Wände Glattziehen
Diskutiere Wände Glattziehen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in meinem Treppenhaus die Wände Glatt ziehen.Ich weiß es gibt die Variante mit dem Rotband.Aber da es eine zu große Fläche...
  1. #1 Manuel Quast, 29.04.2009
    Manuel Quast
    Manuel Quast
    Speditionskaufmann
    Hamm
    ich möchte in meinem Treppenhaus die Wände Glatt ziehen.Ich weiß es gibt die Variante mit dem Rotband.Aber da es eine zu große Fläche ist,denke ich das es damit zu lange und eventuell auch nicht so gut wird.
    jetzt sagte mir mein nachbar das es da so ein zeug gibt das wie Zahncreme ist,daß Aufgesprizt wird und dann mait einem Glätter schön Glatt gezogen wird.Meine Frage ist jetzt ob jemand weiß was das für ein zeug ist(Name)und was ich zur Verarbeitung noch alles benötige?
    PS Im moment ist im Treppenhaus schon ein Rauputz vorhanden.Der halt möglichst glatt gezogen werden soll.
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.....
  2. Julius
    Wenn die Wände Falten werfen, solltest Du sie erst bügeln... :wow
  3. #3 pauline10, 29.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Es gibt einen Dünnputz der nur in ca. 3mm Stärke aufgetragen und glattgezogen wird.
    Der Preis liegt allerdings beim dreifachen des normalen Maschinenputzes
    pauline
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gilt erstmal zu prüfen was der alte Putz als Putzgrund überhaupt hergibt.
  5. #5 Gast943916, 30.04.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erst mal feststellen aus welchem Material der Rauputz besteht, entsprechend vorbehandeln und dann erst darüber nachdenken, ob die "Zahncreme" überhaupt verwendbar ist.
    Gipser
  6. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Wir haben unsere Wände im Neubau mit MP75L geglättet verputzt. Anschließend geschliffen, mit MultiFinish abgezogen und erneut geschliffen.
    Knauf Putzglätte könnte für dein Vorhaben das richtige sein.
  7. #7 Manuel Quast, 30.04.2009
    Manuel Quast
    Manuel Quast
    Speditionskaufmann
    Hamm
    Moin,
    erstmal danke für die Antworten.
    Ja auf Knauf bin ich auch schon aufmerksam geworden.Allerdings auf Knauf Easy Putz.
    Tja der Putz ist aus meiner Sicht ein Kalkputz.Der mit einer Reibekelle wild aufgetragen wurde.
Thema: Wände Glattziehen
  1. wand glattziehen
Wände Glattziehen - Ähnliche Themen
  1. Ecken von Wänden ausbessern
    Ecken von Wänden ausbessern: Hallo, ich habe mehrere Ecken in der Wohnung, die nach dem Abriss entstanden sind. Meistens von Gipswänden aber es gibt auch eine Betonstütze....
  2. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  3. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  4. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  5. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
