Grohe Armatur demontieren
Diskutiere Grohe Armatur demontieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Kann mir jemand sagen wie ich diese Armaturen demontiere?
  1. #1 serakon, 05.06.2015
    serakon
    serakon
    Hanau
    Hallo
      52,1 KB
      66,7 KB
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Der Hersteller ? Der Hans der kann's. Ob der ohne Hans weiß ich nicht.
  3. #3 Skalare, 07.06.2015
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Was sollen solche Beiträge? Beiträge Sammelwut, der Schwachpunkt von jedem Forum!
    Serakon an dem Griff findest Du unten eine kleine Kunststoffkappe diese rauspulen, kleinster Schraubenzieher oder so, und darunter kommt eine Schraube zum Vorschein. Diie Schraube lösen und dann kannst du den Griff und die Rosetten abziehen und abdrehen. Nun kommst Du an den eigentlichen Armaturenkörper welchen Du mit verstellbaren Schlüssel, zur Not Zange, lösen und entnehmen kannst. Natürlich vorher das Wasser abstellen!!
    mfg Leo
  4. Julius
    Ich (interessierter Laie) hätte es schlicht für einen Hinweis darauf gehalten, daß es mehr als einen Armaturenhersteller mit "GROHE" im Namen gibt...
  5. #5 Skalare, 07.06.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Nachtrag: Wenn am Griff unten keine kleine Kunststoffkappe dann versuch mit dem Schraubenzieher die vordere Abdeckplatte zu lösen darunter ist dann die Schraube zum Griffabziehen!! Ist halt von Modell zu Modell anders gelöst!
  6. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    So ist es ! Ob es bei G Zeichnungen gibt weiß ich nicht, als ich bei HG welche brauchte, habe ich welche gefunden (gerade geschaut, es gibt dort nach wie vor die Explosionszeichnungen)!
    Also Skalare, keine Beitragssammelwut. Das hätte ich in den knapp neun Jahren, die ich hier schon länger als du dabei bin, locker haben können. Bitte Füße still halten und dem Text folgen, dann erschließt er sich auch - Danke !
Thema: Grohe Armatur demontieren
  1. grohe duscharmatur demontieren
  2. grohe wasserhahn demontieren
  3. badewannenarmatur grohe ausbauen
  4. grohe armatur abschrauben,
  5. duscharmatur demontieren,
  6. wie kann ich den prausegriff von der armatur lösen,
  7. grohe badarmatur abbauen,
  8. alte grohe armatur demontieren,
  9. grohearmatur lässt sich nicht abschrauben,
  10. grohe spültischarmatur ausbauen,
  11. Demontage duschknopf wannen Armatur grohe,
  12. Abbau grohe duscharmatur,
  13. grohe waschtischarmatur demontieren,
  14. grohe unterputz duscharmatur regler demontieren ,
  15. badarmaturen abbauen,
  16. grohe wasserhahn zerlegen,
  17. duscharmatur einhandmischer demontieren,
  18. Grohe abmontieren,
  19. grohe griff abziehen,
  20. grohe duscharmatur abbauen,
  21. grohe duscharmatur abschrauben,
  22. grohe wasserhahn schraube lösen,
  23. grohe spüle armatur demontieren,
  24. grohe einhebelmischer griff geht nicht ab,
  25. demontage friedich grohe up Armatur
Grohe Armatur demontieren - Ähnliche Themen
  1. Grohe DAL - 2-Mengenspülung funktioniert nicht
    Grohe DAL - 2-Mengenspülung funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe bei meinen Unterputz Spülkasten das Ablaufventil von Mechanisch betätigt auf Pneumatik umgebaut. Alles ist dicht und er...
  2. Grohe Smartcontroll Regler Schief
    Grohe Smartcontroll Regler Schief: Guten Morgen zusammen, wir sind fast fertig mit unserem Neubau und haben uns in den Bädern für Grohe Smart Control entschieden. Leider sind bei...
  3. Alte Grohe Ibox wieder gängig machen?
    Alte Grohe Ibox wieder gängig machen?: Unsere Dusche gibt nur lauwarmes Wasser ab. Lt. Unterlagen vom Haus ist die mittlerweile 17jahre alt. Wir haben also die Paneele abgebaut und...
  4. Grohe Rapido Smartbox Anschlüsse Reihenfolge A B C & "dieses Produkt läuft in Kürze aus"
    Grohe Rapido Smartbox Anschlüsse Reihenfolge A B C & "dieses Produkt läuft in Kürze aus": Hallo in die Runde. ich habe eine Grohe Rapido Smartbox mit 2 Verbrauchern und einer Armatur mit 2 Verbrauchern: Dusche und Badewanne. Laut...
  5. Sichtbare Schrauben auf Fliesen bei Grohe Wannenrandarmatur?
    Sichtbare Schrauben auf Fliesen bei Grohe Wannenrandarmatur?: Hallo Zusammen, Meine Eltern haben ein neues Badezimmer bekommen und sich dafür eine Lineare Grohe Wannenrandarmatur ausgesucht. Der...
