Mauerwerk Fensteröffnung
Diskutiere Mauerwerk Fensteröffnung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Mauerwerksfensteröffnungen unten, machmal wird in Neubauten ? ein Brüstungsstein ? flach, siehe Foto, der in das zweischalige...
  1. #1 Baupass, 13.11.2010
    Baupass
    Baupass
    Wellsee
    Hallo
    flach, siehe Foto, der in das zweischalige Mauerwerk hineinragt gemauert
    und manchmal nicht, dann rundherum um den Fensterausschnitt
    ans Mauerwerk Hartschaumstreifen
    wo ist der Unterschied und welche Ausführung ist besser ?
    Danke
    M.M.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Früher hat man diese anschläge zwischen beide schalen gemauert, heute wird das aus anschlagdämmung gemacht weil gemauerte anschläge eine wärmebrücke darstellten. Der nachteil ist halt das die fenster ohne weiter maßnahmen nicht befestigt werden können.
    Den bereich mit Porenbeton abmauern sehe ich dämmtechnisch nicht als ausreichend.
    Mfg.
  3. #3 Baupass, 13.11.2010
    Baupass
    Baupass
    Wellsee
    Hallo und Danke
    also der Anschlag reicht bis zu dem Klinker (beide Schalen)
    heute also aus anschlagdämmung rundum Hartschaum
    Der nachteil ist halt das die fenster ohne weiter maßnahmen nicht befestigt werden können. ??? wie werden die Fenster den evtl. befestigt
    und steht das Fenster wenn es eingebaut wird dann auf dem Porenbeton
    Danke
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    So wie es bei ihnen ist, stehen die fenster auf der porenbetonvorsprung und werden einfach mit krallen an der leibung befestigt. Nichts außergewöhnliches.
  5. #5 Baupass, 13.11.2010
    Baupass
    Baupass
    Wellsee
    schnelle Antwort Danke#
    das ist nicht das fenster von uns, sondern vom nachbarn
    konnten Sie ja auch nicht wissen
    bei uns brüstungshöhe 100 ohne das der stein wie bei dem nachbarn flach liegt
    deswegen die Frage wie heißt der flachgelegte stein bei den maurern
    wo kann ich nachlesen wie die ausführungen gestaltet werden mit und ohne fenster
    haben sie evtl. eine seite
    im internet leider noch nichts gefunden ?
    danke
  6. #6 gunther1948, 13.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lies mal unter rollschicht, leibungsstein
    vielleicht hilfst.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Baupass, 14.11.2010
    Baupass
    Baupass
    Wellsee
    Hallo
    ich werde x schauen
    Gruß m.m
Thema: Mauerwerk Fensteröffnung
  1. Öffnung fenster in verblendmauerwerk
  2. mauerwerk lv fensteröffnung
Mauerwerk Fensteröffnung - Ähnliche Themen
  1. Fensteranschluss an Mauerwerk
    Fensteranschluss an Mauerwerk: Hallo zusammen, bei uns wurden Fenster und Türen eingebaut, mit der Fertigstellung bin ich nicht ganz zufrieden.. Meiner Meinung nach fehlt etwas...
  2. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  3. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  4. Mauerwerk identifizieren
    Mauerwerk identifizieren: Moin Zusammen ich plane bei meinem freistehenden Einfamilien-Haus (BJ 1993, weiß verputzt, im Rheinland) gerade neue Fenster. In Vorbereitung...
  5. Risse im Yton Mauerwerk unter Fensteröffnung
    Risse im Yton Mauerwerk unter Fensteröffnung: Hallo Wir lassen gerade ein Haus aus Yton Steinen bauen. Außenmauerwerk 36,5 cm. Seit ca 10 Tagen läuft das EstrichTrocknungsprogramm der Heizung....
