Innenputz
Diskutiere Innenputz im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind nun in der Endphase unseres Neubaus und wissen nicht so recht was wir innen wollen dh. Rauhfaser nicht...aber ansonsten...
  1. tinlin
    tinlin
    angestellte
    hemmingen
    wir sind nun in der Endphase unseres Neubaus und wissen nicht so recht was wir innen wollen dh. Rauhfaser nicht...aber ansonsten scheiden sich die Geister.
    Nur Streichen auf Beton? Verputzen? Tapezieren? ZB. sollte der Flur unempfindlich zwecks Kids sein. Welcher Putz? Jadecor....kann hier jemand was dazu sagen...hört sich alles gut an, aber ist bestimmt sehr teuer. Oder oder oder....Hat hier jemand gute Tipps, die man gut selbst machen kann? Danke.
  2. #2 driver55, 27.07.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich (wir) habe(n) auch lange überlegt und uns jetzt endlich für Jadecor entschieden. Pinsle gerade den Voranstrich an die Wände...:28:
    Das werden schicke, aber auch teure qm.
    :o
    Im Bad haben wir schon die Claudia 6 und 10 angebracht. Im Schlafzimmer eine Wand Primavera blau.
  3. #3 Sally73, 28.07.2010
    Sally73
    Sally73
    Bankkauffrau
    Ruhrpott
    Eure Innenwände sind aus Beton?
    Wir stellen uns allerdings die selbe Frage und sind noch VOR dem Baubeginn, deshalb kann ich leider noch keine Tipps geben.
  4. #4 B4ki1992, 24.09.2014
    B4ki1992
    B4ki1992
    Fachinformatiker
    Hallo Zusammen,
    ich möchte mit einem Bausatzhaus von Ytong bauen. Dementsprechend werden meine Wände mit Ytong Steinen gebaut. Ich überlege ob ich überhaupt einen Putz umbedingt anbringen muss, oder ein glattes verspachteln doch aus reicht. Was denkt Ihr?
    Im Endeffekt geht es ja dann auch ums Geld (außer es ist aus einem mir nicht ersichtlichen Grund ein muss Innenputz anzubringen), denn fertiggestellt kostet es fürs ganze Haus ca. 8000 Öcken. Wenn ich es verspachtle habe ich selber die Arbeit (mit Hilfe von meinem Onkel, Maurer) und mit ca. 1000€ Material gerechnet. Sagen wir mein Onkel braucht 2 Wochen dafür sind das nochmal 1000€ für Ihn.
    Liege ich da irgendwo mit falsch?
    LG
    B4ki1992
  5. #5 B4ki1992, 24.09.2014
    B4ki1992
    B4ki1992
    Fachinformatiker
    Ich habe verpennt die Wohnfläche des Hauses anzugeben :sleeping
    Es sollen so 150-160 qm werden.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Na, da kommt der Ort mir ja verdächtig bekannt vor *g*
  7. #7 Cglan05, 24.09.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Wir haben Kalk-Zement Putz, nacher schleifen und spachteln lassen, dann Frabe drauf. Wir sind zufrieden. Preislich lag der Putz (den der Maler auch gelobt hat, da er kaum nacharbeiten musste) bei ~ 8,5€ / m² .
    Die Farbe die wir draufmachen haben lassen, lässt sich relativ gut abwischen, wenn ich allerdings eine Stelle hätte, die stärker belastet wird, würde ich zu sachen wie Jadecor oder so greifen.
    Mir fällt grad ein, bei uns in der damaligen Mietwohnung gab es auch zwei Varianten, dass eine waren so Styroporkugeln die an die Wand geblasen wurden und nachher übergestrichen wurden, dass andere waren so Papierschnippsel. Beides war quasi mit Bürste oder Schwamm abwaschbar.
  8. #8 Gast036816, 24.09.2014
    dann kannst du ja den stundenlohn und zeitansatz des onkels direkt vor ort prüfen, damit der TE nicht falsch liegt.
    duckenundwech
  9. Julius
    Unbedingt verputzen!
    Die Steine sind zu weich.
    Außer, Du stehst auf Macken-Design.
    Ein Vorteil wäre hingegen, daß man sehr exakt mauern müßte...
  10. #10 B4ki1992, 08.10.2014
    B4ki1992
    B4ki1992
    Fachinformatiker
    Das ist ein Super Argument Julius.
    Das kann man auch nicht weg argumentieren.
    Na dann muss ich wohl verputzen :)
    Gemauert wird sowieso sehr grade, machen wir ja selbst...
  11. #11 Bauking, 08.10.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Ich schmeiss mal Rauhputz in die Runde, robust gegen mechanische Einflüsse und langlebig - Die Optik muss man mögen.
  12. Julius
    Ein praxisrelevantes zumindest.
    Auch solche Kandidaten schlagen hier immer wieder auf...
    Aber schon die Steine werden nicht in perfektem Zustand angeliefert. Fugen werden nicht immer paßgenau sein, Zuschnitte sind nötig. Außerdem Installationsschlitze etc.
  13. #13 B4ki1992, 09.10.2014
    B4ki1992
    B4ki1992
    Fachinformatiker
    Für die Fälle hätte ich das ja noch verspachtelt... Aber nun gut, dass hat sich ja erledigt :)
    Danke nochmal :konfusius
Innenputz
Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Innenputz an Decke trocknet nicht
    Innenputz an Decke trocknet nicht: Hallo, wir haben bei unserem Neubau (BJ 2023), die Decke zum gleichen Zeitpunkt verputzen lassen, wie die Wände. Die Arbeiten waren vom 25.02. -...
  3. Schwarze Pappe unter Innenputz
    Schwarze Pappe unter Innenputz: Hallo zusammen, Habe heute in meinem Altbau unter dem Innenputz eine Art schwarze Pappe entdeckt. Weiß jemand was diese Pappe sein könnte?...
  4. Innenputz bereits vor Installationen
    Innenputz bereits vor Installationen: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei uns zu überlegen bei einer DHH einzusteigen. Diese steht bereits im Rohbau und eine Hälfte ist noch...
  5. Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz
    Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz: Liebes Forum, wir bauen ein Haus mit einem Bauträgerkaufvertrag. Vor Weihnachten wurde der Innenputz angebracht. Das Haus im Rohbau mit bereits...
