Garten mit Strom versorgen
Diskutiere Garten mit Strom versorgen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Einen guten Morgen allerseits, ich habe vor, unserem Garten mit Strom zu versorgen. Bisher ist die einzige Stromleitung nach außen ein Kabel...
  1. #1 Sonnemann78, 19.02.2011
    Sonnemann78
    Sonnemann78
    Lehrer
    Ralingen-Edingen
    ich habe vor, unserem Garten mit Strom zu versorgen. Bisher ist die einzige Stromleitung nach außen ein Kabel zur Doppelgarage. Ist es denn möglich, irgendwie über einen Verteiler ein Kabel in Richtung Gartenhaus zu legen, an das auch noch eine Pumpe für die Zisterne angeschlossen werden kann?
    Grüße und Danke im Voraus!
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    erdkabelmuffen, Steckdosenspiesse, Poller, .......................
    Alles ist möglich
    Grüsse
    Jonny
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, ist grundsätzlich möglich...
    WIE muß man vor Ort entscheiden...
    Gibt verschiedene Möglichkeiten, da wir aber keinerlei Informationen über die Installationen haben können wir hier nix sagen
  4. #4 Sonnemann78, 19.02.2011
    Sonnemann78
    Sonnemann78
    Lehrer
    Ralingen-Edingen
    welche Infos braucht ihr denn? Es liegt bisher ein Kabel aus dem Keller in Richtung Garage. Ist noch nicht angeschlossen. Von diesem Kabel hätte ich gerne ein Leitung ins Gartenhaus (ca. 20 m) entfernt, um darin auch Licht zu haben.
    Fragt mich, dann antowrte ich :-)
  5. R.B.
    Was für ein "Kabel"?
    Wie vorgesichert?
    Wie verlegt?
    Was soll im Gartenhaus alles angeschlossen werden?
  6. Julius
    Streckenlängen, Aderquerschnitte,...?
  7. #7 Dorsten, 20.02.2011
    Dorsten
    Dorsten
    EEBE
    Saarland
    ich denke, wenn du nicht weißt welche Angaben hier von Bedeutung sind, solltest du das verlegen deiner Stromversorgung im Außenbereich einem Fachmann überlassen.
    Der prüft vor Ort auch die genauen Umstände und Gegebenheiten.
    Der freundliche Eli, kann dir dann sagen welches Material du brauchst und wie du vorgehen mußt...schließt es an und misst es durch.
    Ohne jegliche Kenntnisse rate ich dir von solchen Basteleien ab.
Garten mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
  1. Statik Fasssauna, Garten über Tiefgarage
    Statik Fasssauna, Garten über Tiefgarage: Hallo! Wir möchten in unserem Garten eine Fasssauna aufstellen. Unser Problem dabei ist, dass sich unter unserem Garten eine Tiefgarage befindet....
  2. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  3. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  4. Strom für Garage und Garten
    Strom für Garage und Garten: Hallo Experten. Ich bin am Bau einer Garage. Es soll ein Hörmann Rolltor Rollmatic 5 Meter eingebaut werden. Die Grundstückseinfahrt ist mit...
  5. Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?
    Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?: Hallo zusammen, für die Gartenelektrik und die Gartenbewässerung kommt demächst ein Baggerservice der mit im Garten einen 30 cm breiten und 80...
