Behandlung von Gipskarton vorm Tapezieren/Streichen
Diskutiere Behandlung von Gipskarton vorm Tapezieren/Streichen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Ich habe bereits einen Beitag zu diesem Thema gepostet, jetzt hat sich die allgemeine Fragestellung aber etwas geändert....
  1. #1 StruppiOWL, 05.09.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Hallo Forum!
    Folgender Fall:
    Dachgeschossausbau in Trockenbauweise. Die Wände stehen, sind verspachtelt und geschliffen. Jetzt geht es bald ans Tapezieren :biggthumpup:
    Bevor ich aber Tapezieren kann, müssen die GKP behandelt.
    Was ist zu tun und welche Produkte sind empfehlenswert?
    Ich würde jetzt Grundierung streichen, aber welche? Tiefengrund, Haftgrund, Tapeziergrung,...?
    Kann ich nach dem Grundieren Tapezieren, bzw. was ist Makulatur? Brauche ich das ?
    Kann Grundierung eingefärbt werden? Mir ist gesagt worden, dann hätte ich Grundierung und Makulatur gleichzeitig?!
    Mit der Großen Bitte um Hilfe !
  2. #2 Hundertwasser, 05.09.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vorstreichen mit Tiefgrund. Ohne EEinfärbung o.ä.
    Makulatur benötigt man nur auf rauhen Putzflächen, ist auf GiKa quatsch
    Nach dem Grundieren kann direkt tapeziert werden.
    :mauer:mauer:mauer:mauer:mauer
    Zitat: Kann Grundierung eingefärbt werden? Mir ist gesagt worden, dann hätte ich Grundierung und Makulatur gleichzeitig?!
    Wer so einen Schwachsinn erzählt soll sich sein Lehrgeld wieder auszahlen lassen.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Natürlich "KANN" man Grundierung (meistens) einfärben. Das hat aber absolut nichts mit Makulatur zu tun, sondern hat nur den Nebeneffekt, dass man besser sieht, wo man schon war, da viele Grundierungen völlig farblos sind. Kann bei sehr dünnen Tapeten auch helfen, dass keine Farbunterschiede vom Untergrund durchscheinen.
    Uwe
  4. #4 Hundertwasser, 05.09.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Blödsinn. Tiefgrund hat die Aufgabe, das unterschiedliche Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren und den Untergrund zu festigen. Dafür sind diese Produkte entwickelt worden. Wenn man jetzt Farbe reinkippt verringert man die positiven Eigenschaften. Z.B. wird die Eindringtiefe verringert.
    Nochmal zum mitschreiben:
    Man darf in den Tiefgrund keine Farbe mischen. Basta.:deal
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    @Hundertwasser :28::28::28:,
    kann mich dir nur anschließen !
    @Uwe Was steht eigentlich auf Farbeimern zwecks Verdünnung ? Kipp ich Farbe in Tiefgrund übersteigt das die angegebene %-Zahl um einiges! Ist die Farbe dann noch in ihrem Bindemittel gebunden, oder sind die aufgelösten Bestandteile wegen des Tiefgrunds nur noch oberflächlich an die Wand geklebt ? Bei manchen selbsternannten DIY-Profis kreidet dann die Fläche, schuld war dann aber die Farbe ! Und auf so staubigen Untergrund auch noch tapezieren ? Nein Danke ! Auf so einen Schmarrn verzicht ich lieber !
    Bei Fassadenanstrichen machen es viele genauso, gleich den Tiefgrund in die Farbe und den Schlußanstrich auch noch übermäßig verdünnen damit es schneller geht ! Wie lange bleibt da eine der Hauptaufgaben eines Anstrichs, "Schutz", erhalten? Bei teuren Fassadenrenovierungen ein nicht zu vernachlässigendes Argument, denn im Geldbeutel spürt man es schon ob er bereits nach 7- 8 Jahren oder erst wieder nach 15 Jahren geplündert wird !
  6. #6 StruppiOWL, 05.09.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Danke erst mal für die Antworten :biggthumpup:
    --> Tiefengrund ohne Farbe....wird gemacht !
    Habt ihr evtl. auch einen Produktvorschlag? Es gibt ja doch recht viele Grundierungen.
    Ist jeder Tiegengrund Diffusionsoffen, bzw. ist darauf zu achten daß die Grundierung Diffusionsoffen ist? Hab ich auch mal gehört ?!?
    In meine engere Whl fällt z.b. folgende Grundierung:
    Schomburg Unigrund GE
    http://www.schomburg.de/de/ASO-Unigrund-GE-14571-281-product.html
    bzw.
    Schomburg Unigrund K
    http://www.schomburg.de/de/ASO-Unigrund-K-14593-281-product.html
    Letzteres ggf. mit Farbe verdünnen ? :Roll
    MGF
  7. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Was ist mit Farbstoffen? Gibt ja einiges was auch schon in geringer Konzentration als Färbung sichtbar ist. Was wäre damit?
  8. sstark
    sstark
    München
    Mir wurde von einem Maler die Kombination der Vorgänge "Grundieren" und "erster Anstrich" durch eben dieses Vermischen von Tiefengrund und Farbe vorgeschlagen. Ziel: Zeitersparnis :wow
    Ein anderer Maler aus meinem Bekanntenkreis hat bei dem Thema auch nur die Augenbraue hochgezogen, aber nix gesagt. Jetzt weiß ich, warum der so skeptisch war...
    Viele Grüße!
    Sören
    P.S. Ich hab das tatsächlich auch so gemacht - in meinen Augen ist es gut geworden (jetzt nach dem 2ten Anstrich) :lock
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    na da hab ich ja was ausgelöst....:cry
    Ok, ziehe meinen Tipp zurück. Scheint wohl wirklich falsch zu sein. Hatte das schon oft gehört und für mich klang es logisch. Aber dafür sind wir ja hier, damit man noch was dazu lernen kann!:konfusius
    Uwe
  10. #10 StruppiOWL, 05.09.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    @ sstark Hi, hat das mit dem Mischen funktioniert? Wenn du tapeziert hast, hast du die Tapete schon mal gewechselt?
    Hallo, ich bins nochmal....
    habe jetzt 2 Kanister Schomburg Unigrund K gekauft.
    Der Fachverkäufer sagt Verhältnis 1:4 mit Wasser mischen.
    Dann ca. 1l Grundierung auf 12l Farbe, bzw. so mischen, daß die Farbe nicht zu dünn wird.
    Das hat mich natürlich wieder verunsichert. Wiso sagt der das geht und ihr sagt, das geht nicht?
    Der Tiefengrund müßte doch eigendlich aus der Farbe heraus in den Untergrund "gezogen" werden, wobei die Farbe an der Oberfläche zurrückbleibt.
    Dann müßte man doch nur gucken, pro qm brauche ich x farbe und y Grundierung. Und dann ist doch x+y das Gemisch.
    Geht es so? Wenn nicht, warum (intressehalber)?
  11. #11 Hundertwasser, 05.09.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Kenne das Produkt jetzt nicht. Aber, gibt es eine Webadresse auf dem Gebinde? Oder googel mal nach dem Produkt.Irgendwo muss sich ja eine Herstellerempfehlung/Verarbeitungsvorschrift finden lassen.
  12. #12 StruppiOWL, 05.09.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    ... hier ist der Link zu dem Produktblatt
    http://www.schomburg.de/de/ASO-Unigrund-K-14593-281-product.html#
    In der Beschreibung steht nix von Farbbeimischung, lt. Vertrieb ist dieses aber wir beschrieben machbar.
    Wie gesagt ist dieses aber auch nur die Meinung des Vertreibenden.
    Was mich interessiert ist, ob meine Theorie richtig ist:
    "Der Tiefengrund müßte doch eigendlich aus der Farbe heraus in den Untergrund "gezogen" werden, wobei die Farbe an der Oberfläche zurrückbleibt."
    bzw. wovon ist es abhängig ob eine Mischung mit Farbe machbar ist?
  13. sstark
    sstark
    München
    Ja, hat funktioniert. Gemischt habe ich ca. 1 : 10. Da ich den Tipp von einem Maler hatte, habe ich mir dabei auch nichts gedacht und habe mich gefreut, dass ich mir einen Durchgang sparen kann. Allerdings habe ich keine Tapete angestrichen, sonder eine gespachtelte Wand. Die Spachtelmasse ist von Knauf (Readygips oder so), Tiefengrund und Farbe von Profitec (Acryl-Hydrosol bzw. Rapidweiss).
  14. #14 StruppiOWL, 06.09.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    @ sstark 1(Farbe):10(Grundierung) oder andersrum :lock ?
  15. sstark
    sstark
    München
    Andersrum: Auf 10 Anteile Farbe, 1 Anteil Grundierung.
  16. #16 StruppiOWL, 29.09.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    so... kurz zur info:
    ich habe jetzt ASO Unigrund K von der Fa. Schomburg genommen und 2 mal grundiert.
    Hatte mich eigendlich gefreut, daß das ne weiße Grundierung ist, war aber nur pigmentiert :cool: ... und daher hat das weiß keinen Effekt.
    Nun die nächste Frege:
    Der Händler hat mir gesagt, daß man nach der Grundierung einen Isolieranstrich machen muß, da das Rigips sonst bunt ausblühen kann.
    Ist dieses notwendig oder übertriebene Sorgfalt?
    Ist ja auch im Endeffekt eine finanzielle Frage ....
    Ist es überhaupt notwendig, vor dem Tepezieren einen Anstrich zu machen?
    MFG
  17. #17 butterbär, 29.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    was sollte da ausblühen?
    die fantasie des händlers deines vertrauens?
    frag ihn doch mal ob es für deine gk-platte auch was von ratiopharm gibt... :winken
    oder hast die gk-platte auf eine nasse kellerwand gepappt... da allerdings kannst froh sein, wenn es beim ausblühen bleibt.
    tapete drauf, anmalen fertig.
  18. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Schließ mich dem Butterbär an !
    Dem Händler scheint selbst was auszublühen !:irre
    Den Untergrund streicht man ganzflächig eigentlich nur in einer Farbe vor wenn man eine fast durchsichtige Tapete klebt, oder eine mit einem sehr kräftigen oder dunklen Farbton,und da meist nur einen Streifen im Nahtbereich.Da könnte was durchschimmern wenn nicht 1mm überlappend oder mit Doppelnahtschnitt gearbeitet wird !
  19. #19 StruppiOWL, 06.10.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    ok... also ich habe nicht gestrichen :) ... und nun die nächste Frage:
    Ich habe im Bad "grüne" Rigips-Platten verbaut und bereits grundiert.
    Bis auch ca. 160cm kommem Fliesen vor die Wand, der Rest wird weiß gestrichen.
    Müssen die Platten, da sie sich im Feuchtraumbereich befinden, nochmal speziell vorbehandelt werden?
    Stichwort: Imprägnierung ?
    Ich denke jetzt z.B. an die Stöße, die mit Rigips Vario Fugenspachten verspachtelt wurden, bzw. an die Stellen, wo der Schwingschleifer etwas von dem grün imprägnierten Karton veggenommen hat?
    MFG und danke für die Antworten!
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, die Kartonfarbe ist eine Kennzeichnungsfarbe, die GKBI sind Kernimprägniert.
    Peeder
Thema: Behandlung von Gipskarton vorm Tapezieren/Streichen
  1. tiefengrund mit Farbe mischen
  2. tiefengrund einfärben
  3. grundierung mit farbe mischen
  4. tiefgrund mit farbe mischen,
  5. tiefengrund farbe mischen,
  6. tiefengrund mit weißer farbe mischen,
  7. mischverhältnis grundierung und farbe,
  8. grundierung mit farbe mischen verhältnis ,
  9. makulatur auf rigips,
  10. grundierung einfärben,
  11. tapeten grundierung mit farbe mischen,
  12. tiefengrund mit farbe mischen rigips,
  13. farbe mit tiefgrund mischen,
  14. tiefengrund färben,
  15. tiefengrund mit farbe mischen verhältnis,
  16. rigips grundierung mit farbe mischen,
  17. gipskarton makulatur,
  18. tiefengrund weißer farbe mischen,
  19. grundierung farbe mischen,
  20. tiefengrund in farbe mischen,
  21. Grundierung hydrosol rigips,
  22. tiefengrund verdünnen,
  23. tiefengrund mit farbe,
  24. dispersionsfarbe mit tiefengrund mischen,
  25. tiefengrund farbig
Behandlung von Gipskarton vorm Tapezieren/Streichen - Ähnliche Themen
  1. Vorschläge zur Behandlung tiefer Risse im Außenputz
    Vorschläge zur Behandlung tiefer Risse im Außenputz: Ich bräuchte Meinungen, wie ich unsere Risse außen am besten ausbessere. HIntergrund: nachdem eine Gaube vor ~3Jahren eingebaut wurde, hat das...
  2. Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?
    Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?: Hallo zusammen, an einem Gewerbeobjekt haben wir im Dach einen morschen Holzbalken, Es lief jahrelang leicht Wasser rein und niemand hat sich...
  3. Passende Behandlung von neu abgezogenem Parkett/Dielen
    Passende Behandlung von neu abgezogenem Parkett/Dielen: Moin, folgende bauliche Situation: Wohnung im 2. OG eines 1905 erbautem Mehrfamilienhauses. Eichen-Stabparkett im Wohnzimmer, Nadelholz Dielen...
  4. Zinkblech weiße Ausblühungen nach Zitronensäure-Behandlung
    Zinkblech weiße Ausblühungen nach Zitronensäure-Behandlung: Hallo guten Tag, um die Kalk-Kränze meiner Blumenpötte auf dem Zinkblech-Sims (nicht magnetisch) meiner Dachterrasse zu entfernen, hielt ich eine...
  5. Feuchter Keller - Behandlung mit Thor Protect?
    Feuchter Keller - Behandlung mit Thor Protect?: Hallo liebes Forum, ich habe ein Haus gekauft aus den 1960ern und im Keller gibt es nun (habe die Wände verputzt etc.) Feuchteschäden. Ich bin...
