Wirkungsweise der Drainage
Diskutiere Wirkungsweise der Drainage im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo! Bin gerade dabei die Kelleraußenwand abzudichten und habe eigentlich vor eine Drainage (orange) zu verlegen (wird ja immer empfohlen)....
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: Wirkungsweise der Drainage
drainage testen
,funktion drainagerohr
,drainagerohr funktion
,- drainagerohr Löcher,
- drainagerohr ohne löcher,
- drainage funktion,
- drainage funktionsweise,
- funktion drainage,
- drainage prüfen,
- wie funktioniert drainage,
- wasser läuft an drainage vorbei,
- Drainage fließt nur ganz wenig,
- drainagerohr funktionsweise,
- drainagerohre 2m vom haus entfernt,
- drainagerohr warum überall löcher,
- wann fängt Drainage an zu laufen,
- löcher in drainagerohr,
- Funktionsweise drainageschlauch,
- wirkungsweise drainagerohr,
- drainageschacht wie hoch steigen lassen,
- drainage rohr oder schlauch,
- habe drenagerohre löcher,
- drainagerohr oben unten,
- drainage gefälle,
- wie funtioniert eine dränage
Wirkungsweise der Drainage - Ähnliche Themen
Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die... -
Drainage an Regenleitung angeschlossen. Rückstaugefahr?
Drainage an Regenleitung angeschlossen. Rückstaugefahr?: Hallo. Bei mir wurde die Drainage an einer von zwei Regenleitungen angeschlossen. Das DN110 Regenrohr läuft dann mit ca. 1,5 % Gefälle über 20 m... -
Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums... -
Drainager in Rasen
Drainager in Rasen: Hallo zusammen, mich muss doch einmal um Rat beziehungsweise um Unterstützung bitten. Folgendes Problem: Wir haben 2014 neu gebaut und unseren... -
Abwasser, Waschkücheneinlauf - Funktion und Wirkungsweise?
Abwasser, Waschkücheneinlauf - Funktion und Wirkungsweise?: ich habe im keller und im Treppenhaus (im Kellerbereich) je einen Abfluss im Boden. Einer ist völlig ausgetrocknet, am 2. läuft so gut wie kein...
