Ist das ein Sturz aus Holz, oder ein Teil einer Türzarge
Diskutiere Ist das ein Sturz aus Holz, oder ein Teil einer Türzarge im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte bei uns Türen tauschen. Wir wohnen in einem Haus, das in den 1930er Jahren gebaut wurde. Jetzt habe ich mal zur Bestimmung...
  1. #1 meinefeine, 03.02.2014
    meinefeine
    meinefeine
    ich möchte bei uns Türen tauschen. Wir wohnen in einem Haus, das in den 1930er Jahren gebaut wurde. Jetzt habe ich mal zur Bestimmung der Maueröffnungsgröße einen Teil einer Zarge abgemacht und das gefunden, was auf den Bildern zu sehen ist. Meine Frage ist jetzt, ob es sich bei dem Querbalken (in einem der Bilder rot umrandet) um einen Sturz handelt, oder ob das nur Teil der Zarge ist. Kann mir das jemand aus der Entfernung beantworten?
    Könnte ich das Holz entfernen, könnte ich die Türen größer machen. Daher meine Frage.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  2. #2 Gast943916, 03.02.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist ein Sturz, die Türöffnung scheint mir aber nachträglich eingebaut worden zu sein
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DEN lass mal schön drin .... hol einen Statiker und lass den das mal aus der Nähe betrachten.
  4. #4 gunther1948, 03.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn der obere riegel durchläuft dann haste eine holzständerwand mit ausmauerung, 1930 üblich und trotz ca 13-15 cm dicke kann die tragend sein.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Gast036816, 03.02.2014
    kann auch eine sturzkonstruktion der nachkriegszeit sein, eine folge von materialknappheit.
  6. #6 kappradl, 03.02.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Das sieht doch sehr nach Sturz aus. Wenn du den rausnimmst fällt die Wand darüber runter. Ob das dann staisch relevant ist, kann dir ein Staiker sagen.
  7. Julius
    Für den, der dabei von den Steinen getroffen wird, ist das vor allem dynamisch relevant...
    Den Fotos nach läuft das obere Kantholz nicht durch.
    Es sollte also mit überschaubarem Aufwand möglich sein, diese Türöffnung etwas zu vergrößern (nach oben).
    Muß aber fachgerecht erledigt werden, sonst besteht Gefahr!
  8. #8 meinefeine, 05.02.2014
    meinefeine
    meinefeine
    Also das obere Kantholz läuft durch. Aufgrund der Antworten hier ist mir das Risiko jetzt zu groß das Geld für nen Statiker auszugeben, der nach 2 minuten dann sagt => Ist ein Sturz. Also wird die Tür ne Nummer kleiner gemacht. Kann ich auch mit leben.
    Besten Danke
  9. #9 gunther1948, 05.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auf dem bild 3 ist das untere holz nur als zwischenriegel reingesetzt und mit schrägnägeln gesichert.
    dann ist das nichttragend sondern begrenzt die türöffnung nach oben.
    gruss aus de pfalz
Thema: Ist das ein Sturz aus Holz, oder ein Teil einer Türzarge
  1. türsturz aus Holz
  2. fachwerk sturz entfernen
  3. haus 60er jahre Haustür türsturz
  4. sturz auf Holzbalken Zimmertüren,
  5. sturz holz Verbindung,
  6. können holztürzargen tragend sein?,
  7. sturz holz tür,
  8. sturz holz,
  9. türzarge als tragendes teil,
  10. holztram als tuersturz
Ist das ein Sturz aus Holz, oder ein Teil einer Türzarge - Ähnliche Themen
  1. Ytong Mauer Sturz einbauen?!
    Ytong Mauer Sturz einbauen?!: Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  2. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  3. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  4. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  5. Durchbruch erweitern / Sturz aus Holz
    Durchbruch erweitern / Sturz aus Holz: Hi, wir haben ein Haus das in den 60er Jahren mit einem dahinter befindlichen Anbau verbunden wurde. Nun gibt es hier einen sehr schmalen...
