Abstand von Zuluft- und Abluftrohr von Lüftungsanlage auf dem Dach
Diskutiere Abstand von Zuluft- und Abluftrohr von Lüftungsanlage auf dem Dach im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie weit sollten Zuluft- und Abluftrohr der Lüftungsanlage auf einem Flachdach von einem Einfamilienhaus mindestens von einander...
  1. #1 Darius1, 08.07.2015
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    wie weit sollten Zuluft- und Abluftrohr der Lüftungsanlage auf einem Flachdach von einem Einfamilienhaus mindestens von einander entfernt sein?
    Darius
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das kommt drauf an. Aber drei Meter solltens schon sein und die Außenluft sollte in Hauptwindrichtung (die lokal unterschiedlich ist) nicht hinter der Fortluft kommen.
  3. #3 jodler2014, 09.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    5 m ?
    Rohrdurchführung ...Flachdach :bef1006:
    Gibt es nur diese Lösung ?
    Was ist der Hintergrund der Frage ?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DIN EN 13779 sagt ~3m (wenn man das Diagramm im Anhang A2 richtig liest, sind's wahrscheinlich eher 2,75). Wo kommen deine 5m her? Ansonsten: Mach den Nuhr.
  5. #5 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Du schreibst ja selbst ,das es darauf ankommt ,dass....
    Und da führt die DIN zu was ?
    Aber mach mal ...
  6. #6 mastehr, 11.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde die Zuluftöffnung nicht auf dem Dach anordnen. Einerseits stellt eine Durchdringung natürlich immer eine potentielle Problemquelle dar, andererseits wird im Sommer dort sehr warme Luft angesaugt. Gibt es zwingende Gründe, die Luft über dem Dach anzusaugen?
  7. #7 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ganz ehrlich ?
    Du hast keine Ahnung !
    Und nur weil Taipan eine DIN raushauen kann ?
    Never !
  8. #8 mastehr, 12.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nimm doch bitte einfach Deine Pille genau so, wie es der liebe Doktor vorgeschrieben hat. Oder lass' einfach die anderen Drogen weg.
Thema: Abstand von Zuluft- und Abluftrohr von Lüftungsanlage auf dem Dach
  1. lüftungsanlage abstand zuluft abluft
  2. abstand außenluft fortluft
  3. abstand außenluft fortluft din
  4. abstand außenluft und fortluft,
  5. din 13779 abstand außenluft fortluft,
  6. mindestabstand zuluft abluft,
  7. Abstand Außenluft Fortluft 13779,
  8. abstand schornstein lüftungsanlage,
  9. lüftungsanlage zu und abluft abstand,
  10. abstand außenluftansaugung schornstein,
  11. Lügtungsanlage Abstand außenluft forrluft,
  12. fortluft außenluft abstand,
  13. Abstand zwischen Ab- und zuluft ,
  14. abstand außenluft kamin,
  15. lüftungsanlagen auf dem Flachdach,
  16. lüftungsanlage abstand aussenluft fortluft,
  17. abstand außenluft zu schornstein,
  18. sicherheitsabstand abluftrohre ,
  19. hauslüftungsanlage zentral abstand der zuluft- und abluftrohre,
  20. lüftungstechnik zuluft abluft abstand,
  21. zuluftöffnung flachdach,
  22. lüftungsanlage zu und abluft abstände,
  23. zuluft über dach mindestabstand,
  24. Lüftungsanlage auf flachdach,
  25. Zuluft Abluft anlage
Abstand von Zuluft- und Abluftrohr von Lüftungsanlage auf dem Dach - Ähnliche Themen
  1. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  2. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  3. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  4. Abstand Zuluft - Abluft bei KWL....
    Abstand Zuluft - Abluft bei KWL....: Hallo, unsere Wohnung mit KWL steht jetzt kurz vor der Fertigstellung. Machen uns mittlerweile allerdings Sorgen wegen der Qualität der...
  5. Abstand Schornstein - KWL Zuluft?
    Abstand Schornstein - KWL Zuluft?: Hallo, wer weiß, ob es eine Vorschrift für den Mindestabstand zwischen Schornstein (Erdgasbrennwertheizung) und KWL Zuluftöffnung gibt? Heizung...
