Auf LED umgerüstet. HILFE !!!!
Diskutiere Auf LED umgerüstet. HILFE !!!! im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Baufreunde. Habe im Schlafzimmer in der Decke solche Einbauspots installiert. Einst waren da 6x 20 Watt Halogenbirnen drin, und habe...
  1. #1 neumann, 18.12.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo Baufreunde.
    Habe im Schlafzimmer in der Decke solche Einbauspots installiert. Einst waren da 6x 20 Watt Halogenbirnen drin, und habe soeben auf 6x 1w LED ungestellt.
    Doch was sehen meine Augen da beim ausschalten des lichts ???
    Sie leuchten minimal weiter, so dass man es im Tageslicht garnicht sieht.
    Da ich solche Wechselschalter mit Glühbirnchen drinnen habe (Türe und überm Bett) dachte ich, ich ziehe diese mal heraus, und siehe da... alles OK.
    Das heisst, dass der minimale Stromverbrauch der Glühbirnchen im Schalter die LED Spots mitversorgt.
    Wie löse ich das Problem ?
    Die beleuchteten Lichtschaltern muss ich unbedingt erhalten.
    Danke !!
  2. R.B.
    Dann mußt Du verhindern, dass die paar mA durch die LED fließen. ;)
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    richtige Kontrollwechselschalter einbauen lassen!
    ich wette die Kontrolllämpchen leuchten nur wenn das Licht ausgeschaltet ist(Orientierungslicht)
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 neumann, 19.12.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Genau, sie leuchten nur wenns icht aus ist.
    Was sind dann "Richtige" Kontrollwechselschalter? gibt´s noch was anderes?
  5. Julius
    Ja. Eben beleuchtete Wechselschalter, wie Du sie hast.
    Richtige besitzen einen vierten Anschluß, für den Neutralleiter. Dazu muß aber auch die Verschaltung geändert werden, was nachträglich nicht immer möglich ist (abhängig von der vorhandenen Leitungsführung).
    Alternative ist die Umrüstung auf Stromstoßschaltung mit beleuchteten Tastern. Das müßte immer gehen.
    Eventuell hilft auch schon das Parallelschalten eine geeigneten Grundlastwiderstands zu den LED-Lampen. Oder eben EINE als Halo-Bestückung belassen.
    Generelle Frage:
    Wie ist die Lichtwirkung der LED-Lampen? Vor allem im Vergleich zu den vorherigen Halos?
    Welche genau hast Du genau im Einsatz?
  6. R.B.
    Also gut, wenn wir schon beim Basteln sind: X2 Kondensator, ca. 22nF. Bauform beachten und darauf achten, dass er für Netzspannung zugelassen ist (deswegen X2). Eli fragen, der weiß was Sache ist....oder sollte es zumindest wissen. ;)
  7. #7 neumann, 19.12.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Gleiche Nachricht habe ich per Pager bekommen. Diese idee werde ich aber vorerst zurückstellen.
    Also eine Halogen drinnen lassen könnte ich machen.
    Allerdings ist die Lichtausbeute mit der 1w Led nicht ganz die selbe wie ein 20w Halogen, auch der Streuwinkel ist enger. Ich werde vllt nochmal um Birnen sehen mit weit mehr als 18led´s. Bzw. eine mit 1,2 -1,6 watt suchen.
  8. Julius
    Such lieber nach welchen mit nur einer (oder wenigen) echten Hochleistungs-LEDn!
    Die mit den vielen kleinen taugen ME nicht besonders...
  9. #9 neumann, 19.12.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Aha, gut dann such ich mal solche.
    Danke !
  10. #10 wasweissich, 19.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hab welche mit 32 led (GU10) 1,2W und finde sie absolut klasse ........
    die hochleistungs LED sind super , im moment bin ich aber noch zu geizig dafür .
  11. #11 neumann, 19.12.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Also denkst Du dass 6x diese 1,2w in einem 14qm Schlafzimmer gute Arbeit leisten?
  12. #12 wasweissich, 19.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich kenne dein schlafzimmer nicht .....
    ich habe eine als schreibtischlampe und vier als flurbeleuchtung ,und einen teil der aussenbeleuchtung , weil die lampen schon da waren . wenn es demnächst an neue lampen gehen wird (unvermeidbar , weil ich verheiratet bin) geht es weiter in richtung LED , welche , habe ich nicht alein zu entscheiden , aber langsam habe ich die beste ehefrau von allen in der richtigen spur , ( ihre damals durchaus berechtigte skepsis nach meinen ersten versuchen mit den alten 12/18 LED mit dem kalten licht hat sie langsam abgelegt ) und nachdem ich ihr einige beispiele mit hochleistungsLED zeigen konnte , bin ich doch zuversichtlich , dass ich in 4-5 jahren 90% der beleuchtung in meinem lieblingslicht habe :bounce:
  13. #13 Hendrik42, 20.12.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    wasweissich, machst Du das aus Spass oder wegen Energiesparen? Als ich vor einem Jahr das letzte Mal geguckt habe, war die Lichtausbeute von LEDs gegenüber "herkömmlichen" Energiesparlampen nicht besser (Lumen / Watt), bei den genannten Nachteilen (engere Abstrahlung). D.h. bei den Preisen der LED Leuchtmittel hätte sich das gegenüber Energiesparlampen nicht gelohnt.
    Weiterhin hat ein LED Leuchtmittel, dass ich mir zugelegt hatte, sehr schnell den Geist aufgegeben. Die LEDs werden sicher noch laufen, die Elektronik wirds zerrissen haben. Da nützen mir die LED Lebenszeiten nichts, wenn ich keine Garantie dafür habe...
    Gibt es da inzwischen bessere Beispiele? Ich habe schon ein paar Kandidaten für LED Beleuchtung, z.B. eine Außenleuchte, die jede Nacht durchbrennt. Die ESL die ich da bisher drin hatte, haben auch immer ca. 10.000 Stunden geschafft. Trotz -10°C und schlimmer manches Jahr.
    Gruß, Hendrik
  14. #14 wasweissich, 20.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich bin von anfang an dabei , und in den letzten 2 jahren hat sich da gigantisch was getan . wir haben für unseren haus und hofelektriker kilometer von kabeln verbuddelt und HLLED als gartenbeleuchtung verbaut . ich finde es einfach klasse und die beobachtung das die lichtausbeute/stromverbrauch zu ESL mag noch für das zeug , welches im nichtmeinladen und gigmarkt für teueres geld angeboten wird zutreffen .
    ich habe spass dran , und unser weihnachtsbaum , hat jetzt auch 60 warmlichtLED mit insgeasamt 6W:bounce:
    einen wirklichen schaden hatte ich bis jetzt noch nicht , bis auf die 10 GU10 der ersten generation , die wegen besserer nachfolger aussortiert wurden.....
  15. #15 neumann, 20.12.2009
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Interessant zu lesen.:28: weiter so. Ich brauch alles an Input was LED angeht.
    Da in meinem Schlafzimmer die Deckenpaneelen eben wegen den Halogenbirnen 10cm freiraum haben (müssen), wurde weiträumig um die Fassungen keine Isoliermatte eingelegt.
    Die LED Birnen werden garnicht warm, kann ich da dann eine Isomatte über den Lampen an die Decke anbringen? (dicke 1cm)
    Ich denke mal ja.
Auf LED umgerüstet. HILFE !!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?
    Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?: Hallo, bei uns lagert seit 30 Jahren ein Haufen von Pflastersteinen, wo wir nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir würden diese...
  3. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
