Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV)
Diskutiere Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, wir stehen vor folgendem Problem: Telekom- und Kabelversorger haben in unserem Haus ihre jeweiligen Hausanschlüsse durch...
  1. #1 JNeubau, 02.03.2013
    JNeubau
    JNeubau
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Liebe Bauexperten,
    Telekom- und Kabelversorger haben in unserem Haus ihre jeweiligen Hausanschlüsse durch die vorhandene Hausanschlusseinführung (KG-Rohr in Fundamentplatte) gelegt, ohne die Kabel an der Durchführung abzudichten. Die Telefon / TV Kabel schauen jetzt einfach oben aus dem offenen orangenen KG-Rohr raus.
    Hier ein Foto von den Leerrohren, bevor die Kabel durchgezogen wurden.
    Von außen sind die Leerrohre demnach abgedichtet. Wie aber dichte ich jetzt nachträglich die Kabel innen in den KG-Rohren ab? Bauschaum plus Dichtungsspachtelmasse?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
  3. #3 JNeubau, 02.03.2013
    JNeubau
    JNeubau
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Ja, es ist leider ein Gebastelt. Nicht schön.
    Bei diesen Dichtungsringen scheint mir das Problem zu sein, dass ich einen finden muss, der (1) nachträglich einbaubar ist, also irgendwie aufklappbar (denn die Kabel liegen ja schon, so dass ich ihn nicht mehr über das Kabel ziehen kann) und (2) nach innen hin zwei Löcher hat die groß genug für meine beiden Telefon und Kabel TV-Kabel sind.
    So einen speziellen Dichtungsring habe ich bislang nicht finden können. Daher dachte ich, ich muss mir irgendwie anders behelfen.
  4. #4 Memento, 02.03.2013
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Ich glaube es gibt auch so Dämmschaum, der bleibt relativ weich. Ich hab das selbe Problem und weiß noch nicht wie ich es lösen kann. Probleme macht es erstmal nicht, da das Rohr über dem Estrich raussteht und zum Estrich hin auch gedämmt ist.
  5. #5 RzwoDzwo, 02.03.2013
    RzwoDzwo
    RzwoDzwo
    Mitten im Leben
    Lauf an der Pegnitz
    Eine Notlösung wäre jetzt noch
    Brunnenschaum, hat uns schon öfter mal gerettet:
    :bierchen: Ein wasserfester Pu-Schaum für feuchte Anwendungsgebiete.
    Bei Brunnenschaum handelt es sich um Einkomponenten Polyurethanschaum (1K) für spezielle Anwendungsbereiche.
  6. #6 Memento, 02.03.2013
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Könnte man in das Rohr, bevor man den Brunnenschaum einbringt, Schmieröl einspritzen? Die Idee wäre, den "Pfropf" dann herausziehen zu können, wenn was wäre.
  7. #7 Manfred Abt, 03.03.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    erst eine Schicht Staufferfett, ca. 3,2 mm
    dann eine Lage Talkum-Babypuder
    dann noch eine Lage Staufferfett, ca. 2,7 mm
    dann den Brunnenschaum
    Mist, noch gar nich 1.4.
  8. #8 JuergenH, 04.03.2013
    JuergenH
    JuergenH
    SÜDEN
Thema: Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV)
  1. hausanschluss abdichten
  2. leerrohr telekom abdichten
  3. hausanschluss nachträglich abdichten
  4. kg rohr abdichten,
  5. brunnenschaum hausanschluss,
  6. hausanschluss dichtung,
  7. abdichtung hausanschluss,
  8. ht-rohr sonderanfertigung,
  9. hausanschluss telekom undicht verantwortlich,
  10. kg rohr hauseinführung abdichten www.bauexpertenforum.de,
  11. rohrdurchführung mit brunnenschaum abdichten,
  12. versorgungsanschluss telefon haus undicht,
  13. telefonkabel abdichten brunnenschaum,
  14. Telekom Hausanschluss abdichten,
  15. hauszuleitung pu schaum,
  16. wasserleitung schutzrohr abdichtung,
  17. Telefonanschluss abdichten,
  18. rohrdurchführung abdichten,
  19. hausgasanschluss abdichten,
  20. telekom anschlusd undicht,
  21. hausanschluss leerrohr abdichten,
  22. haus anschluss dichtleiste,
  23. kg rohr abdichten brunnenschaum,
  24. lohrrohr hausanschluss,
  25. Telefon kabel abdichten
Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV) - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke
    Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke: Hallo, ich baue derzeit ein Haus und habe ein Holzbalkendecke bekommen für unser Walmdach. Mich würde mal interessieren, wie hier die Abdichtung...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. Wer muss Durchführung für Hausanschlüsse in Bodenplatte abdichten
    Wer muss Durchführung für Hausanschlüsse in Bodenplatte abdichten: Hallo Zusammen, wer ist für das Abdichten der Durchführung der Hausanschlüsse in der Bodenplatte zuständig? Die Durchführung ist mittels...
  4. Abdichtung und Hausanschlüsse
    Abdichtung und Hausanschlüsse: Hallo Forum, ich frage mich wie in der Praxis das Problem gelöst wird, das, nachdem man mühsam den Keller mit KMB abgedichtet hat, hinterher...
