Haustürgriff Demontage/Montage
Diskutiere Haustürgriff Demontage/Montage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi Experten, zu unserem Bauträgerhaus gehört ein weisser Plastik-Haustürgriff. Diesen möchten wir gerne ersetzen. Die Preise des Türenbauers...
  1. #1 lalakilla, 09.04.2004
    lalakilla
    lalakilla
    EDV Expärde
    Bochum
    Hi Experten,
    Die Preise des Türenbauers sind jenseits von ...
    Deshalb möchten wir den 3-Eck Standardgriff selbst entfernen und einen geraden Edelstahlgriff selbst montieren.
    Es handelt sich um eine nicht flügelüberdeckende Alu-Tür.
    Bei Bekannten haben wir gesehen, dass der Türgriff mit Inbusschrauben (von aussen) befestigt war.
    Gibt es da einen Standard - oder müssen wir für die De-/Montage
    u.U. die gesamte Tür auseinanderbauen, weil der Griff aus dem Inneren gekontert wird ?
    Selbst machen , oder lassen, das ist hier die Frage !
    Für Tipps sehr dankbar.
    Lala
  2. #2 Gast23627, 10.04.2004
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ein Hinweis
    vieleicht finden Sie hier eine Antwort auf Ihre Frage.
    Hewi
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  3. #3 lalakilla, 12.04.2004
    lalakilla
    lalakilla
    EDV Expärde
    Bochum
    Danke
    Vielen Dank für den Link.
    Viele Grüsse
    Lala
  4. #4 Baufix62, 28.09.2011
    Baufix62
    Baufix62
    Softwareentwickler
    Der Hewi Link führt inzwischen leider ins leere.
    Ich wollte ebenfalls meien Hewi Türgriffe demontieren, finde aber absolut keinen Hinweis, wie ich das anstellen muss.
    Gruss, jo
  5. #5 schriebs71, 28.09.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Die radikale Methode,
    Einfach den Griff mit der Tigersäge in der Mitte durchsägen, und die Haltebolzen mit dem Griff herausdrehen!!!
    Funktioniert defentiv, nur der Griff ist im Eimer!!
    Aber den wolltet ihr ja sowieso nicht!!!:mega_lol:
    Gruss Schriebs71
  6. #6 Baldbauherr, 28.09.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    ...und wenn Du nicht sägen möchtest suche mal nach einem kleinen Loch (von unten), eventuell auch hinter einem gleichfarbigen Stopfen versteckt.
    Dahinter könnte sich dann ein Federmechanismus verstecken. In das Loch etwas spitzes reinstecken und den Griff abziehen. Je nach Griff eben gleichzeitig an zwei Stellen.
    Oder Foto vom Griff hier einstellen ;)
  7. #7 Baufix62, 29.09.2011
    Baufix62
    Baufix62
    Softwareentwickler
    Hier die Bilder:
    Könnte es eventuell sein, dass es Griffe eines anderen Herstellers sind? Ja, die Griffe sehen echt sch.... aus.
    Gruss Jo
  8. #8 Baldbauherr, 29.09.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ist an den Punkten nichts zu erkennen? Eventuell auch waagerecht an der Seite?
  9. #9 Baldbauherr, 29.09.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    ...Ansonsten nimm mal eine gute Autopolitur oder feine Schleifpaste und poliere den Griff.
  10. #10 Baufix62, 29.09.2011
    Baufix62
    Baufix62
    Softwareentwickler
    Muss man denn das Loch deutlich sehen können? Kann vielleicht mal jemand ein Bild mit "Loch" einstellen?
    Gruss, Jo
  11. #11 Baldbauherr, 29.09.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hm, mal in den Katakomben gestöbert... Achtung unscharfes Handyfoto:
    22mm von der Türkannte ist ein Loch und dadurch ein Splint. Kann sein, dass das Loch erst beim Ausbau gebohrt werden muss oder mit einem Nagel geklopft werden muss?
    Hier noch die Hewi-Anleitung: http://produktkatalog.hewi.de/iw/artikel/zi/griffe_montagehinweis2.pdf (ganz unten)
  12. #12 nomadww, 29.09.2011
    nomadww
    nomadww
    Metallbau
    Unnau/Westerwald
    Früher hatten die Hewi-Griffe manchmal kein Loch, da half dann wirklich nur bohren dem Splint gegenüber und dann den selbigen herrausschlagen. Alles kein Hexenwerk.
  13. #13 stanlieb, 29.09.2011
    stanlieb
    stanlieb
    bauschlosser
    GOSLAR
    Hallo
    Evl. ist der Bügelgriff von innen verschraubt 8er Gewindestift mit Flachmutter.(OBEN)
    Drücker,Zylinder und Schloss ausbauen. Gewindestift von innen rausdrehen.
    Wenn der Gewindestift oben raus ist den Bügelgriff linksrum abdrehen.
    stanlieb
  14. #14 schriebs71, 29.09.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ich sag's euch,
    es wird die SÄGE!!!:shades
    Gruss Schriebs71
  15. #15 Baufix62, 09.10.2011
    Baufix62
    Baufix62
    Softwareentwickler
    So, das Geheimnis der Befestigung des Griffes auf der anderen Türseite ist gelöst. Er ist von innen mit einer M12 Schraube befestigt.
    Jetzt habe ich das Problem mit dem Türdrücker oben im Bild. Auch hier - wie könnte es auch anders sein - finde ich keine Möglichkeit, ihn aus dem Schloß herauszuziehen.
    Das Schloss selber ist nach Entfernen der Sicherungsschraube einfach nach einer Seite herauszudrücken, gelle?
    Gruss Jo
  16. #16 Baldbauherr, 09.10.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Mit dem Schlüssel aber beim herausziehen auf ca 1 Uhr drehen (oder 11 Uhr). Sonst wird das auch nichts ;)
  17. #17 Baldbauherr, 09.10.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Meinst Du die Klinke? Mit den Fingernägeln an den rechteckigen Deckel ziehn und um 90° drehen. Dann solltest Du erkennen wie der abgeht.
  18. #18 DropJonA, 01.01.2017
    DropJonA
    DropJonA
    Technical Consultant
    Soest
    Auch ich habe Probleme bei der Demontage und benötige einen Expertentipp/rat!
    Habe dieses Loch gefunden aber sowohl Kreuz als auch sechskant Schraubendreher lösen nichts.
    Bilder kann ich noch nicht hochladen. Gerade erst angemeldet. Die Tür ist eine Kunststofftür.
  19. getit
    getit
    Ich bekomme meinen Türgriff ebenfalls nicht ab.
    Ein Foto von dem Türgriff ist im Anhang.
    Das kleine Loch das man im Foto sieht ist sowohl auf dieser Seite der Tür das Einzig Auffällige am Türgriff.
    Habe da mit einem Nagel reingestochen (auch mal mit Hammer draufgehauen) und versucht den Griff rauszuziehen.
    Aber da tut sich garnix.
  20. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    anstatt mit Hammer und Meisel mal mit nem Imbus probieren ??
    Gast82596 gefällt das.
Thema: Haustürgriff Demontage/Montage
  1. hewi türgriff demontieren
  2. haustürgriff wechseln
  3. haustürgriffe außen wechseln
  4. hewi griff demontieren,
  5. haustürgriff ausbauen,
  6. drückergarnitur haustür montage,
  7. hewi stoßgriff demontieren,
  8. haustürgriff demontieren,
  9. haustür aussengriff tauschen,
  10. türgriff haustür austauschen,
  11. hewi türgriff entfernen,
  12. hewi türgriffe demontieren,
  13. kunststoff türgriff demontieren,
  14. hewi griffe demontieren,
  15. haustürgriff austauschen,
  16. haustür stoßgriff wechseln,
  17. hewi haustürgriff demontieren,
  18. haustür griff auswechseln,
  19. einseitiger türdrücker ausbauen,
  20. montage türgriff haustür,
  21. haustürklinke ausbauen,
  22. hewi türgriff ausbauen,
  23. montage haustürgriff,
  24. hewi türgriff lösen,
  25. haustür griff tauschen
Haustürgriff Demontage/Montage - Ähnliche Themen
  1. Fliesen unter Treppengeländer, Demontage
    Fliesen unter Treppengeländer, Demontage: Hallo zusammen, Wir verlegen Fliesen und müssencunter das Treppengeländer. Weiss jemand, wie ich dieses demontieren kann? Im Voraus vielen Dank!
  2. Elektro Rollo defekt - Demontage Tips
    Elektro Rollo defekt - Demontage Tips: Hallo zusammen! das ist erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin froh, dass ich darauf gestoßen bin und hoffe auf eure Expertise ☺️ Mein...
  3. Hewi Haustürgriff Demontage
    Hewi Haustürgriff Demontage: Hallo zusammen, bei der Haustür soll der Stoßgriff, ein Hewi Dreiecksgriff, zwecks Erneuerung demontiert werden. Nur, wie geht der ab? Oben und...
  4. Rokal/Hansa Thermostat Kartusche 79900375 - Ersatz oder Demontage
    Rokal/Hansa Thermostat Kartusche 79900375 - Ersatz oder Demontage: Hallole, in unserem Bad ist die Thermostat-Kartusche der Dusche defekt geworden - sie reguliert nicht mehr. Der volle Temperaturumfang ist nur...
  5. Haustürgriff Schüco Demontage/Montage
    Haustürgriff Schüco Demontage/Montage: Hallo zusammen, ich habe mir einen Altbau gekauft und bin diesen z.Zt. am Sanieren. Dazu habe ich mir eine gebrauchte Aluminium-Haustüre der...
