WC Entfernung vom Fallrohr
Diskutiere WC Entfernung vom Fallrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo zusammen, mal eine Frage bezüglich der Entfernung zwischen WC Anschluß und dem Fallrohr. OG: Da ist das Bad direkt am Fallrohr...
  1. kukuk
    kukuk
    Kaufmann
    Ansbach
    hallo zusammen,
    OG:
    Da ist das Bad direkt am Fallrohr angeschlossen
    EG:
    Das Gäste WC ist 3m vom Fallrohr entfernt.
    Wäre es denn möglich bzw. zulässig ein 3m entferntes WC an das Fallrohr anzuschließen
    oder benötigt man hierfür ein eigenes Fallrohr?
    Danke
    Grüßle
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.05.2009
    Wohin sollte das eigene Rohr denn so fallen???
  3. Julius
    Es ist möglich, sofern das korrekte Gefälle eingehalten wird.
    Auch noch größere Entfernungen sind machbar, aber dann kann es erforderlich werden, den abzweigenden Strang gesondert zu belüften.
  4. kukuk
    kukuk
    Kaufmann
    Ansbach
    Servus,
    ja genau das meinte ich eigentlich, hab da meine Frage evtl. etwas falsch gestellt.
    Also ich wollte eigentlich wissen ob diese 3m ohne Belüftung des Gäste WC machbar ist.
    Das Gefälle ist kein Problem, nur eben die Belüftung.
    Danke
    Grüßle
  5. Julius
    Wenn, dann müßte nicht das WC (als Raum) belüftet werden, sondern natürlich das Abflußrohr.
    Aber bei einem liegenden 100er/110er von nur 3m sollte das gut ohne gehen.
  6. #6 Gast943916, 08.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber ratsam.....
    Gipser
    hanghaus2000 gefällt das.
  7. Julius
    Für die Funktionsfähigkeit des Abflusses ist das irrelevant!
    Für die Nasen der Benutzer schon eher (falls es sich um einen fensterlosen Raum handeln sollte, was wir nicht wissen)...
  8. #8 Albert Mohr, 31.07.2009
    Albert Mohr
    Albert Mohr
    filmemacher
    berlin
    hallo leute!
    ich versuch auch gerade eine muschel knappe 3 meter vom fallrohr zu verbauen.
    d.h. ich möchte sie versetzen. momentan ist die muschel direkt am fallrohr.
    meine frage wäre:
    1.) wie das gefälle denn sein soll? also wieviele cm wären das bei knapp 3 meter idealerweise?
    2.) hab wo gelesen, ich muss gleich nach der muschel ein stück mit stärkerem gefälle machen. stimmt das so? 45° und wie lang muss das stück sein?
    das ding ist halt, dass ich die muschel nicht all zu hoch machen möchte. momentan ist die sitzhöhe 42cm. wenn ich die muschel auf 20cm ytong ziegel stelle (podest), dann wäre ich bei 62cm sitzhöhe - das ist schon etwas hoch... wären weniger als 20cm auf knapp 3 m auch noch genug? ansonsten müsste ich die abzweigung vom fallrohr tiefer setzen, aber das würd ich sehr gern vermeiden (muss den estrich aufstemmen, dass ich dazu komm)
    3.) wäre es sehr blöd, wenn ich eine 90° biegung einbaue (mit etwas mehraufwand könnte ich das rohr auch direkt legen - also ohne knick).
    vielen herzlichen dank!
    (eine frage noch: bekomm ich eine benachrichtigung per mail, flass mir hier jemand antwortet, oder muss ich das forum immer checken? hab bisschen stress gerade...)
  9. Julius
    Auf die 3m reichen 10cm locker. Notfalls auch etwas weniger.
    Statt 87° bitte möglichst zwei hintereinandergesteckte 45°-Bögen verwenden.
  10. #10 stoschi, 31.07.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Sag mal woher hast du immer deine Weisheiten?Hast schon mal gehört
    "Scheiße soll schwimmen"!!!Gefälle ungefähr 1%.Wären bei 3 m 3cm Gefälle.
    gruss stoschi
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...reicht es nicht wenn du deinen Garten mit Roundup verseuchst...?:biggthumpup:
  12. #12 stoschi, 31.07.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Erstens ist das mein Garten und zweitens ist der nicht verseucht du Dödel.
  13. #13 Albert Mohr, 31.07.2009
    Albert Mohr
    Albert Mohr
    filmemacher
    berlin
    ich dachte, das wären 1-5°- also grad - und nicht % ?
    also wie viel cm gefälle wären denn jetzt ideal bei 3m rohr?
    und brauch ich nicht am anfang erst mal ein stück starkes gefälle?
    eine frage noch: kann ich denn in dieses rohr, das vom Klo kommt, etwas zuleiten - der ablauf der waschmaschine und die dusche wäre am weg. oder muss ich da ein eigenes rohr legen bis zum fallrohr? hab mal gelesen, man soll in flache rohre nichts zuleiten. könnte es sonst sein, dass beim klospülen die **** bei der dusche rauskommt??
    und wie wäre das mit spülbecken und badewanne und dusche - die kann ich schon nacheinander hängen oder? oder kommt sonst auch das wasser aus der dusche hoch, wenn ich die badewanne ablaufen lasse?
    vielen dank für eure hilfe!!
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Mindestgefälle 1% ...3% ist ok
    Nach der Schüssel kurz nach unten und dann seitlich weg...funktioniert bei uns gut und ohne eigene Entlüftung bei ungefähr 2m zum Rohr und etwa 3% Gefälle....
    Dusche an WC Rohr (ohne Entlüftung) dürfte dazu führen dass es bei jedem Spülgang im Syphon gluckert, bzw dass sogar der Syphon leergesaugt wird...
    Ich kenn die Vorschriften nicht, aber Waschbecken , Dusche und Wanne dürfte in Ordnung sein...falls es eine Verstopfung vorm Fallrohr gibt,läufts natürlich an der tiefsten Stelle raus...
    gruss
  15. #15 Handw3rk3r, 03.05.2022
    Handw3rk3r
    Handw3rk3r
    Moin,
    ich möchte an das Thema anknüpfen mit einer "etwas" mutigeren Distanz.
    Hat jemand Tipps/Tricks/Erfahrungswerte?
    Ich möchte den Pott stolze 4,4m weit vom Fallrohr platzieren. Und damit das ganze nicht zu langweilig wird, sind auch noch drei 90° Kurven (inkl. Anschlussbogen) zu bewältigen. :yikes
    Ich freu mich :hammer:
  16. BaUT
    Die Bögen dann wohl lieber mit 2x45° und im Vorwandinstallationskasten kannste dir ja eine zusätzliche Reviklappe für das Schnüffelstück einbauen, welches du installieren solltest. Kommt ja sicher auch noch ein Waschbecken an die Leitung dran. Das soll ja nicht dauernd trocken stehen und stinken.
    Handw3rk3r gefällt das.
  17. #17 Handw3rk3r, 03.05.2022
    Handw3rk3r
    Handw3rk3r
    Vielen Dank schon mal dafür. Warum lieber die 2 x 45° Variante? - Besseres Fließverhalten? (Oder besser gesagt Kriechverhalten :D)
    Ja dazwischen soll tatsächlich noch ein Waschbecken installiert werden. Danke für den Hinweis. Mit den Entlüftern (Schnüffelstück) kenn ich mich leider gar nicht aus. Kurzer Crashkurs womöglich?
    Abgesehen davon siehst du keine großen Herausforderungen?
    PS: Ich hab an 2% Gefälle gedacht
  18. #18 simon84, 03.05.2022
    WC mit wandabgang wird rein vom Gefälle her bei knapp 5 Meter schon noch gehen, auf welcher Höhe liegt denn der Anschluss am Fallrohr ? Oder machst du das auch neu ?
    wird das eigentlich ein zusätzliches Wc ? Oder wird das vom Bad ersetzt ?
    Was ist im Geschoss darunter ? Gibt es evtl einen anderen Weg zur grundleitung ?
  19. #19 Handw3rk3r, 09.05.2022
    Handw3rk3r
    Handw3rk3r
    Moin,
    die Höhe vom Anschluss ist kein Problem, weil Neubau. Unter dem "Bad Eltern" liegt ebenfalls ein Bad/WC. Unter dem "WC Kinder" liegt schon das Wohnzimmer.
  20. #20 simon84, 10.05.2022
    Und wo laufen die grundleitungen ? Vor der Außenwand ? Falls ja Dann wäre nach es vermutlich besser nach Plan unten an der Außenwand und dann an der Außenwand in einer Ecke nach unten zur grundleitung zu gehen
    wie sind denn die Möblierung im Bad und die sanitär Gegenstände geplant ?
Thema: WC Entfernung vom Fallrohr
  1. abstand wc fallrohr
  2. wc abfluss abstand zur wand
  3. gefälle abwasserrohr dusche
  4. wc abflussrohr maximale länge,
  5. fallrohr toilette,
  6. toilette entfernung fallrohr,
  7. wc direkt an fallrohr,
  8. abflussrohr toilette verlegen,
  9. fallrohr wc,
  10. Toilette Fallrohr,
  11. wc fallrohr wie weit entfernt,
  12. abstand fallrohr zum wc,
  13. abflussrohr toilette,
  14. maximal wc-Abflussrohr,
  15. wc abflussrohr language:DE,
  16. duschleitung an das fallrohr,
  17. fallrohr entfernung zum wc,
  18. wc Wand hängend Anschluss direkt an fallleitung,
  19. muss wc direkt an fallrohr,
  20. abstand wc zum fallstrang,
  21. wc abstand fallrohr,
  22. maximal länge fallrohr,
  23. maximale länge abflussrohr,
  24. wie weit kann die toilette vom rohr entfernt sein,
  25. toilette abstand Wand abwasser
WC Entfernung vom Fallrohr - Ähnliche Themen
  1. Bodenspuren nach Entfernen eines Stand-WCs beseitigen
    Bodenspuren nach Entfernen eines Stand-WCs beseitigen: Hallo, unser Vermieter hat eine neue Toilette einbauen lassen, unser altes Stand-WC musste leider einer Schwebetoilette weichen. Wie entfernt man...
  2. Grundstück - Vlies und Kies entfernen
    Grundstück - Vlies und Kies entfernen: Hey Leute, Ausgangslage: bin soeben dabei ein Grundstück zu erwerben, das nach einiger zeit nunmehr zur Bebauung freigegeben wurde. Grund für...
  3. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  4. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  5. Fallrohr dicht, lässt sich nicht entfernen?
    Fallrohr dicht, lässt sich nicht entfernen?: Unser Fallrohr ist offensichtlich verstopft. Nun haben wir die Schellen gelöst, aber das untere Rohr bewegt sich nicht ein bisschen. Gibt es da...
