Keller Wasserablauf
Diskutiere Keller Wasserablauf im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe das Problem, wenn es stark regnet und die Regenrinne es nicht schafft alles zu verwerten, der Kellerabgang vollläuft. Das Wasser...
  1. #1 eugenekrebs, 24.05.2017
    eugenekrebs
    eugenekrebs
    Tischler
    Wesendorf
    Das Wasser steht dann praktisch unten, wenn man die Außen Kellertreppe runter geht und vor der Stahltür steht. Wenn dass Wasser höher als 3 cm steht, läuft es in den Keller weiter rein.
    Meine Frage an der Stellte ist nun, kann ich im Kellerabgang ein Wasserablauf im Boden herstellen?
    Ein Loch durch die Grundplatte bohren? Oder könnte dadurch die Armierung irgendwie rosten?
    Ich wäre für ein Spezi Rat dankbar.
    Eugene
  2. #2 Andybaut, 25.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also einfach ein Loch reinbohren und damit so über die Jahre hinweg den Unterbau unter der Treppe auszuschwemmen ist
    sicher nicht die beste Lösung.
    Die Armierung kann auch rosten, da ihr die Betonüberdeckung fehlt und dann kommt es zu Abplatzungen und das Loch wird langsam größer.
    Also entweder Dacher über die Kellertreppe oder die Regenrinne umbauen.
  3. #3 eugenekrebs, 25.05.2017
    eugenekrebs
    eugenekrebs
    Tischler
    Wesendorf
    Danke!
    Genau das war mein Bauchgefühl.
  4. #4 simon84, 25.05.2017
    Am besten wäre eine Überdachung, wenn das Wasser dann an der Seite weg kann.
  5. #5 petra345, 26.05.2017
    Ist es möglich, daß die Dachrinne etwas verstopft ist?
    Eigentlich sollte eine richtig dimensionierte Dachrinne nicht überlaufen.
Thema: Keller Wasserablauf
  1. wasserabfluss im keller
  2. regenablauf vor keller
  3. Keller Wasser ablauf Neubau
  4. keller wasserablauf,
  5. wasserablauf im keller,
  6. wasserablauf für keller,
  7. kann kelleraussentreppe volllaufen,
  8. ursache für wasser unten dem kellerabgang,
  9. haus wasserablauf im keller,
  10. warum stehz auf einmal wasser im keller an wasserablaufrohen im.fußboden,
  11. wasserablauf keller
Keller Wasserablauf - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Wasserablauf in Keller (Waschküche & Technikraum)
    Wasserablauf in Keller (Waschküche & Technikraum): Hallo, kommende Woche gehts endlich los mit dem Aushub - aktuell werden noch kleine Feinheiten definiert. Keller wird gebaut in WU Ausführung,...
