Ergebnis 1 bis 7 von 7
Ventillator (Badlüfter) und Gitter in Tür notwendig
Diskutiere Ventillator (Badlüfter) und Gitter in Tür notwendig im Forum Lüftung auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Mannheim
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    10
    ich werde mir demnächst mein Bad in meiner Eigentumswohnung umbauen und habe zur Lüftung folgende Frage.
    Ist es bei einem innenliegenden Bad zwingend erforderlich neben mit dem Ventilator im Bad, der die Feuchtigkeit absaugt, ein Gitter (Lüftungsgitter) in die Tür zu machen? Wollte eigentlich eine Glastür reinmachen und das würde dann nicht so passen. Danke!
    Gruß,
    flospeedy
  2. Ventillator (Badlüfter) und Gitter in Tür notwendig
  3. #2
    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Beiträge
    5,673
    Der Lüfter zieht nicht gerade geringe Mengen Luft aus dem winzigen Raum. Wo soll die herkommen, wenn Du das Lüftungsgitter in der Tür wegrationalisierst? Gibt der Glastür unten einen groß genugen Raum, der dem Querschnitt des jetzigen Lüftungsgitters in der Tür entspricht. Dann ist alles Gut.
  4. #3
    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Notfalls uberstromkasten im Mauerwerk oder falls die Zarge der Glastür es hergibt eine zargenlüftung
  5. #4
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Gruß,
    flospeedy
    Ein Überströmdurchlass muss auf jedem Fall vorhanden sein. Von einem Türspalt halte ich nicht viel bis überhaupt nichts.
    Bruno Bosy
  6. #5
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    mach das glastürblatt 20 mm kürzer - mehr bodenfreiheit - und gut ist oder nach OldBo eine nachströmöffnung in der wand. in der glastürfläche solltest du nichts machen!
  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  8. #6
    Registriert seit
    12.2013
    Ort
    Jena
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    740
    Kann man das irgendwo nachlesen oder gehört das zu den ungeschriebenen Regeln der Technik? Außenluftdurchlaßelemente in der Gebäudehülle wären dann ja eventuell noch zusätzlich notwendig?
  9. #7
    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Beiträge
    5,673
    Das ist nativer Menschenverstand ... Wenn Du Luft aus einem Raum ziehst, muss die irgendwo herkommen ... Du hast nur noch die Wahl in der Ausbildung der Überströmöffnung ...
