Fussbodenheizung vs. Radiatorenheizung
Diskutiere Fussbodenheizung vs. Radiatorenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Oder man nimmt halt eine Hühnerleiter mit El. Heizstab. Damit Frauchen nicht auch noch mit Socken unter die Dusche muss.
Seite 2 von 2
Fussbodenheizung vs. Radiatorenheizung - Ähnliche Themen
RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der... -
ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der... -
Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das... -
Fussbodenheizung welche Altbau
Fussbodenheizung welche Altbau: Hallo zusammen, Ich brauche einen Vorschlag, welchen Weg man gehen könnte bei der Sanierung /Heizungskonzept eines Reihenmittelhauses.... -
Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
