Fenster "vorgestanzt" - Darf ich durchhauen?
Diskutiere Fenster "vorgestanzt" - Darf ich durchhauen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgende Frage: Ich habe ein Haus gekauft, wo direkt angebaut eine Scheune stand. An der Seite zur Scheue sind in dem Haus in der...
  1. #1 domigio, 19.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    Ich habe ein Haus gekauft, wo direkt angebaut eine Scheune stand. An der Seite zur Scheue sind in dem Haus in der Wand "vorgestanzte" Fenstereinkerbungen. Der Vorbesitzer sagte mir wenn die Scheune abgerissen wird, kann man die Mauerflächen durchbrechen und Fenster einbauen. Nun ist die alte Scheune weg und ich möchte gerne Fenster drinnen haben. Wie kann ich selbst überpfrüfen ob hier bereits ein Sturz eingearbeitet ist?[​IMG]
  2. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Putz an der Unterseite der oberen waagerechten Leibung an einer Stelle aufschlagen und hoffen, dass Beton kommt!
  3. #3 Gast036816, 19.12.2012
    suchschlitze machen.
  4. #4 domigio, 20.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    Ok danke für die Antwort!
    Könnte ich hier auch mit der Schlagbohrmaschine arbeiten ( würde ja dann sehen ob es dort gemauert ist oder
    Falls oben ein Sturz bereits eingebaut ist, könnte man das Fenster auch noch weiter nach unten aufreißen oder braucht man hier dann nen statiker?
  5. #5 domigio, 20.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    habe jetzt alte Dias angeschaut, wo noch kein Putz auf dem Mauerwerk drauf ist (Erbau 1990)
    Über den vorgesehenen Fenster sind kleinere Ziegel gemäß der Skizze eingebaut (könnte dies ein Ziegelsturz sein?)
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Also lt.Deiner Skizze ist das kein gemauerter Sturz.
    Ich vermute das dort ein doppel-T-Träger eingebaut wurde,der dann nur ausgefacht wurde.
    Zerstörungsfrei wirst Du das nicht erkunden können.
    Wie schon gesagt,probeweise den Putz entfernen.
    Mit einer Schlagbohrmaschine machst du nur Schweizer Käse-ohne genau was zu wissen.
    Putz Unterkante Sturz abschlagen (kleine Stelle)
    Putz links/rechts Putz Auflager abschlagen.Dies ich wichtig um zu sehen wie groß die Sturzauflage ist.
  7. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2012
    domingo - ich zeig Dir ein Bild von meinem Auto und Du sagst mir, wieviel PS das hat - OK???
    Sowas geht nicht
  9. #9 rechter Winkel, 20.12.2012
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Orakel an:
    sieht nach deiner Skizze wie ein Ziegelfertigsturz aus, auf dem mit kleinformatigen oder auf Höhe geschnittenen Steinen gemauert wurde. Am besten mal das Diafoto hier reinstellen. Doppel-T-Träger bezweifel ich.
  10. #10 domigio, 20.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    hier nun das Dia vom Bau damals (abfotografiert deswegen die schlechte Qualität und verzogen).
    Dies ist die Außenfassade.
    Es sind genau drei solcher "vorbereiteter" Fenster vorhanden (sieht man an den farbunterschieden deutlich), hier gehts um das mittlere nr 2 wo auch das Foto oben von innen ist. Man sieht dass oberhalb (Dachboden) eine Türe hingekommen ist.
  11. Julius
    Ja, das sieht so aus, als ob dort Ziegelfertigstürze eingearbeitet wären.
  12. #12 domigio, 21.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    Hier noch ein etwas klareres Dia
  13. #13 domigio, 30.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    aber dennoch nochmal: würde man mit einer Schlagbohrmaschine nicht gleich spüren ob hier ein Metall verbaut ist, wenn man auf dieser Höhe reinbohrt?
  14. Julius
    Nicht unbedingt.
    Aber das letzte Bild ist doch eindeutig genug.
    Laienmeinung:
    Achtung - es wurden zwar Stürze eingelegt, aber offenbar keine Stoßfugenkanten gemauert.
    Daher müssen die senkrechten Kanten geschnitten werden!
  15. #15 eifelcross, 30.12.2012
    eifelcross
    eifelcross
    maurer
    hümmel
    gibts eine Statik der Stahlbetondecke?
  16. #16 domigio, 30.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    Soweit ich weiß ist da drunter ne Tonerde-Schmelzzement Decke aus 1950 oder früher. Denke die Arbeiter auf dem Bild erstellen hier den E-Strich darüber.
  17. #17 12Nils12, 06.01.2013
    12Nils12
    12Nils12
    Dipl.-Ing. (KIB)
    Heidelberg
    Wenn das mal keine Ziegelstürze sind!
  18. #18 12Nils12, 06.01.2013
    12Nils12
    12Nils12
    Dipl.-Ing. (KIB)
    Heidelberg
    Gibt es einen Standsicherheitsnachweis für die Ruine unter der Decke?
  19. Julius
    Worum könnte es sich sonst handeln?
    Emprisch...
    Sofern das Teil überhaupt noch existent ist.
  20. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    wir reden hier von einer Öffnungsbreite 1.00 -1.135m richtig ?
    Boschhammer und ab dafür ... fangst oben im Sturz an und wirst
    sehen das ist ein Ziegelsturz und weiter geht´s.
Fenster "vorgestanzt" - Darf ich durchhauen? - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
