Korrosion von Alufenstern
Diskutiere Korrosion von Alufenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallöle, an einer Fensterfassade habe ich Korrosionsspuren an Aluminiumelementen entdeckt, die wohl darauf zurück zu führen sind, daß die auf...
  1. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallöle,
    an einer Fensterfassade habe ich Korrosionsspuren an Aluminiumelementen entdeckt, die wohl darauf zurück zu führen sind, daß die auf die Pfosten aufgesetzten Verstärkungsprofile unten auf dem Boden aufstehen bzw. in diesen hinein gehen. Hier sind sie ständig durchfeuchtet und werden im Winter mit Salz bestreut.
    Der Test mit dem Spiegel ergab, daß die Schnittflächen der Vierkantrohre unterseitig nicht beschichtet sind.
    Als Schreiner nageln sie mich mit den Füßen unter die Decke, wenn ich sowas in Holz bauen würde. Wie sieht das bei Alu aus ?
    Gruß ! khr
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Bei Alu ist die fuehrt Oxidation zur Bildung einer Schutzschicht, die anders als
    Rost nicht zerfaellt, Beschichtung ist also i.d.R. gar nicht notwendig und
    nur aus gestalterischen Gruenden aufgebracht.
  3. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    dem ist nicht so. Das Material bröselt auf, das weiße Zeug kannst Du abkratzen und der Lack platzt flächig an den unteren Enden der Profile ab.
    Anders formuliert: Zwischen Lack und Alu, so das Alu dann nicht selbst "rostet" bildet sich was Weißes, das die eben genannten Schäden hervor ruft.
    Gruß ! Klaus-Hermann
  4. Ryker
    Ryker
    Exilant
  5. #5 schorsch1974, 21.01.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Die meist schwarze Oxidationsschicht von Alu wird durch die Oxidation mit Luftsauerstoff hervorgerufen. Das Streusalz und Feuchtigkeit lösen andere Art der chemischen Reaktion aus. Deswegen sieht das Ergebnis dann anders aus.
  6. #6 Hundertwasser, 21.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Auch auf Ammoniak reagiert Alu heftig. Eventuell Reinigungsmittel?
  7. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hai auch,
    die Ursache der Korrosion wird das Salz sein, mit dem der Eingangsbereich im Winter gestreut wird damit´s nicht zu glatt wird.
    Die Frage ist, ob es nach den aaRdT fachgerecht ist, ein Aluprofil ungeschützt den Witterungs- und Umgebungseinflüssen auszusetzen.
    Gruß ! khr
Korrosion von Alufenstern - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?
    Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?: Hallo Team ich habe ein Problem mit paar Stahlträgern, die vom Sulfat gut angegriffen wurden. Gerne möchten ich diese wieder säubern und dan...
  2. Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen
    Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen: Hallo zusammen, wir möchten auf unserer Terrasse eine Stahlbetonwand teilweise absägen lassen (siehe Bild). Beim Schnitt wird dadurch ja...
  3. Stahlbetonträger Korrosion?
    Stahlbetonträger Korrosion?: Guten Abend zusammen, anbei berichte ich von meinem Problem. Wir befinden uns in einem Neubau und sind 02/2021 eingezogen. An der Süd/West...
  4. Filiform-Korrosion
    Filiform-Korrosion: Hallo Leute, wir wollen Holz/Alu-Fenster einbauen. Da wir in der Nähe der Elbe wohnen, wurde uns empfohlen, nur Alu-Profile zu nehmen, die eine...
  5. Keine Korrosion trotz hohem Chloridgehalts eines Stahlträgers
    Keine Korrosion trotz hohem Chloridgehalts eines Stahlträgers: Bei der Chloridgehaltsbestimmung des Bohrmehls einer Stahlbetonstütze mit potentiometrischer Titration wurde ein Chloridgehalt von über 7...
