Mobile Dusche oder Gartendusche selber bauen
Diskutiere Mobile Dusche oder Gartendusche selber bauen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich bin auf der Suche nach neuen Ideen für meine mobile Dusche (Gartendusche) und da bin ich doch hier richtig, oder? :mega_lol: Also...
  1. #1 Schorschii, 27.04.2010
    Schorschii
    Schorschii
    Siegen
    Hi,
    Also folgendes: Wir fahren in einer größeren Gruppe jedes Jahr auf mehrere Musikfestivals - Rock am Ring etc...
    Und da uns dort die miesen sanitären Anlagen annerven möchten wir gerne mit einer eigenen Dusche glänzen. Die letzen Jahre nutzten wir eine Solardusche (schwarzer PVC-Sack, Schlauch dran, fertig) nur leider gibt uns das Eifelwetter so wenig Sonne um das Wasser zu erwärmen. Also wurden die Schreie nach einer gescheiten Dusche lauter. Mich hats erwischt, ich möchte eine bauen... :-)
    Folgendes habe ich mir gedacht:
    Ein Gestell aus Dachlatten, oben drauf ein Speißfass oder ein größerer Eimer, Schlauch dran, ab gehts.
    Jetzt stellt sich nur die Frage wie ich das Wasser warm bekomme. Ich könnte selbstverständlich einfach oben warmes Wasser einfüllen (wir haben einen gasbetriebenen Stuhlkocher mit einem 30L Topf um das Wasser zu erhitzen), aber das ist natürlich nicht so ... schön... und ... elegant... gelöst.
    Zuerst dachte ich, ich könnte einen alten Kühlergrill oder einen Radiatorofen auf den Gaskocher legen, Kupferrohr an Ein- und Ausgang dran, eine Spindel ins Fass und über diesen geschlossenen Kreislauf das Wasser oben erwärmen. Quasi ein Heizminikreislauf. Dies scheint mir allerdings doch ein bisschen aufwändig und unpraktisch.
    Ich brauche was schnelles, billiges, einfaches und möglichst cooles um das Wasser im Fass heiß zu bekommen.
    Hat jemand noch eine tolle Idee? Lasst mal bitte die Gedanken fliegen.
    Achja:
    Handwerkliches Geschick und 80EUR sind vorhanden :28:
    Schorschi
  2. #2 nachttrac, 27.04.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Es gibt doch die alten Heisswasseröfen fürs Bad. Ein Behälter, unten Kohle rein, anzünden, ne Stunde warten und siehe da, warmes Wasser. Natürlich muss ein Kamin dran der gscheid raucht, evtl Rabenfedern und Zehennägel dazufeuern. An das Teil noch Räder und Griff dran, dann bist der Chef auf dem Platz:bierchen:
  3. #3 Schorschii, 27.04.2010
    Schorschii
    Schorschii
    Siegen
    Kannst du mir mal n Bild von so nem Ding schicken? Ich mag mir das mal
    anschauen....
    wie mir warmes Wasser am Boden hilft, weiß ich allerdings noch nicht so wirklich... :-) wie gesagt, warmes Wasser habe ich schon, aber ich mag halt gerne, so wie du sagst, die coole-Duschsau am Platz sein. :-))
    Jetzt hastes geschafft. Ich ekel' mich. :respekt
    Schorschi!
  4. Gast
    Gast Gast
    könnte sowas werden:
  5. #5 Wieland, 27.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Lösung von Werner ist fantastisch.Schorschi sollte das rote Fähnschen 300/300
    am Duschkopf beim Transport nicht vergessen!
    Safety first
  6. #6 nachttrac, 27.04.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
  7. #7 nachttrac, 27.04.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Kamin net vergessen! aber wie das Wasser nach oben die Schleife schafft? Mit Druck? Ja, Kessel mit 8 bar betreiben, SIV dran, TÜV abnahme und nen Mischer, sonst siehst aus wie Hummer
  8. #8 Wieland, 27.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Du brauchst lediglich einen Gasbefeuerten Durchlauerhitzer und Druck au deiner
    Wasserleitung. (Abnahme durch GWS Spezialist.)Deine 80€ reichen hier möglicherweise.
    Grüsse
  9. #9 nachttrac, 27.04.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Wie uncool:shades
  10. #10 cekodeko, 27.04.2010
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Hört sich so an, als wenn ein Auto in der Nähe wäre - dann
    könntest Du es mit einer 12 Volt Gartenpumpe versuchen, Schlauch
    dran und gut (wenn sie angesaugt hat), Temperaturen von Duschwasser
    sollte die wohl aushalten. Gibt`s ab 30,-€.
  11. #11 Schorschii, 27.04.2010
    Schorschii
    Schorschii
    Siegen
    Hmm... danke für die Vorschläge.
    Ein Auto ist nicht immer dabei, ein Hänger aber schon. :-) Und ich werde auf einem Zeltplatz sicherlich nichts mit 8Bar betreiben, scheint mir ein bisschen gefährlich. Ist ja auch immer :bierchen: im Spiel...
    Kann ich die 12V Gartenpumpe nicht mit einer Autobatterie betreiben??? :irre
    Dann würde ich auf den Gasstuhlkocher einen großen Topf voll warmen Wasser machen, Pumpe rein, Gardenaschlauch hoch auf ein Gestell und ab gehts! :bounce:
    Ne alte Batterie für die Zwecke sollte sich doch auftreiben lassen, alten Schlauch habe ich noch, eine Gartenpumpe organisiere ich sicherlich noch irgendwo her. Oder so eine, von Westfalia: http://www1.westfalia.de/shops/garten/wasser_im_garten/pumpen/tauchpumpen/650738-miniatur_wasserpumpe_6_12v_dc_100ma_bis_2_5l_min__tauchpumpe.htm?&ct=1
    Was meint Ihr.
  12. #12 Der Bauberater, 27.04.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Die 80€ reichen dann sicherlich nicht, aber mit der Batterie wirst Du auch noch der Öko-Duscher :respekt
  13. #13 Schorschii, 27.04.2010
    Schorschii
    Schorschii
    Siegen
    Warum sollten dann keine 80EUR reichen? Hab ich was vergessen?
    15EUR pumpe, Batterie hab ich noch, Schlauch auch, Kocher auch, Topf auch, Dachlatten brauche ich noch, Schlauchschellen, Duschvorhang etc... :biggthumpup:
  14. #14 Schorschii, 27.04.2010
    Schorschii
    Schorschii
    Siegen
  15. #15 Der Bauberater, 27.04.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Weil die Öko-Batterie, die ich verlinkt habe, schon 99 EU kostet :D
  16. Gast
    Gast Gast
    @NACHTTRAC,
    ich danke für die emens wichtige Erweiterung um einen Schornstein, der müße ja aus Umweltgründen mit Russpartikelfilter sein:mega_lol:
    Probleme über Probleme
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    .... ich will ja nicht die spaßbremse sein.
    aber du glaubst doch nicht wirklich, dass du bei rock am ring o.ä.
    mit deinem holzfeuer unterm kessel auf einem anhänger, das gelände betrittst,
    oder damit länger als 30min auf dem gelände hantierst??? :irre
  18. #18 Schorschii, 27.04.2010
    Schorschii
    Schorschii
    Siegen
    So. Das haste jetzt davon :motz ;-)
    Nein. Da glaube ich nicht dran. Daher favorisiere ich momentan folgende Lösung:
    Uploaded with ImageShack.us
    Wobei mich die erste Lösung wesentlich mehr reizen würde... :respekt
  19. #19 Billy Da Kid, 28.04.2010
    Billy Da Kid
    Billy Da Kid
    selbern
    Heidelberg
    Das erinnert mich an ein Patent, dass ich Mitte der 90er mal in meinen Händen hatte.
    Es nannte sich "die mobile Dusche".
    Ein Metall-Benzinkanister von der Bundeswehr mit Klappdeckel. Im Deckel waren 2 Schläuche, einer zu einer Fusspumpe, der andere zum Duschkopf. Druck drauf pumpen und duschen. Wenn man den Kanister in die Sonne legt oder auf den Gaskocher hat man sogar warmes Wasser.
    Ich finde, diese Lösung hat sogar die bezeichnung "mobil" verdient.
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    ich bin schon einigermaßen überrascht, wie hier in einem Fachforum über derartige Basteleien geschrieben wird. Letztendlich geht es hier um Wasser, dass nur gefahrlos zum Duschen genutzt werden darf, wenn es vorher über 60 °C erwärmt wurde. Wie die Beschaffenheit des kalten Wassers in solchen Anlagen aussieht, mag ich mir nicht vorstellen wollen. Aber mein Hinweise auf die Legionellen wird sicherlich wieder abgeschmettert.
    Also noch viel Glück beim Duschen.
    Bruno Bosy
Thema: Mobile Dusche oder Gartendusche selber bauen
  1. eimerdusche bauen
  2. eimer dusche selber bauen
  3. eimer dusche. auen
  4. Dusche von unten bauen,
  5. gartendusche von unten nach oben nachbauen,
  6. duschvorhang für gartendusche,
  7. duschen selber bauen
Mobile Dusche oder Gartendusche selber bauen - Ähnliche Themen
  1. Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall
    Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Bau eines mobilen Hühnerstalls mit einer Grundfläche von 1,5 x 3,0 Meter, der für maximal 20 Tiere...
  2. [DIY] Mobiler Raumtrenner mit Rigips
    [DIY] Mobiler Raumtrenner mit Rigips: Hallo an alle, ich möchte mir für meine Wohnung einen mobilen Raumtrenner basteln. Er soll dann quasi während der Livestreams meiner Frau als...
  3. Mobiles Klimagerät in dichtem Neubau
    Mobiles Klimagerät in dichtem Neubau: Hallo zusammen, wir haben ein KFW-70 Haus gebaut (massive Bauweise) und sind SEHR zufrieden damit. Das Haus hat etwa 200qm Wohnfläche auf 2...
  4. Mit mobilem Schwerlastkran große Betonfertigelemente über bestehendes Haus heben ???
    Mit mobilem Schwerlastkran große Betonfertigelemente über bestehendes Haus heben ???: Wir planen ab Frühjahr 2018 einen kubischen Anbau an ein bestehendes Mehrfamilienhaus. Das Haus hat die Maße 14m (Tiefe) x 12m (Breite). Der...
