Willkommen auf unserer Seite - bitte klicken Sie hier um sich zu registrieren ...
Bauexpertenforum
Zurück   Bauexpertenforum > Architektur > Architektur Allgemein
Werbepartner des Forums
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 30.07.2010, 10:54   #1
Galois
Beruf: Ingenieur
eigene Artikel: 0
Kubatur Zeltdach
ich streite mich gerade mit unserem Bauträger über die Kubaturberechnung unseres Hauses. Geplant sind 2 Vollgeschosse mit quadratischer Grundfläche und einem Zeltdach mit 35 Grad Dachneigung (Typ Stadtvilla). Das Dachgeschoss wird ausgebaut und ein Keller ist nicht geplant.
Die Berechnung des BRI (= Volumen) der beiden Vollgeschosse geschieht noch in gegenseitigem Einvernehmen, da geometrisch eher simple.
Bei Zeltdach scheiden sich jetzt aber die Geister. Meiner Meinung nach ist ein Zeltdach geometrisch nichts anderes als eine Pyramide, der Volumen sich ohne Mühe berechnen lässt. Meiner Meinung nach kommt da V_Dach = Wurzel(2)/6 * Seitenlänge_Grundseite^3 * tan Dachneigung raus.
Mein Bauträger kommt mir ständig mit seltsamen Näherungsrechnungen, die weit geringere Werte liefern, als meine Rechnung.
Deshalb mal meine Frage: Was ist richtig?
Gruß,
Galois
Galois ist offline
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:09   #2
saarplaner
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) Architektur
Benutzerbild von saarplaner
eigene Artikel: 0
Einfacher ist...
... folgende Formel:
V Pyramide: 1/3 * G * h
G=Grundfläche
h= Höhe (in dem Fall Traufhöhe bis OK Pyramidenspitze)
Grüße aus dem Saarland.
__________________
less is more
(ludwig mies van der rohe)
saarplaner ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:11   #3
Anfauglir
Beruf: Physikstudent
Benutzerbild von Anfauglir
eigene Artikel: 0
Kommt dein Faktor Wurzel(2) aus quadratischer Grundfläche und Rechnung mit Gratsparrenneigung?
Sonst rein geometrisch:
V=1/3 Grundfläche*Höhe =1/3 a*b* 1/2*a*tan(alpha)
wobei alpha:= Dachneigung der Dachfläche, die Seite b als Traufe hat
bei quadratischem Grundriss also 1/6 a³tan(Dachneigung)
...Saarplaner war schneller...
Anfauglir ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:11   #4
Bau und Fragen
Beruf: Angestellter
eigene Artikel: 0
Ganz einfach, dein Bauträger ist Handwerker und rechnet mit Näherungsformeln. Du bist Ingeniör, dem ist bekanntlich nix zu schwör....
Du rechnest mit Formeln mit drei Stellen nach dem Komma...ist nicht böse gemeint, aber den Ball musste ich zurück spielen!!!!
Bau und Fragen ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:13   #5
Galois
Beruf: Ingenieur
eigene Artikel: 0
G=Grundfläche
Sehe ich auch so.
Höhe ergibt sich aus dem gleichschenkligen Dreieck der beiden Dachschrägen und der Diagonalen der Grundfläche zu:
h = Wurzel(2)/2 * Seitenlänge_Grundfläche * tan Dachneigung.
So kommt auch meine Gleichung zu Stande.
Da wären wir also einer Meinung.
Gruß,
Galois
Galois ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:26   #6
saarplaner
eigene Artikel: 0
Nein!
Wir sind nicht einer Meinung!
Weil die Neigung des Gradsparrens nicht gleich der Neigung der Dachflächen ist!
Das ist ein wichtiger Unterschied.
Grüße aus dem Saarland!
__________________
less is more
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:27   #7
Anfauglir
eigene Artikel: 0
bei deinem h musst du mit der Gratsparrenneigung rechnen, die ist DNG=arctan(1/sqrt(2) tan(DN))= (quadr. Grundriss, 35° DN) ca. 26°.
...und wieder war der Saarplaner schneller!!...
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:39   #8
saarplaner
eigene Artikel: 0
Tja...
... Anfauglir,
das Studentenleben macht träge!
__________________
less is more
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:45   #9
Olaf
Bauexpertenforum
Beruf: Fensterbauer
Benutzerbild von Olaf
eigene Artikel: 0
Mich..
würde ja mal interssieren:
Forum geht`s eigentlich?
Wenn der BT mehr raus hätte würde ich es ja verstehn....
__________________
*Tu was Du kannst, zeig was du drauf hast - aber nimm dich selbst nicht so ernst*
Olaf ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:45   #10
Galois
Beruf: Ingenieur
eigene Artikel: 0
OK, dies würde erst mal unterschiedliche Werte erklären.
Ganz habe ich es aber immer noch nicht verstanden ... sorry aber in solchen Fällen bleibe ich immer hartnäckig
Ich glaube, ich beginne zu verstehen, wo das Problem liegt:
In der Pyramide gibt es einmal den Winkel zwischen der Mittelsenkrechten der Grundfläche und der Mittellinie der Seitenfläche (=Winkel Dachneigung) und den Winkel zwischen der Schnittlinie von zwei Seitenflächen und der Diagonalen der Grundfläche (= Winkel Gratsparren).
Wenn o.g. Definition richtig ist, dann wäre das Volumen richtiger weise mit dem Winkel des Gratsparren zu berechen.
Richtig?
Gruß,
Galois
Galois ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 12:08   #11
Anfauglir
eigene Artikel: 0
Zitat:
Richtig?
Galois
Mit deiner Formel ja, oder eben mit der normalen Dachneigung und ohne den Faktor Wurzel 2.
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 12:18   #12
Anfauglir
eigene Artikel: 0
Nachtrag: In deiner Def. ist die Dachneigung noch nicht ganz korrekt, du beschreibst glaube ich den Gegenwinkel 90°-DN.
Man könnte die DN allgemein als Winkel zwischen dem nach aussen orientierten Dachflächennormalenvektor und dem nach oben orientierten Grundflächennormalenvektor definieren, das ist aber nicht bautauglich.
Bei waagerechten Traufen ist es einfach der Winkel zwischen Waage und einem (senkrecht zur Trauflinie liegendem) Normalsparren.
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 12:35   #13
Baumal
Beruf: Architekt
Benutzerbild von Baumal
eigene Artikel: 0
warum so kompliziert, ist doch nur eine pyramide?
ändere ich die höhe, verändern sich die winkel.
verändere ich die winkel, ändert sich die höhe.
was solls?
fakt bleibt: V= 1/3G x H
Baumal ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 12:52   #14
saarplaner
eigene Artikel: 0
Und da soll mal jemand sagen, im Grünen wird einem nicht geholfen!
__________________
less is more
Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 15:32   #15
Baumal
Beruf: Architekt
eigene Artikel: 0
...und da soll mal jemand sagen, im Grünen wird einem nicht geholfen!...
zu dieser pyramiden- erkentnis kamen baumeister lange, schon sehr
lange, vor unserer zeit....
Baumal ist offline
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
bri , kubatur , zeltdach
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
CSS ist valide!
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS
Advertisement Management entwickelt von: vBPoint
Seite wurde generiert in 0.48707 Sekunden mit 31 Queries
