Schallschutz DHH Trennwand - KS
Diskutiere Schallschutz DHH Trennwand - KS im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wieviel DB Schallschutz hat folgender Aufbau bei einer Doppelhaushälfte? 17,5cm KS | 4cm Dämmung | 17,5cm KS ausreichend? (KS mit 1,8...
Schallschutz DHH Trennwand - KS - Ähnliche Themen
Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der... -
Trennwand Schallschutz (Haus Rekonstruktion)
Trennwand Schallschutz (Haus Rekonstruktion): Gruss! Ein Wohnungstrenenwand wird geabut von Porotherm 8 Profi (8cm) + Rockwool Wärmeschutzplatten (4cm) + Porotherm 8 Profi (8cm). Eine... -
Welches Material für den Schallschutz zwischen den Trennwänden?
Welches Material für den Schallschutz zwischen den Trennwänden?: Hallo, es geht um ein großes Doppelhaus, das wir gerade bauen. Die Haushälften sind mit einer 80mm breiten Fuge voneinander getrennt. Die... -
Schallschutz Trennwand m. Parkett: Massiv- vs. Trockenbau, aufgesetzt vs. ausfräsen?
Schallschutz Trennwand m. Parkett: Massiv- vs. Trockenbau, aufgesetzt vs. ausfräsen?: Eine 140qm Wohnung soll in zwei Wohnungen aufgeteilt werden. Hierzu muss durch das derzeit ca. 50qm große Wohnzimmer eine Trennwand ( Länge ca. 7... -
Schallschutz bewerten bei Trennwand einer DHH
Schallschutz bewerten bei Trennwand einer DHH: Hallo liebes Forum , nachdem ich das Thema Wärmeschutz dank Eurer ausführlichen Unterstützung für mich nun abgeschlossen habe, bin ich schon...
