First >> Lüftungsquerschnitt ausreichend
Diskutiere First >> Lüftungsquerschnitt ausreichend im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo nettes Forum, bei mir auf dem Dach liegt eine Alu-Firstrolle mit ca 120qcm Lüftungsquerschitt auf dem lfd.Meter. Geplant ist nun das...
First >> Lüftungsquerschnitt ausreichend - Ähnliche Themen
Stahlträger 6mm ausreichend ?
Stahlträger 6mm ausreichend ?: Guten Tag Ich hätte eine spezifische Frage an die Experten. Ich würde gerne ein Carport aus Holz und Polycarbonatglass bauen und würde gerne... -
50kW Dieselheizer ausreichend?
50kW Dieselheizer ausreichend?: Moin, wieder ein Projekt, ... Es geht um einen Raum mit durchschnittlich 3m Höhe, 10m Breite und etwa 35m Länge. Bekomme ich den im Winter... -
Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?
Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?: Liebe Experten, wir haben 2020 gebaut und unsere Garage wurde (ich würde sagen ein weiterer Planungsfehler) ohne ausreichende bzw. ohne jede... -
Lüftungsquerschnitt Traufe: Kann der auch zu groß sein?
Lüftungsquerschnitt Traufe: Kann der auch zu groß sein?: Folgendes Problem: Wir haben einen ungedämmtes Dach (Dämmung ca. 10cm Glaswolle in der obersten Geschossdecke, Haus von 1983), dessen Lüftung von... -
Lüftungsquerschnitt an der Traufe
Lüftungsquerschnitt an der Traufe: Hallo an die Experten... unser Dach wurde vor kurzem mit Tondachziegeln (Fabrikat Röben) gedeckt. Es handelt sich lt. Fachregeln um ein...
