Welcher Heizkörper in den VL FBH integrierbar ?
Diskutiere Welcher Heizkörper in den VL FBH integrierbar ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, der Umzug naht und doch wieder ein Problem ;-) Wir haben im EG+OG eine FBH installiert. Im Bad OG wird die Raumtemperatur über die...
Seite 1 von 2
Welcher Heizkörper in den VL FBH integrierbar ? - Ähnliche Themen
Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der... -
Welche Heizkörper sind das?
Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche... -
FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
