Schimmel in der Garage
Diskutiere Schimmel in der Garage im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen!!! Habe die gleichen Probleme mit Schimmel in der Garage wie Guisseppe. Garage ist in den Hang und an das Haus gebaut. Zwischen...
  1. DUKE17
    DUKE17
    Elektriker
    St.Wendel
    Hallo zusammen!!!
    Garage ist in den Hang und an das Haus gebaut. Zwischen Haus und Garage befindet sich ein Durchgang ohne Tür. Garage hat eine Beton-decke. Wollte zwei Lüftungsöffnungen vorne an der Garage anbringen. (Eventuell mit Rohrlüfter der die feuchte Luft aus der Garage zieht. Lüfter Angesteuert über Feuchtefühler.)
  2. #2 ThomasMD, 28.04.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Schimmel in der Garage
    Und warum tust du es nicht?
    Nur vorne wird übrigens nicht reichen.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  3. #3 Baufuchs, 28.04.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und Bau in den Durchgang eine Tür ein.
  4. #4 mastehr, 28.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Eine beheizte Garage ist etwas schönes. Aber kannst Du Dir das wirklich leisten?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du hast nicht nur ein problem mit schimmel,
    sondern auch mit der GarVO Saarland.
Schimmel in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  2. Beton in Garage "rieselt ab". Schimmel?
    Beton in Garage "rieselt ab". Schimmel?: Hallo liebe Forums-Teilnehmer, in unserer vor 18 Jahren massiv gebauten Garage sehe ich im unterem Teil der Wände größere weiße "Flecken". Die...
  3. Schimmel in Garage
    Schimmel in Garage: Hallo zusammen, ich habe scheinbar ein kleines Schimmelproblem bei mir in der Garage: [ATTACH] [ATTACH] Ich hoffe, man kann es auf den Fotos...
  4. Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage
    Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage: Hallo zusammen, wir besitzen eine Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses mit dazugehöriger Garage. Das Haus wurde bereits vor 8 Jahren mit einer...
  5. Feuchtigkeit/schimmel Garage
    Feuchtigkeit/schimmel Garage: Hallo zusammen, Vor drei Jahren wurde unser Haus mit anliegender Garage fertiggestellt, im ersten Jahr hat es einen normalen Winter gegeben viel...
