korrosion stahlsturz
Diskutiere korrosion stahlsturz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten Gemeinschaft, bin seit längerer Zeit hier stiller Mitleser, habe nun selbst eine Frage und hoffe, dass ihr mir helfen könnt....
  1. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    In einem Altbau (um 1930) möchte ich gerne in einem Kellerraum ein Arbeitszimmer einrichten.
    Die Wände sind trocken und Schimmel ist nicht vorhanden - soweit ich das als Laie beurteilen kann.
    Allerdings habe ich bei meiner Inspektion der Substanz festgestellt, dass ein Träger im Bereich des "Fensters" durch ist.
    Ein neues Fenster einzusetzen stellt kein Problem da, das traue ich mir zu. Den Träger zu wechseln jedoch nicht.
    Wie würde das der Fachmann richtig machen, und was darf hierfür verlangt werden ?
    Danke & Gruß
    Eddi
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. mls
    der träger fängt den langen deckenträger ab?
    du weisst nicht, in welchem mass die trägerenden "weg" sind - ich hab träger gesehen,
    die reichten noch 5cm ins mauerwerk, dahinter war nix mehr.
    falls du keine nostalgische ader hast: denk über einen austausch/ersatz nach.
    bevor dort ´rumgestemmt wird, muss abgestützt werden.
    hol dir einen tragwerksplaner, der sowas schon mal begleitet hat.
    wenn man die örtliche situation kennt, kann man eher kosten schätzen - aber 4-stellig
    wird´s scho´ werden.
  3. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    Hallo, danke für deine Antwort
    Ja richtig, der Träger fängt den langen Deckenträger ab.
    Nur glaub ich nicht dass der momentan noch viel trägt, da man ihn quasi mit den Fingern zerbröseln kann.
    Auf welche Trägerenden beziehst du dich ?
    Wie weit der lange Träger noch ins Mauerwerk reicht kann ich nicht sagen,
    soweit ich das sehe reicht der kurze aber gar nicht ins Mauerwerk, sondern liegt quasi nur offen auf.
    Ich glaub dass kann man auch auf Bild2 erkennen.
    Auf dem Boden liegt Laminat, kann man mit größer Auflagefläche hierauf überhaupt Stützen errichten, oder muss der Boden raus ?
    Für weitere Information zum Thema bin ich sehr dankbar
    Gruß Eddi
  4. mls
    das
    ist dein geringstes problem.
  5. #5 susannede, 13.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Typische Siedlungshaus-Situation, Ortbetondecke die zwischen Stahlträgern (meist mit leichter Wölbung = Gewölbewirkung) betoniert wurde.
    Örtliche Tragwerksplaner - hinzuziehen ! - kennen sich damit gut aus.
    Auflager des Fenstersturzes sind im Mauerwerk wahrscheinlich schon stark angegriffen, Korrosionsschutz inzwischen hinüber, und Feuchte von innen und außen (ggf. auch von unten) im Mauerwerk.
    Durchsprießung über Kanthölzer auf Laminat-Boden...wohl kaum, denn da muss schon ein ordentlicher Bodenaufbau drunter sein, sonst wäre Dir das Zeug längst weggefault.
    Flächenlast-Verteilung hier - siehe Tragwerksplaner.
  6. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    ja natürlich, Bodenaufbau ist Betonboden, Plane, Trittschalldämmung/Isolation, Laminat.
    Gut dann werde ich mich mit einem Tragwerksplaner in Verbindung setzen.
    Feuchtigkeit ist bei einem Haus dieses Baujahres wahrscheinlich immer vorhanden.
    Dennoch, wie ist mein Vorhaben zu bewerten den Raum als Arbeitzimmer zu nutzen ?
    Wollte die Wände evtl. noch verputzen (lassen).
    Mfg
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich wollte nicht, ohne tageslicht arbeiten wollen...
  8. #8 wasweissich, 13.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ausserdem sollte die unglückliche innenverkleidung von den wänden ....
  9. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    Der Mangel an Tageslicht ist nicht schön, das stimmt. Aber leider bleiben mir keine Ausweichmöglichkeiten.
    Spricht sonst noch etwas gegen die Verkleidung, außer das sie nicht wirklich modern ist ?
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dir ist aber schon klar, dass es baurechtlich
    kein aufenthaltsraum darstellt?
  11. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    Es ist mir klar das dieser Kellerraum wenige Auflagen des Baurechts erfüllt um als Aufenthaltsraum durch zu gehen. Licht, Dämmung, Lüftung...
    Um meine Dokumente aufzubewahren und mal was nach zu schlagen... sollte er jedoch ausreichend sein.
    Hierbei ist nicht von 8Std. tägl arbeit die Rede.
  12. mls
    dokumente?
    papier ist e. guter feuchtigkeitsindikator ..
  13. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    Genau, Dokumente.
    Daher schließe ich auch, dass es um die Feuchtigkeit nicht so schlecht steht, denn die Ordner die ich dort bereits seit 5 Jahren lagere weisen keine Veränderungen auf.
    Werd mich melden sobald ein twp da war. Sollte noch jmd. Infos oder Tipps haben wäre das nat. auch super
  14. #14 Rudolf Rakete, 13.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ähmm ich würde mal empfehlen, schnellstens eine Baustütze zu besorgen und die schon mal unter den Träger zu stellen. Sicher ist sicher.
  15. #15 Rudolf Rakete, 13.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die nächste Frage ist auch wie erhaltungswürdig ist das Fenster, es könnte günstiger sein einen Träger zum Boden zu setzen um die Last abzufangen. Das würde ich auf jeden Fall mit dem Statiker (Tragwerksplaner) besprechen.
  16. Eddi
    Eddi
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    ja das mit der Baustütze werde ich umsetzen.
    Das Fenster würde ich an sich gerne behalten, wenn auch nicht das alte Holzteil.
    Denn ganz auf Tageslicht verzichten möchte ich ungern.
    Gruß Eddi
Thema: korrosion stahlsturz
  1. stahlsturz wechseln
  2. durchsprießung
korrosion stahlsturz - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?
    Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?: Hallo Team ich habe ein Problem mit paar Stahlträgern, die vom Sulfat gut angegriffen wurden. Gerne möchten ich diese wieder säubern und dan...
  2. Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen
    Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen: Hallo zusammen, wir möchten auf unserer Terrasse eine Stahlbetonwand teilweise absägen lassen (siehe Bild). Beim Schnitt wird dadurch ja...
  3. Stahlbetonträger Korrosion?
    Stahlbetonträger Korrosion?: Guten Abend zusammen, anbei berichte ich von meinem Problem. Wir befinden uns in einem Neubau und sind 02/2021 eingezogen. An der Süd/West...
  4. Filiform-Korrosion
    Filiform-Korrosion: Hallo Leute, wir wollen Holz/Alu-Fenster einbauen. Da wir in der Nähe der Elbe wohnen, wurde uns empfohlen, nur Alu-Profile zu nehmen, die eine...
  5. Keine Korrosion trotz hohem Chloridgehalts eines Stahlträgers
    Keine Korrosion trotz hohem Chloridgehalts eines Stahlträgers: Bei der Chloridgehaltsbestimmung des Bohrmehls einer Stahlbetonstütze mit potentiometrischer Titration wurde ein Chloridgehalt von über 7...
