HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!!
Diskutiere HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander Vielleicht bekomme ich ja hier einen guten Tip..... Folgendes Problem: In meiner Arbeitsgrube in der Garage ( 2,00m x...
Status des Themas:
  1. #1 wesley83, 07.01.2012
    wesley83
    wesley83 Gast
    Hallo miteinander
    Folgendes Problem:
    In meiner Arbeitsgrube in der Garage ( 2,00m x 1,00x 2,20m) läuft ständig GrundWasser..
    Das Waasser steht ca 30-40cm (max-Wert)
    Wie bekomme ich das Problem in den Griff?
    Bin dankbar für jede brauchbare Antwort!!!!!:biggthumpup:
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Pumpen...
    Gitter unten einbauen zum Laufen und drunter eine Pumpe die das Wasser immer entsorgt...
    Ist die billigste Lösung...
  3. #3 wesley83, 07.01.2012
    wesley83
    wesley83 Gast
    hi......
    nein.. also pumpen will ich nicht, da die garage dann trotzem feucht ist... und ich hab nen youngtimer drin stehen......
    dachte vielleicht dass man eine verschalung aus Beton macht oder ähnliches....
    Jedenfalls soll die Grube trocken werden.....
    es muss nicht die billigste Lösung sein, aber sollte auch nicht die teuerste sein ;-)
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Öh, das soll man jetzt von hier wissen, ohne Bilder, ohne die Situation zu sehen usw?
    Wenn die Garage feucht ist, hilft oft richtiges Lüften. Die Grube am besten zumachen. Wenn erst mal Öl ins Grundwasser kommt, wirds teuer.
  5. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Öl ist das eine Problem. Hat die Grube eine Absaugung, nicht dass mal einer unten liegen bleibt ? Und wenn eine Absaugung vorhanden ist, fliesst dann das Wasser da nicht auch rein ? Ist das Ding irgend wie abgenommen ?
  6. Julius
    Wie alt ist denn die Grube?
    Wer hat sie erstellt? Wer sie geplant?
    Wurde sie im Zuge des Garagenbau errichtet oder nachträglich?
    Wie wurde sie ausgeführt?
  7. #7 Gast036816, 08.01.2012
    hast du denn eine genehmigung für solch eine grube?
    erst recht, wenn diese grube temporär im wasser steht?
    grundwasser und mögliche schadstoffe aus einer garage - wird bei den wasserbehörde gar nicht gerne gesehen.
    wenn du keine genehmigung hast, dann solltest du dies schnellstens nachholen oder das loch mit beton auffüllen!
  8. #8 the motz, 08.01.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Imho ist der Beitrag zur problemlösung denkbar ungeeignet- Hauptsache, es wird mal ein schwarzbau vermutet.....
    *kopfschüttel*
    Btt: evtl könnt man das Problem mittels pumpemsumpf lösen- wenns nur eine private Abstellgarage und keine gewerbliche Schraubergarage ist, seh ich da eigentlich kein Problem damit...
  9. #9 hobbyhausbauer, 08.01.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Wurde doch in #2 bereits vorgeschlagen.
    Hans
  10. Lebski
    Lebski Gast
  11. #11 wasweissich, 08.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    the motz
    der name ist programm......:shades
    das eine genehmigte und abgenommene arbeitsgrube erstmal vernünftig geplant und ausgeführt wäre (so mit anschluss an ölabscheider und so weiter ...) kommt dir nicht in den sinn ...
    the motz
    der name ist programm......:respekt
  12. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Und dann schützt dann davor, dass man in einer Grube voll CO2 erstickt ?!:wow
    Gerade noch gefunden:
    http://www.motor-talk.de/forum/wie-bau-ich-eine-grube-t431321.html
    "Eine Grube muß belüftet werden. Nur wenn das Verhältnis der Länge zur Tiefe der Grube mindestens 3:1 beträgt, gilt eine Grube als natürlich belüftet. Das gilt für nicht abgedeckte Gruben bis 1,60m Tiefe, die sich in Bauwerken befinden. Die meisten Gruben sind zu kurz, um diesem Verhältnis zu entsprechen. Ansonsten müssen sie technisch belüftet werden. Normale Lüfter scheiden wegen der Funkenbildung aus. Bei einer kleinen Grube reicht ein Schnapsglas voll Benzin aus, um ein zündfähiges Gemisch zu schaffen. Was viele nicht wissen, Benzindämpfe (und auch Kohlenmonoxid!) sind schwerer als Luft.
    Man sollte wenigstens dran denken und vorher mit einer großen Pappe längere Zeit wedeln. Außerdem sollten Arbeiten mit brennbaren Flüssigkeiten über der Grube vermieden werden."
    Sinngemäß zitiert aus OldtimerPraxis 09/2002"
  13. #13 the motz, 08.01.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Der Name ist kein Programm, sondern ein Spitzname...
    Wobei ich mit solchen Äußerungen eher vorsichtig wäre, wenn ich "wasweissich" als Nick genommen hätte...
    Ordnungsgemäß geplant mit Co-Warnanlage, ölabscheider, und sonstigen allem möglichen Schnickschnack wäre anzunehmen, wenns denn ein Neubau wäre, der noch dazu gewerblich genutzt wäre...
    Davon konnte ich aber in der frage des TE nichts finden...
    Evtl ist's ja eine private Grube, die irgendein Vorbesitzer oder urstrumpfonkel gebuddelt hat- ohne planer, statiker oder Atomphysiker, und siehe da, das Teil gibts immer noch
  14. H.PF
    H.PF
    Jo...
    Geben tut es das Dingen
    Und wie ist es mit Ölverseuchungen?
    Am besten Klappe halten bei dem Dingen, Pumpe rein und fertig...
    Wenn das einer mitbekommt der Umweltfreundlich ist wird das Dingen verfüllt
  15. #15 wasweissich, 08.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so , und wie das
    und das
    jetzt logisch zusammenpasst wirst du mir bestimmt erklären können .....
    oder doch programm ... ??
    um meinen nick mach dir keine sorgen , der ist so in ordnung .:p
  16. #16 the motz, 08.01.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ich wollt da niemanden ans Bein pinkeln, sondern nur mal unverbindlich meine Hilfe anbieten...
    Problemstellung zu Beginn des threads: Wasser in Grube.
    Lösung: Pumpe.
    Wenn der TE geschrieben hätte: Öl und Chemikalienverseuchtes Wasser in Grube, hätt ich niemals empfohlen, das Wasser in den Kanal zu pumpen...
    Ich weiß jetzt nicht, wo ihr alle die Info herhabt, das in der Grube das Öl schwimmt, welches dem einfachen abpumpen im Wege steht, ich kann es in meiner Glaskugel nicht erkennen.
  17. H.PF
    H.PF
    Naja... Ich bin Hobby-Autoschrauber...
    Da muß mir keiner sagen das da Ölgefahr ist in einer Grube ;)
  18. Lebski
    Lebski Gast
    @motz
    Das bedeutet, du hast kein Plan. Dann würde ich mich mit Kritik zurückhalten, mit falschen Ratschlägen erst recht.
    Wenn Wasser in die Grube kommt, kann Öl auch von dort ins Grundwasser. Auch ohne Pumpe.
    §5 WHG benutzt den Besorgnissgrundsatz. Der ist hier anzuwenden, mit ALLEN Folgen, insbesondere der Haftung. Ohne Versicherung, die nur bei ordnungsgemässen Anlagen (Genehmigung usw) einspringt, haftet man vollumfänglich. Da ist die Privatinsolvenz sehr nahe.
    Hier Tips zu geben, ohne die Situation genauer zu kennen, ist schon sträflich. Das zu wenig Infos vorliegen, steht in #3.
  19. #19 stoschi, 08.01.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Mal wieder typisch- Fragesteller fragt wie er die Grube trocken kriegt und die Besserwisser kommen wieder mit Gesetzen und dummen Anmachsprüchen .Wie wäre es eigentlich wenn ihr keinen geeigneten Kommentar abgeben könnt mal einfach die Fresse zu halten. Was geht euch eigentlich an was jeder auf seinem Grund und Boden macht . Wenn er Scheisse baut muss er auch dafür gerade stehen.
    So das musste ich mal loswerden.
    schöner Rest WE an die Oberlehrer
  20. #20 wasweissich, 08.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dafür braucht es keinerlei zusatzinfo :yikes
    es sei denn , die grube wäre in den letzten 20 jahren als runkellager genutzt worden , aber das hätte der TE bestimmt geschrieben ...
    du solltest mal bisschen investieren und das ding vom krabbeltisch (umweltgerecht) entsorgen ...:D
Thema: HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!!
  1. kfz Grube feucht
  2. Wasser in auto grube
  3. garage grube wasser
  4. kfz grube unter carport,
  5. Werkstattgrube Grundwasser,
  6. Werkstattgrube läuft mit Wasser voll,
  7. grube läuft mit wasser voll,
  8. garage grube abdichten,
  9. Boden abdichten in Grube garage,
  10. Grube bauen grundwasser,
  11. garage mit grube,
  12. grube nachträglich in garage bauen,
  13. grundwasser werstattgrube,
  14. grube gegen grundwasser abdichten,
  15. montagegrube feucht,
  16. grube bauen in vorhanden garage,
  17. montagegrube in garage,
  18. Reparatur Grube in der Garage,
  19. arbeitsgrube füllen,
  20. grube garage wände.feucht problem.fürs haus?,
  21. Wasser in kfz Grube was tuhn,
  22. grundwasser in der montagegrube,
  23. pumpenschacht feucht belüften garage,
  24. garage mit grube RLP,
  25. werkstattgrube trocknen
HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?
    Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?: Hallo, bei uns lagert seit 30 Jahren ein Haufen von Pflastersteinen, wo wir nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir würden diese...
  3. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
Status des Themas:
