Glas auf bzw. in Trockenbauwand
Diskutiere Glas auf bzw. in Trockenbauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; In unserer Dusche möchten wir gerne in die Trockenbauwand am mitte/oberen Ende ein Glaselement einsetzen – leider ist die Dusche unter einer...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    In unserer Dusche möchten wir gerne in die Trockenbauwand am mitte/oberen Ende ein Glaselement einsetzen – leider ist die Dusche unter einer Schräge (siehe Bild anbei / Blau ist die Wand bzw. weiß das Glas). Wie könnte man das Glas richtig befestigen? Es gibt ja so U-Profile aus Alu z.B. die man dann mittig auf die 75er Trockenbauwand befestigt?
      14 KB
  2. #2 Andybaut, 22.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mit den Profilen ist das möglich.
    Aber du musst das Glas auch sauber aus 2 Punkten auflagern und verklemmen.
    Zudem sollt hier ESG verwendet werden, das paßgenau geschnitten wird.
    Später ist da nichts mehr mit zuschneiden.
    Lass dir hier kein normales Floatglas aufschwatzen. ESG ist das mindeste, oder VSG
    ESG= Einscheibensicherheitsglas (wie im Auto)
    VSG= Verbundsicherheitsglas (Folie zwischen 2 Scheiben)
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und über eine Abdichtung nachdenken.
    Peeder
  4. Alex88
    vorgefertigte GK Formteile von einer Seite befestigen, Scheibe rein und von der anderen
    Seite ebenfalls die Formteile anbauen, fertig
  5. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    Wenn dann hätte ich ein Verbundsicherheitsgals genommen – kann man sich ja zuschneiden lassen.
    Hatte noch eine Idee: ein UA Profil als Stütze zu nehmen und dann links und rechts einfach ein Eckprofil zum fixieren des Glases genommen – würde die Montage zumindest vereinfachen (siehe Bild anbei).
  6. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Am besten fertigt man eine Leibung an und nimmt dann links und rechts der Scheibe Formteile für einen sauberen Abschluss. Glaseinfassprofile sind auch möglich, sieht aber meiner Meinung nach einfach nicht so schön aus. Ein UA Profil sollte bei dieser Größe nicht nötig sein
  7. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    Gibt es schon Trockenbau Formteile fertig oder muss man diese selbst bauen?
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ja, verschiedene Varianten.
    Kommt darauf an, wie weit deine Wand ist. Laibung und Glasleiste sind Bestandteil der Wand, die Glashalteleiste wird mit
    dem Glas eingebaut. ( unterklotzen und Vorlegeband nicht vergessen )
    Da die Teile aus GK sind, anpassen, verspachteln, fertig.
    Rahmenlose Festverglasung nennen wir das.
    Peeder
  9. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    ok danke - wie Fest muss denn das Glas in dieser Laibung dann sitzen?
Thema: Glas auf bzw. in Trockenbauwand
  1. scheibe in trockenbauwand einbauen
  2. Glas in trockenbau
  3. trockenbau glaseinsatz
  4. trockenbau festverglasung,
  5. glasscheibe in trockenbauwand,
  6. glaseinfassung profil in trockenbauwand,
  7. glasscheibe in wand einbauen,
  8. trockenbauwand glas,
  9. glaswand auf trockenwand,
  10. rigips wand scheibe glas,
  11. glas Profil trockenbau,
  12. glas in rigipswand einbauen,
  13. trockenbauwand mit glas,
  14. trockenbau glaswand,
  15. scheibe trockenbau,
  16. trockenbauwand glasscheibe,
  17. trockenausbaumit glas,
  18. trockenbau mit glaselementen,
  19. glaselement trockenbau,
  20. glaselement ständerwand,
  21. glas in trockenbauwand,
  22. glas trockenbau,
  23. trockenbauwand glaseinsatz,
  24. trockenbau mit glas,
  25. trockenbau glas
Glas auf bzw. in Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Fenster/Glas defekt?Oder gehört das so?
    Fenster/Glas defekt?Oder gehört das so?: Mahlzeit, wir hatten nicht den Nerv selbst zu bauen…..und sind deshalb in ein 5 Jahre altes Haus zur Miete gezogen. Das schöne da sind die...
  2. Terrassenüberdachung Glas zu lang für Regenrinne?
    Terrassenüberdachung Glas zu lang für Regenrinne?: Hallo zusammen, ich habe eine Terrassenüberdachung von einer Fachfirma montieren lassen. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob die...
  3. Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?
    Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Duschwände einer ebenerdigen Dusche anzubringen und sind uns nicht sicher wie wir vorgehen können....
  4. Glas hartnäckige Verschmutzungen
    Glas hartnäckige Verschmutzungen: Vielleicht hat jemand eine Idee. Habe gerade eine neue Wohnung übernommen, jetzt beim Reinigen der Fenster ist mir aufgefallen dass lauter wie...
  5. Lohnt es sich nur die Gläser austauschen zu lassen?
    Lohnt es sich nur die Gläser austauschen zu lassen?: Hallo zusammen, wir haben in unser Altbau (EFH 1955) 9 Fenster aus den 88er (Holz/Alu). Optisch gefallen sie uns und technisch scheinen die auch...
