Dämmung bei 2,5cm Mauerabstand
Diskutiere Dämmung bei 2,5cm Mauerabstand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Unsere Garage erhält ein zweischaliges Mauerwerk. Der Mauerabstand beträgt nur 2,5cm. Nun würde ich gern zwischen den Hintermauer und dem...
  1. #1 R. Derdau, 05.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Unsere Garage erhält ein zweischaliges Mauerwerk. Der Mauerabstand beträgt nur 2,5cm. Nun würde ich gern zwischen den Hintermauer und dem Verblender noch etwas Dämmung einbringen. Da es nur eine Garage ist, wird es keine großen Temperaturunterschiede zwischen innen und außen geben. Aber so kann ich vielleicht die Garage bei sehr kalten Temperaturen besser frostfrei halten.
    Was kann man da machen?
    R. Derdau
  2. #2 C.. Schwarze, 05.08.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Vieleicht Styroporplatten nehmen? Dicke 1 cm, 2 lagig versetzt verarbeiten?
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Das halte ich für Blödsinn, da in der Garage keine Wärmequelle ist.
    Weg mit der Dämmung.
  4. #4 Michael Prieß, 05.08.2002
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Garnix machen
    Hallo Herr Derdau,
    am besten lassen Sie es so. Da die Garage nicht beheizt ist (isse doch nicht oder?) macht es auch keinen Sinn diese zu dämmen.
  5. MB
    MB Gast
    Nur, um Euch beide zu ärgern
    Die Wärmequelle ist das im Winter eingestellte, heißgefahrene Auto ;D
    Und dann tropft es von der Decke............
    Und mal wieder ernst: das macht nur Sinn, wenn die Garage beheizt wird. Dann freut sich der Motor. Kondenswasser kann die Dämmung aber nicht verhindern, höchstens verlagern. Da hilft nur Lüftung.
  6. #6 Michael Prieß, 05.08.2002
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    hehe
    klar ... und wir nehmen noch ein Glastor und haben dann solare Wärmegewinne :-)
  7. MB
    MB Gast
    Und natürlich
    Solaranlage auf dem Dach und Erdwärmetauscher unter der Bodenplatte. Wenn schon, denn schon. Oder doch das nächste Auto mit Stanheizung für 1500 Teuro?
    Mal wieder ernst: ich verstehe nicht mal, warum eine Garage zweischalig gemauert ist.
  8. #8 Michael Prieß, 05.08.2002
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    aber ich
    ... wenn das Haus verklinkert wird macht man das bei der Garage doch auch ... zumindest bei uns in Bremen :-)
  9. MB
    MB Gast
    Ausgerechnet Bremen?
    Die haben doch ehh kein geld. Laß doch das Mauerwerk weg, und setz das Dach gleich auf den Klinker. Kann ich das zum patent anmelden? Die Feinheiten verrate ich natürlich nicht...... 8)
  10. #10 Michael Prieß, 05.08.2002
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    anmelden kannst du alles
    aber ob du da auch eine bauaufsichtliche Zulassung für bekommst :-D
  11. #11 R. Derdau, 06.08.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Ich kenne es nur aus meiner bisherigen Garage. Diese ist nicht gedämmt und trotzdem habe ich durch das warme Auto eine höhere Temperatur als draußen, wenn es friert. Nach wenigen Stunden kühlt die Garage aber sehr stark ab. Durch die Dämmung würde sich der Abkühleffekt verzögern.
    Den 2,5cm Abstand habe ich aus bautechnischen Gründen. Es stellt sich mir nur die Frage: Luftspalt oder günstige Dämmung ???
    Wenn ich im Winter an meinem Auto schraube, dann heize ich die Garage tatsächlich ;-)
    R. Derdau
  12. kgh
    kgh
    Der Bemessungswert des Wärmedurchlaßwiderstands einer 25mm dicken vertikalen Luftschicht beträgt 0,18 m²K/W, der einer gleichdicken PS-Schicht (nach DIN EN 13163 mit Nennwert lambdaD=0,035 W/mK, Kat.I, ehemals WLG 035) beträgt 0,71 m²K/W, solange sie trocken bleibt.
    Selbst wenn das Mauerwerk bereits extrem gut wärmedämmend wäre (z.B. rho < 600kg/m³, lambda = 0,20 W/mK, d = 0,24 + 0,115 m, Rsi + Rse = 0,17 m²K/W), würde sich durch Einbringen der PS-Schicht der gesamte Wärmedurchlaßwiderstand um rund 25% (bezogen auf die Luftschicht-Variante) von 2,13 auf rund 2,66 m²K/W erhöhen.
    Der U-Wert und damit auch die Transmissionswärmeverluste im langfristigen Mittel würden sich damit um rund 20% (bezogen auf die Luftschicht-Variante) von 0,47 auf 0,38 W/m²K vermindern. (Werte u. Rechnung nach DIN EN ISO 6946 : 1996-11 und DIN V 4108-4 : 2002-02)
    Das klingt zwar alles ganz toll. Viele Zahlen und Prozentwerte, genau wie im Styropor-Prospekt. Allerdings hat die Sache einen Haken: Die Garage ist nicht beheizt und Sie nutzen die Garage sehr wahrscheinlich garnicht langfristig, sondern immer nur für ein paar Stunden und dann evtl. tagelang überhaupt nicht. Daher sind in der kalten Jahreszeit nicht die o.g. langfristigen wärmetechnischen Eigenschaften des Mauerwerks, sondern dessen kurzfristigen wärmetechnischen Eigenschaften für die Innentemperatur entscheidend.
    Und für den Aufheizvorgang durch Körper- und PKW-Abwärme und den darauf folgenden Auskühlvorgang spielt es nur eine untergeordnete Rolle, ob da eine PS-Schicht ist oder nicht. Da ist viel entscheidender, dass die innenseitigen Wand-, Decken- und Bodenschichten leicht und schlecht wärmeleitend sind.
    Der langen Rede kurzer Sinn: PS weglassen!
  13. MB
    MB Gast
    Ich kanns noch kürzer
    Carport ;D
  14. #14 C.. Schwarze, 06.08.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Äpfel & Birnen
    Carport? besser?
    Habe (noch) ein Caport, nicht nocheinmal,
    wegen den vielen "netten" Mitmenschen!!
  15. kgh
    kgh
    He he, MB, ich kann('s) länger ... 8)
  16. MB
    MB Gast
    Na gut, Carport mit Elektrozaun, 500 kV
Dämmung bei 2,5cm Mauerabstand - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden
    Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Haus BJ 1965 den Boden unseres Spitzbodens dämmen, dieser soll nach Dämmung weiterhin begehbar sein....
  2. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  3. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  4. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  5. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
