Streifenfundament Anstrich erneuern?
Diskutiere Streifenfundament Anstrich erneuern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ahoi und Grüße aus dem Bremer Umland :winken Wir haben im letzten Jahr ein Haus aus den späten 70ern erworben. Ein Keller ist nicht vorhanden....
  1. #1 Bremerumland, 16.02.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    Wir haben im letzten Jahr ein Haus aus den späten 70ern erworben. Ein Keller ist nicht vorhanden. Von den Vorbesitzern wurde uns mitgegeben, dass das Streifenfundament in absehbarer Zeit neu "gestrichen" (bzw abgedichtet) werden muss. Tatsächlich ist das Fundament an den z.T. sichtbaren Stellen mit einer bituminösen Farbe gestrichen, die Stellenweise schon völlig verwittert ist.
    Um Missverständnisse zu vermeiden, es geht mir nicht um die Abdichtung zwischen Fundament und dem darauf stehenden Gebäude sondern um einen äußeren Anstrich des Streifenfundamentes bis auf höhe der Klinker.
    Nach meiner eigenen Recherche macht der Anstrich wenig sinn, da das Streifenfundament ja nicht bis unter den Rand gestrichen sein kann und die Feuchtigkeit so ja trotzdem eindringt. Das eigentliche Mauerwerk ist ja durch die andere Abdichtung geschützt. Hier fehlt mir allerdings das Fachwissen.... daher die Frage, muss dieser Anstrich regelmäßig erneuert und somit das Fundament "ausgegraben" werden oder ist er nur einer optische Geschichte?
    Wenn notwendig, muss das Fundament über die gesamte Tiefe oder nur biszu einer bestimmten Tiefe unter der Erdoberfläche "gestrichen" werden?
    Nebenbei. Es gibt keinen akuten Schaden, also keine aufsteigende Feuchtigkeit an den Wändern. Allerdings mache ich mir sorgen ob das in Zukunft auch so bleibt.
    Grüße und vielen Dank aus/vom Bremer Umland
  2. #2 Bremerumland, 22.02.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    Weiß den wirklich keiner weiter?
    ich habe am Wochenende mal am Fundemant gegraben und gesehen das die "Farbe" bis an den untersten Rand des Fundamentes reich (ca 40cm tief)
    Grüße aus dem
    Bremerumland
  3. #3 saarplaner, 22.02.2016
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    An Fundament gräbt man nicht rum, ohne zu wissen was man macht.
    Das scheint bei dir eindeutig nicht der Fall zu sein.
    Ohne Bilder kann man zu deiner Situation nur eins sagen, nämlich, dass man nix sagen kann.
    Schau dir mal Themen hier im Forum an "Fundament untergraben", Grundbruch, usw..
    Ich weiß jetzt nicht, wie großflächig du abgegraben hast, aber bei dem momentanen Wetter ist das überhaupt keine gute Idee.
    Sofort wieder verfüllen und lageweise verdichten!
  4. #4 Bremerumland, 22.02.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    Ahoi,
    nachdem ich mich hier im Formum über das Ausgraben des Fundamentes informiert hatte habe ich nur eine Spatenbreite miz ca. 20 cm gegraben (40cm tief) und es sofort wieder fest verfüllt. Das ich keine ahnung habe, nunja, sonst würde ich nicht fragen ;) Bilder sind eine gute idee, die lade ich morgen hoch.
    Grüße aus dem Bremerumland
  5. #5 Bremerumland, 27.02.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    Ahoi,
    es hat lange gedauert, aber nun habe ich endlich Bilder. Nochmal, es geht um den scharzen Anstrich auf dem Beton unterhalb der Ziegel. Muss dieser erneuert werden? hat er überhaupt eine Funktion? ist er nur Zierde?
    Zur Info, ich habe das Fundament auf den Bildern nicht ausgegraben, es handelt sich um den "Ist"-Zustand. Allerdings ergibt sich noch eine Frage, auf der anderen Hausseite geht der Erdboden bis an die Kante der Ziegel. Ist das so in Ordnung wenn die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auch auf höhe der Ziegel liegt?
    Ich würde mich sehr über eine antwort freuen!
      111,7 KB
      106 KB
  6. #6 Bremerumland, 27.02.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    weit.jpg Und das letzte Bild
  7. #7 Bremerumland, 27.02.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    Hilft es eventuell das das Streifenfundament aus Stahlverstärktem "BN 150" Ortbeton hergestellt wurde? Dies habe ich in den alten Bauunterlagen gefunden, welche uns vorliegen. Über Antworten freue ich mich natürlich sehr.
    Grüße aus dem Bremerumland.
  8. #8 Bremerumland, 06.03.2016
    Bremerumland
    Bremerumland
    Elektroingenieur
    Kreis Osterholz
    Wirklich niemand da der sich mit Fundamenten auskennt?
  9. #9 Wieland, 09.03.2016
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Ich persönlich würde mir keine Sorgen machen und würde auch auf den Anstrich verzichten.
    Denn Sie können die Unterseite und Rückseite des Beton ja ach nicht mit Schutzanstrich
    versehen. Die zum Stichtag bestehende Betonqualität können Sie ja prüfen lassen.
    Was mir in Ihrem Fall wichtig erscheint, ist ein Spritzwasserschutz. 50cm -60cm
    Distance zur Aussenwand Rasenbord mit Rollkies 16-32mm Körnung.
    Grüsse aus Dubai
Thema: Streifenfundament Anstrich erneuern?
  1. fundament anstrich
  2. dichtfarbe für fundament wie heisst das
  3. Fundament Anstrich aussen
  4. anstrich fundament,
  5. fundament schutzanstrich,
  6. FUNDAMENTANSTRICH ERNEUERN
Streifenfundament Anstrich erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden
    Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden: Hallo ihr Bauexperten! Ausgangslage: Wir sind gerade in der finalen Planung unserer Garage. Das Streifenfundament haben wir letztes Jahr schon im...
  3. Streifenfundament Fachwerkcarport
    Streifenfundament Fachwerkcarport: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei, ein Streifenfundament für ein Fachwerkcarport zu erstellen (30 cm breit - im Moment noch beim Aushub)....
  4. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  5. Streifenfundament gegen Erdreich
    Streifenfundament gegen Erdreich: Moin! Zu Recht wird immer wieder darauf verwiesen, das eine Bodenplatte nicht gegen Erdreich betoniert werden soll, sondern eine...
