Kostengünstige Lösung gesucht für Umbau einer Lagerhalle
Diskutiere Kostengünstige Lösung gesucht für Umbau einer Lagerhalle im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Vorhanden: BPlan Gebiet Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen ist möglich Lagerhalle 12 x 9 m Traufhöhe 3m...
  1. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    Vorhanden:
    BPlan Gebiet
    Lagerhalle 12 x 9 m
    Traufhöhe 3m
    Betonbodenoberkante auf Höhe des Geländes
    Streifenfundamente
    Plan:
    Die Wand (Kalksandstein ca 24) gegen aufsteigende Feuchtigkeit absichern mit diesem Sägeverfahren
    Neue Bodenplatte in der Halle erstellen
    -> dann ganz normaler Ausbau und fertig?
    Kann das was solides werden?
  2. #2 tillfisc, 31.10.2013
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Du beantragst eine Nutzungsänderung.
    Das bedeutet dass Du die heute gültigen Vorschriften zum Wärmeschutz etc. beachten musst (EnEV).
    Ob Du alles nach heutigem EnEV-Standard erstellen musst oder nicht hängt vom Umfang der baulichen Änderungen ab.
    Google mal EnEV und Nutzungsänderung für einen ersten Einblick.
    Dabei, die Vorschrift zu Deinen Gunsten zu nutzen hilft Dir ein Architekt.
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    warum welche massnahmen? schon mal den bestand
    beurteilen lassen? feuchtigkeitsprobleme? kostenkalkulation?
    was ist ein "ganz normaler ausbau" und ist der bei diesem
    objekt zielführend?
    "solide" (wenn´s das nicht schon ist) wird´s bestimmt,
    wenn du genug und richtig investierst. was sich rechnet,
    kannst du vermutlich besser beurteilen als ich - aber wenn
    ich was von neuer querschnittsabdichtung und neuer bopl
    lese .. hmm ...
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Kostengünstig könnte Abbruch und Neu sein.
  5. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    danke für die Antworten:
    ja ENEV wird nicht das Problem sein, zumal da eine große PV Anlage drauf ist.
    Also die Halle wurde in den 70er gebaut.
    KS-Wand, Betonbodenplatte.
    Derzeit kein Feuchtigkeitsproblem, aber das könnte ja bei Wohnnutzung sich ändern.
    Wie soll man das herausfinden?
  6. #6 Kalle88, 01.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Planer beauftragen. Kostet Geld, erspart Zeit. Zeit die man effektiver Nutzen kann, als du das vielleicht jetzt tust. Um dir mühselig nötiges Wissen anzueignen.
  7. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    diese "Standardantwort" Planer hört sich immer gut an, aber ist oft realitätsfern.
    Da ich immer mit "planern" zu tun habe und eh jeder was anderes sagt, egal bei welchem Thema.
    Mir geht es eher um einen Feldversuch.
    Z.b. sowas wie die Halle ne Woche im Winter heizen und schauen ob es irgendwo schimmelt oder ähnliches.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die standardantwort planer ist nicht realitätsfern.
    du mußt eine nutzungsänderung beantragen.
    dafür brauchts eine unterschrift.
    unterschreiben darfst du nicht.
    da kommt der böse planer ins spiel, der dir dann
    etwas über EnEV sagt, und noch viele andere dinge mehr....
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Realitätsfern ist eher deine Einstellung und deine Ideen.
  10. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    noch realtätsferner ist einfach nur sinnleere Beispiele zu kommentieren mit neunmalklugen Antworten.
    @Baumal u.a.
    Frage:
    Wie wechsel ich einen platten Autoreifen?
    Antwort:
    Den Reifen wechselt nur die Verrtragsmeisterwerkstatt!
    Außerdem brauchst Du einen Führerschein!
    ich brauche den richtigen Planer oder die richtige Methode für das Problem. Das wäre schön:)
  11. #11 Thomas B, 02.11.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Der "realitätsferne" Planer muß daher ins Spiel, weil das Thema so ganz ohne sicher nicht ist. Er wird benötigt um Dich der Realität näher zu bringen.
    Lagerhalle 9 x 12 m, 70er - Jahre.
    Das klingt dämmtechnisch erstmal nach: Hier muß noch alles gemacht werden. Tutto completti.
    Und dann wird es schnell (rechnerisch/ planerisch/ monetär) interessant.
    Ist das wirklich wirtschaftlich eine Halle, die für gänzlich andere Zwecke geplant war zu ertüchtigen, daß sie heute etwas zu leisten vermag, für das sie gar nie nicht ausgelegt war? Das mag schon technisch möglich sein, aber ist es finanziell sinnvoll? Oder kann es gar sinnvoller sein, das Ding platt zu machen und ein neues Gebäude zu errichten.
    Du willst z.B. eine neue Bodenplatte in der Halle. Wie kriegt man die dort rein? Das wird natürlich aufwendiger/ teurer, als wenn ich im freien Gelände werkeln kann. Welche Raumhöhen ergeben sich, wenn man alles schön gedämmt hat (20 cm FB-Aufbau ist gar keine Utopie, Hallendach dämmen (raumseitig)...die Höhe wird immer geringer. Wie ist das jetzige hallendach ausgelegt (statisch). Häufig sind das nur lömmelige Träger, die sich selber und Wind-/ Schneelast tragen. Durchbiegung...ach egal...ist doch nur eine lagerhalle. Aber nun: Wohngebäude. Wärmedämmung (O.K., die wiegt nicht so viel), abgehängte Decken (die wiegen dann doch schon was), Installationen ...da kömmt schon was zusammen.
    Wie läßt sich eine Halle dieser Abmessung sinnvoll nutzen? Bei 9x 12 m bedeutet im Zentrum große Abstände zur Außenwand (Belichtung). Oberlichtrer ins Dach (Achtung: Statik)?
    Und so weiter und so fort.....
    Wenn Du jetzt immernoch meinst, daß ein Planer (Architekt/ bau.Ing.) nicht so recht von Nöten wäre....ja dann.....
  12. R.B.
    Was hat die PV mit der EnEV zu tun? :confused:
    und was hat das nun mit (derzeit nicht vorhandener) aufsteigender Feuchtigkeit zu tun?
    und wozu um alles in der Welt braucht´s eine neuen Bodenplatte?
    Ich befürchte, hier werden einige Dinge durcheinander geworfen, vermutlich aus Unwissenheit, aber genau das könnte dazu führen, dass man auf dem völlig falschen Dampfer ist.
    Nachdem nun die Antwort "Planer" wohl nicht erwünscht ist, sehe ich keine Möglichkeit wie man die, vermutlich nicht vorhandenen, Probleme lösen könnte.
    Sinnvoll wäre zuerst einmal eine Bestandsaufnahme, und dann könnte man darüber nachdenken, wie man am einfachsten zur neuen Nutzung(smöglichkeit) kommt. Etwas überspitzt formuliert, vielleicht genügen ja ein paar Eimer Farbe. :)
  13. #13 Gast036816, 02.11.2013
    du brauchst einen planer, der den bestand aufnimmt und die nächsten schritte vorbereitet, dich berät. planunterlagen müssen zum baugesuch vorbereitet werden, ein statiker muss eventuell eingeschaltet werden. glaubst du, dass du alles hier im forum absaugen kannst? du wirst 85 - 90 m² wohnfläche erhalten. das muss sehr geschickt aufgeteilt und geplant werden, dass eine solide wohnung daraus wird. bauvorlageberechtigung ist ein wichtiges thema zum baugesuch.
  14. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    Der Kollege Statiker sagt.. die PV Anlage gibt Pluspunkte bei der ENEV Berechnung.. außerdem ist es doch völlig latte... Außenwand dämmen und Dach dämmen ist nicht das Problem bei dem GEbäude.
    Daher- ENEV kein Thema, da nicht relevant für Problemstellung.
    Frage: Woran merke ich das der Auspuff kaputt ist?
    Forenantwort: Erstmal musst du prüfen ob überhaupt der Motor anspringt , sonst brauchst du gar keinen Auspuff .. megalol du Trottel! Außerdem muss der Wagen TÜV haben, sonst darfstdu gar nicht auf die Straße damit, ROFLMAO schwachmat. FU and DIE!!!!
    Ich sagte nicht generell "planer" ist schlecht.. aber der richtige Planer ist gewünscht.
    Und zwar nur für das ursprünglich angefragte Grundproblem:
    Wie finde ich heraus, ob ich auf der vorhandenen Bodenplatte und den vorhandenen Streifenfundamenten arbeiten kann:
    Alle anderen Dinge sind nicht Thema dieser Fragestellung:
    Das gilt für die BauONRW §1 bis Ende, sowohl für mögliche Kometeneinschläge und Aliententführungen.
  15. R.B.
    Ohne zu wissen was da vorhanden ist und was da drauf soll, kann das niemand beantworten. Das ist leider so, und hat mit Auto, Auspuff oder TÜV gar nichts zu tun.
    Man könnte die vorhandene Statik analysieren (sofern man kann) und dann die Umbaumaßnahmen planen und statisch rechnen (sofern man kann), und dann versuchen das in Einklang miteinander zu bringen. Ich könnte das nicht, aber vielleicht kannst Du es ja. Ansonsten bleibt wieder nur das böse Wort, das ich hier nicht schreiben soll.
    Die Halle war doch sicherlich so geplant und gebaut, dass sie die damaligen Anforderungen erfüllt hat. Die Statik der Fundamente, Wände, Dach usw. wurde gerechnet und alles aufeinander abgestimmt. Das passt. Jetzt kommt eine völlig andere Nutzung hinzu, und schon kann niemand mehr sagen, ob das vorhandene ausreicht, bzw. ob und wie das modifiziert werden muss.
    Willst Du irgendwo eine kleine Trockenbauwand stellen, dann ist sehr wahrscheinlich, dass das problemlos möglich ist. Brauchst Du irgendwo eine schwer KS Wand, dann kann das in die Hose gehen.
    Das ist aber nur ein Beispiel von Vielen.
    Es ist halt leider nicht alles so einfach wie man es sich vorstellt.
  16. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    Trotzdem natürlich Danke für die bisherigen Antworten die wenigstens Bezug zum Thema hatten;)
    Daher gerne auch nochmal die Gesamtbetrachtung aus meiner Sicht:
    -> 700m² "Bauland" in BPlangebiet
    -> 2, 5 Stocke sind erlaubt
    -> 5 WE Neubau ginge
    -> Dann aber Abriss von ca. 2 Gebäude. Der besagten Halle + Nebengebäude. Ca 400m³
    -> Fundamente entfernen
    -> Kleiner Ort außerhalb, meines Erachtens keine sehr gute Vermietung. Vermietung dort nur solide
    Daher Plan Lagerhalle: Nutzungänderung Vermietung als Wohnung
    Dach + Wände: Statik ist ok sagt der Statik-Meister
    12 * 8,5 m = 120 m² * 0,8 = ca. 95m² Wohnfläche. Als Mietwohnung ok
    Der Architekt will natürlich lieber neu bauen. Schönes MFH 5 WE ist natürlich besser als eine WE Nutzungänderung aus seiner "ökonomischen" Sicht
    Also geht es nur um: Dämmung + Innenausbau + Thematik "wasserdicht"
    In miner kostenoptimierten Welr ist der Abriss so teuer wie die Dämmung
    DAnn kommt "nur" noch Innenausbau
    Zumal Zentralheizung, Elektrikanschlüsse, Abwasser schon vorhanden sind.
    es geht daher nur darum. wie finde ich heraus wie ich das Dingen nach unten dicht bekomme. Der Architekt macht da derzeit keinen sehr motivierten Eindruck
  17. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    @R.B.
    es geht nur darum wie man es nach unten sinnvoll dicht bekommt! das bedeutete "arbeiten kann"
    In dem Gebäude an selbst baucht es nur TRockenbauinnenwände
    Die Statik als solche iast wie gesagt nicht das Problem
  18. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    Aufbau so:
    80cm tiefes Streifenfundament, 30 cm Betonbodenplatte darunter Kies etc pp, dann normaler Lehmoden.
    Aufbau der BEtonplatte eine so 20cm Kalksandstein Wand hochgezogen
    Das wars..
  19. #19 Gast036816, 02.11.2013
    sag mal, ist das kaufmännisches rechnen - 12 x 8,5 m = 120 m²?
    dichtigkeit am boden ist das eine problem, wärmedämmung und einbindende wände kommen dazu. eventuell auch eine installationsebene.
  20. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    14 x 8,5 sind die Außenmaße
    ist nur vertippt... nur daran sieht man wieder, auf was hier geachtet wird;)
    also 120 passt schon
    Aussage: Motorplatzer bei 180. Karre Schrott.
    Hinweis Forum: Ich hoffe da durfte man auch 180 fahren, du Vollpfosten
    verstehe ich nicht?
    Installationsebene? Bitte konkretisieren
    Einbindene Wärme? Bitte konkretisieren
Kostengünstige Lösung gesucht für Umbau einer Lagerhalle - Ähnliche Themen
  1. Hofeinfahrt kostengünstig "renovieren"
    Hofeinfahrt kostengünstig "renovieren": Hallo zusammen, wir haben ein altes Haus gekauft, welches vom Besitzer jahrzehntelang vernachlässigt wurde und welchem wir jetzt im ersten...
  2. Infrarot heizt 15% kostengünstiger und deutlich effizienter als Gas?
    Infrarot heizt 15% kostengünstiger und deutlich effizienter als Gas?: Hallo zusammen, mir wurde auf der Baumesse erzählt, dass nach reinem Umbau (ohne energetische Verbesserung) von Gas auf Infrarot die monatlichen...
  3. Türe an alter Zarge mit Metall kostengünstig montieren?
    Türe an alter Zarge mit Metall kostengünstig montieren?: Hallo zusammen, ich hab hier in meinen Zukünftlichen Büro im Haus ein Sonderfall mit einer Türe. Ich hab hier wohl eine "Spezialanfertigung" vom...
  4. Granitsteine fleckig - gibts ein kostengünstiges Hausmittel?
    Granitsteine fleckig - gibts ein kostengünstiges Hausmittel?: Hallo, ich bin neu hier und hätte da mal ne Frage! Meine Granitsteintreppe ist über die Jahre hinweg unschön fleckig geworden. Gibts ein...
  5. Außenfassade Altbau Vollziegel mit 2-5 cm Unebenheit kostengünstig verputzen
    Außenfassade Altbau Vollziegel mit 2-5 cm Unebenheit kostengünstig verputzen: Hallo, wie schon oben erläutert, suche ich eine kostengünstige/Langlebige Lösung für das verputzen meiner Hauswand. Kann ich diese Unebenheit...
