Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt?
Diskutiere Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Rund 6 Wochen nach dem Einzug wird unsere Recovair 350 endlich eingemessen (beim ersten Anlauf hatte der Kundendienst keine Auslegungsunterlagen...
  1. #1 capslock, 10.11.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Rund 6 Wochen nach dem Einzug wird unsere Recovair 350 endlich eingemessen (beim ersten Anlauf hatte der Kundendienst keine Auslegungsunterlagen und konnte nur den Gesamtstrom, nicht aber die einzelnen Drossselklappen einstellen).
    Im Schlafzimmer (erster Zuluftraum nach Anlage und daher mit nur einen Schalldämpfer) ist die Anlage in Nachtstellung erträglich (d.h. man hört sie, wenn man drauf achtet, aber sie stört nicht), in Tagstellung ist sie sehr auffällig laut. In den Kinderzimmern (etwas kleinere Ventile und vor allem mehrere Schalldämpfer zur Anlage) ist sie in Tagstellung etwa so leise wie im Schlafzimmer bei Nachtstellung.
    Nun gibt es ja eine Norm für erlaubten Pegel in Schlafräumen. Gilt der bei Nachtstellung oder bei Tagstellung? Dann würde ich den Kundendienst nach Einstellung mal messen lassen.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tagstellung - Nachtstellung? Wann sollte denn die "bessere" Lüftung in den verschiedenen Räumen stattfinden? Auch sollte bei der Einstellung beachtet werden, wie das wirkliche Nutzerverhalten (z. B. offene Türen) ist.
    Bruno Bosy
  3. #3 Bughandle, 10.11.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Welche Art Geräusch?
    Wie/Wo ist der Luftaustritt? z.B. Deckendüse (mal probehalber abnehmen)
    Hohe Luftströmungsgeschwindigkeit? Wie ist die Verrohrung (hydr. Querschnitt)
  4. #4 capslock, 12.11.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ja, ist schon merkwürdig. Ohne die Berechnung in den Händen gehabt zu haben, vermute ich mal, daß sie den Luftdurchsatz für die Tagstellung = Normalstellung berechnet haben und dabei die 30 m³/h für das Schlafzimmer eingestellt haben, denn dort ist ein 125er-Ventil mit flachem unteren Deckel im Gegensatz zu den 100er-Ventilen mit Kegelteil in den anderen Schlafzimmern.
    Nur muß man die Anlage momentan in Nachtstellung betreiben, um schlafen zu können.
    Zurück zu meiner Frage, der Grenzwert von (meine ich) 28 dB(A), gilt der in Normal- oder Nachtstellung?
    Die Verrohrung besteht aus 150er-Wickelfalzrohr. Zwischen Anlage und Schlafzimmer ist ein Schalldämpfer, dann geht es seriell weiter, wobei vor jedem Zimmer ein Schalldämpfer sitzt. Das 2. Kinderzimmer hat also schon drei Schalldämpfer zur Anlage.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wurden die 28 dB (A) vertraglich festgelegt?
  6. #6 Bughandle, 12.11.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Wenn es tatsächlich einen db(a)-Grenzwert gäbe, und du dessen Überschreitung mit Gutachten nachweisen könntest, hilft Dir das nicht weiter, so ein eingeschlagener Weg bedeutet "Willenserklärung zum ger. Streiten".
    Versuch' doch das Problem erstmal einzukreisen.
    Also nochmal:
    nur beim Luftaustritt?
    eher hochfrequent?
    hohe Luftströmungsgeschwindigkeit?
    Probehalber den Ventil-/Deckel abgenommen?
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  8. #8 capslock, 17.11.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Der Fertighausanbieter hat wohl einen Wert (ich meine, 28 dB(A)), den er für verbindlich hält.
    Gestern war Werkskundendienst da, habe zum ersten Mal die Auslegung gesehen. Demnach wurde für Tagstellung (Air2) = 180 m³/h ausgelegt, das Schlafzimmer soll demnach wie die Kinderzimmer 30 m³/h abbekommen.
    In Nachstellung (80 m³/h) gibt es demnach nur noch gute 13 m³/h - bißchen wenig für zwei Erwachsene. Der Kundendienstler hat auch an der Drosselklappe anstelle des Tellerventils rumgestellt, wurde aber nicht leiser. Letztlich hat er Drosselklappe wieder komplett aufgemacht und Tellerventil entsprechend zugedreht.
  9. #9 ThomasMD, 26.11.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat denn inzwischen mal jemand den Schallpegel gemessen?
    Ich hatte schon Kunden, die ein nicht messbares Ventilrauschen des Heizkörpers auf die Palme gebracht hat. Habe damals mehrere Abende bei denen im Schlafzimmer zugebracht, um abzuwarten, bis die Umgebungsgeräusche so weit abklingen, daß man das Geräusch überhaupt orten konnte.
    Übrigens sind die Schalldämpfer in den Wickelfalzrohren Telefonieschalldämpfer, die Eure Kinder davor verschonen sollen, Eure Paarungsgeräusche mitanhören zu müssen.;). Mit den Strömungsgeräuschen haben die nichts zu tun.
Thema: Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt?
  1. kwl geräusche
  2. kwl sauggeräusche
  3. kwl gerauesche
  4. kwl geraeusch
Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. höherfrequentes Geräusch Heizung
    höherfrequentes Geräusch Heizung: Hallo liebes Forum, meine Heizungungsanlage besteht zum einen aus normalen Radiatoren und einem Heizkreis mit der Fussbodenheizung. Dieser...
  2. Körperschall und Geräusche aus allen Wänden
    Körperschall und Geräusche aus allen Wänden: Hallo liebe Bauexperten, ich habe ein Problem und hoffe hier eventuell ein paar Ratschläge bekommen zu können. Seit fast einem Jahr wohne ich in...
  3. Geräusche Badrohe Wohnung(en) darüber Altbau NACH Kernsanierung der Wohnung darüber
    Geräusche Badrohe Wohnung(en) darüber Altbau NACH Kernsanierung der Wohnung darüber: Hallo Allerseits, Ich bin absolut verzweifelt und hoffe auf Ratschläge, wie ich vorzugehen habe. Die Wohnung über mir wurde kernsaniert vom...
  4. Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns
    Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns: Verehrte Experten, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Wird der Wasserhahn unserer Küche schnell/schlagartig...
  5. Geräusche am Split Innengerät!
    Geräusche am Split Innengerät!: Moin zusammen, Habe mittlerweile 3 split Anlagen in meinem Haus verbaut wobei alle einwandfrei laufen. Jedoch macht eins der innengeräte...
