Wann Betonwand abfräsen
Diskutiere Wann Betonwand abfräsen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, bei mir wurde am Montag eine Bodenplatte (5,7x5,3x0,2m) inklusive Streifenfundament (2,2x0,3, ca. 1m davon im Erdreich)...
  1. #1 yozrotciv, 22.06.2017
    yozrotciv
    yozrotciv
    Ingenieur
    Schwäbisch Gmünd
    bei mir wurde am Montag eine Bodenplatte (5,7x5,3x0,2m) inklusive Streifenfundament (2,2x0,3, ca. 1m davon im Erdreich) betoniert. Betongüte ist C25/30 XC4 XF1. Unterhalb der Bodenplatte ist verdichteter Erdreich mit teils alter Betonplatte (also kein Keller). An einer Stelle hat es beim füllen die Schalung etwa 3m langes Stück um etwa 5cm rausgedrückt. Jetzt ergibt das natürlich keine gerade Wand mehr. Es soll eine Perimeterdämmung aufgebracht werden, mit der könnte man das natürlich kaschieren. Das allerdings auf Kosten der Wandstärke.
    Jetzt habe ich überlegt den Bauch abzufräsen bzw. Wegzuhämmern und überlege wie lange ich dem Beton Zeit geben sollte zum aushärten? Ausschalung soll nach 4Tagen stattfinden. Klar ist, je länger ich dem Beton gebe um so besser für ihn. Ich muss dann natürlich etwas mehr schuften. Was würdet ihr mir empfehlen?
    Es soll keine Diskussion darüber werden, wer es verbockt hat und welche rechtliche Möglichkeiten ich habe. Bitte nur konstruktive Vorschläge von denen die so etwas schon gemacht oder gesehen haben.
    Danke!
  2. #2 simon84, 22.06.2017
    Würde dir empfehlen du machst gar nichts an dem Beton sondern verbaust einfach dünnerer Perimeterdämmung an der Stelle.
  3. #3 Andybaut, 22.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Je schneller du anfängst, desto einfacher geht das weg. Um die Tragfähigkeit des restlichen Betons musst du dir da keine Gedanken machen.
    Das ganze aber nur, wenn da auch keine Bewehrung rauskommt. Das wäre nicht so gut. Die rostet dann.
  4. #4 simon84, 22.06.2017
    Bin ich nicht bei euch.
    Wenn du das ganze mit einer Fräse oder Diamantscheibe abschneidest vielleicht OK.
    Mit einer großen "Hilti" kann das ganz schnell gehen, dass auf einmal ein Riss drin ist, den du nicht geplant hast.
    Selber schon passiert.
    Bei 5cm bezweifle ich, dass die Bewehrung dann nicht rausschaut oder nicht mehr ausreichende Betonüberdeckung hat.
    Wegen 5 cm und wenn eh eine Dämmung drüberkommt, würde ich gar nichts am Beton machen, sondern die Dämmung anpassen.
    Wenn Wandstärke ein Problem ist, dann eben an der vorspringenden Stelle die Dämmung dünner machen anstatt überall sonst dicker.
    Vor allem: So lange das, was obendrauf kommt auch gerade steht!
    Ist wirklich nur die Schalung an der einen Seite rausgefolgen?
    Oder ist das ganze vielleicht auch schief bzw. die Oberfläche oben?
    Würde das ganze genau mit Richtlatte oder langer Wasserwaage anschauen.
    Was ist das ganze Konstrukt, eine Garage/Schuppen? Dann wohl nicht so kritisch.
    Oder ist das ggf. sogar ein Haus mit OG und DG oben drauf? Dann würde ich mir die Ausbessrung gut überlegen !
  5. #5 yozrotciv, 22.06.2017
    yozrotciv
    yozrotciv
    Ingenieur
    Schwäbisch Gmünd
    Das wird ein Wohnzimmer mit Flachdach. Armierung hat sich beim Füllen nicht bewegt ist also gutes Stück weg von Bauchspitze.
    Richtlatte? klar kann der Boden geringfügig uneben geworden sein, aber das ist ja nicht schlimm? Beim verlegen der Wand muss man in diesem Fall ja sowieso nach Richtschnur und nicht Betonkante gehen.
    Also ich tendiere zu der Fräse. Ganz eben bekomme ich die Wand nicht mehr, muss hier die Dämmung sowieso auch mit Richtschnur verlegen.
Thema: Wann Betonwand abfräsen
  1. 5 cm beton abfräsen
  2. betonkante abfräsen
  3. wand slber abfräsen
  4. wand nach abfräsen,
  5. betonwand abbfräsen 4 cm,
  6. betonwand fräsen
Wann Betonwand abfräsen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  2. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  3. Weiße Wanne undicht
    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  4. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  5. Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen
    Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen: Hi zusammen, wir haben ein EFH, vollunterkellert (BJ 1978) und haben gerade "etwas" Hochwasser hier in Celle (sieht man ja in den Medien). Das...
