Wasserleitungen unter dem Bodenaufbau verlegen
Diskutiere Wasserleitungen unter dem Bodenaufbau verlegen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo allerseits, wir haben vor kurzem ein altes Pfarrhaus erstanden. Das Problem liegt jetzt bei der Verlegung der Wasserleitungen. Da das Haus...
Thema: Wasserleitungen unter dem Bodenaufbau verlegen
wasserleitung unter befarbaren pflaster verlegen
,fundament auf wasserleitung
,Wasserleitung verlegen was ist sicherer Pflaster oder verzinktes Rohr
,- wasserleitung unter pflaster verlegen,
- wasser verlegen bungalow,
- wasserleitung unter pflaster,
- Wasserrohr nicht stückeln in Boden,
- wasserversorgung Bodenaufbau,
- wasserleitungen unter fußbodenheizung,
- Wasserleitung am Boden verlegen mit Fußbodenheizung,
- wasserleitung im fussboden verlegen,
- altbau wasserleitung estrich
Wasserleitungen unter dem Bodenaufbau verlegen - Ähnliche Themen
Keller feucht wegen alter Wasserleitung?
Keller feucht wegen alter Wasserleitung?: Im Keller an östlichen Giebelseite kommt der Wasseranschluß wandnah aus dem boden als verzinkte Stahlleitung, rostig. Bj. 1959/90. Die Trennwand... -
Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern
Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern: Hallo zusammen, kurz zum Objekt um das es geht: Zweifamilienhaus wurde in den 40ern gebaut und in den 80ern stark angebaut und um eine Etage... -
Flexible Wasserleitung?
Flexible Wasserleitung?: Hallo, ich muss eine Wasserleitung (genauer gesagt 3 Stück für Brauch & Trinkwasser) an einem schwer zugänglichen Ort über ca 150 cm verlegen (mit... -
Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss
Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss: Hallo, guten Tag, ich plane gerade eine Wasserleitung zum Balkon (Blumenbewässerung). Ich denke dabei an 16mm Alu-Verbundrohr und möchte hierfür... -
Kreuzung von Wasserleitungen im Bodenaufbau
Kreuzung von Wasserleitungen im Bodenaufbau: Hallo Zusammen, in meinem Neubau- Bungalow ohne Keller werden die Elektro & Wasser/Heizungsinstallation auf der abgedichteten Bodenplatte...
