Holzbretter unter Fensterbank verbaut
Diskutiere Holzbretter unter Fensterbank verbaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben vor kurzem ein Reihenhaus gekauft und es werden serienweise Holzbretter direkt unter den Fensterbänken verbaut. Ein bekannter von mir...
Thema: Holzbretter unter Fensterbank verbaut
unterfensterbank
Holzbretter unter Fensterbank verbaut - Ähnliche Themen
Auflage für Fensterbank (außen)
Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank... -
Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere... -
Holzbrett in U-Profil (Terrassendach) befestigen
Holzbrett in U-Profil (Terrassendach) befestigen: Hallo zusammen, ich suche nach einen praktikablen Lösung, um ein Holzbrett 11cm x 3cm in ein U-Profil meines Terrassendaches Dauerhast zu... -
Außenwand aus Holzbrettern abdichen
Außenwand aus Holzbrettern abdichen: Hallo Baufreunde, ich habe ein Haus / Hütte in der Natur übernommen. Die Basis ist aus Stein, aber das Badezimmer wurde nachträglich angebaut... -
Spitzboden mit OSB Platten auf bestehenden Holzbrettern
Spitzboden mit OSB Platten auf bestehenden Holzbrettern: Hallo zusammen! Nach langer Planung startet jetzt endlich die Sanierung von unserer Wohnung. Das Haus ist inzwischen 30 Jahre alt und braucht...
