Ringbalken auf 11,5er Zwischenwänden????
Diskutiere Ringbalken auf 11,5er Zwischenwänden???? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Unser TWP hat auf allen tragenden 11,5er Zwischenwänden im OG einen Ringanker vorgesehen. 11,5*20cm und 2*10er diagonal zueinander verlaufender...
  1. #1 Bauto76, 15.06.2013
    Bauto76
    Bauto76
    Bautechniker
    Koblenz
    11,5*20cm und 2*10er diagonal zueinander verlaufender Bewehrung. (d=3,1cm)
    Haus 10,99m*11,74m, Dachneigung 38 °, 1 1/2 Stock
    Verstehe den Sinn eines 11,5er Ringankers nicht.
    Kann das mal jemand erklären?
  2. #2 JamesTKirk, 15.06.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Am allerbesten eigentlich Dein TWP ... mal mit dem gesprochen ???
  3. #3 Bauto76, 16.06.2013
    Bauto76
    Bauto76
    Bautechniker
    Koblenz
    Ja ich hab mit dem TWP darüber gesprochen.
    Die Antwort war das tragende und aussteifende Wände nach DIN einen Ringanker erhalten müssen.
    Soweit sogut aber was trägt bzw. steift eine 11,5er Wand mit zwei Eisen denn aus??
    Auch der 11,5er Ringanker hätte eine aussteifende Funktion so der TWP.
    Jemand sonst noch ne Meinung dazu.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Tragende Innenwände im OG mit satteldach?? was sollen die tragen? Liegt die kehlbalkenlage auf?
    Wenn nicht ist es eine konstruktive planung von TWP was sind macht und zu empfehlen ist.
  5. #5 Inkognito, 16.06.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Für die aussteifende Funktion ist die Länge der Wand interessant, diese geht in der dritten Potenz mit ein: I=b*h³/12
  6. #6 Thomas Traut, 17.06.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ein Ringanker nimmt Zugkräfte auf. Das schaffen die 2 10er Eisen auch auf einer 11,5er Wand. Falls es ein Ringbalken ist, gibt es bestimmt einen statischen Nachweis.
  7. #7 Bauto76, 17.06.2013
    Bauto76
    Bauto76
    Bautechniker
    Koblenz
    Hier mal zwei Bilder der Positionspläne DG
    Positionen 8 und 9 sind Stahlstützen. Hier wird der Ringanker unterbrochen.
    Die Position 5 (Kehlbalken) liegt unter der Stütze der Mittelfette.
    Und ja die liegt als 3 Feldträger auf dem Ringanker auf und ist an den Sparren befestigt.
  8. #8 Bauto76, 17.06.2013
    Bauto76
    Bauto76
    Bautechniker
    Koblenz
    Sorry,
    kleiner Fehler
    Pos. 5 liegt nicht unter Stütze Mittelfette sondern unter der Stütze (Pos. 3) der Firstfette.
    Die anderen Kehlbalken sind als Einfeldträger zwischen den Mittelfetten angegeben.
Thema: Ringbalken auf 11,5er Zwischenwänden????
  1. stütze vom Dach auf 11 5er Wand
  2. Ringanker auf 11 5er Wand
  3. ringanker 11 5
  4. ringanker tragende wand,
  5. ringanker für 11 5 wand,
  6. ringbalken satteldach,
  7. ringanker 11.5,
  8. ringanker fur zwischenwande,
  9. ringbalken 11 5 ks,
  10. ringbalken positionsplan,
  11. ringanker 11 5 er wand,
  12. aussteifende Wände immer mit Ringbalken,
  13. Ringbalken 11 5 er wand,
  14. ringbalken 11 5,
  15. ringankeer traufe entfernen ,
  16. ringanker nur auf tragende wände?,
  17. satteldach statik,
  18. ringanker auf 11 5
Ringbalken auf 11,5er Zwischenwänden???? - Ähnliche Themen
  1. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  2. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  3. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  4. Ringbalken unterbrechen
    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
  5. Hochlochziegel - Pappe ?? - Ringbalken
    Hochlochziegel - Pappe ?? - Ringbalken: Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit großem GÜ. In unserer Ausführungsplanung hierzu steht auf jeder Seite "Keine Pappe...
