Dacheindeckung neu: Dämmung
Diskutiere Dacheindeckung neu: Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Dach soll bei uns neu gemacht werden. Es ist unbekannt ob Raumseitig (im 1OG, welches 2 Dachschrägen hat) eine Dampfsperre...
  1. Alex T
    Alex T
    Essen
    das Dach soll bei uns neu gemacht werden. Es ist unbekannt ob Raumseitig (im 1OG, welches 2 Dachschrägen hat) eine Dampfsperre existiert. Der Dachboden wird nicht benutzt, ist nicht beheizt, ist aber vom Vorbesitzer gedämmt worden. Wird auch weiterhin nicht genutzt.
    Ist es möglich von außen (zumindest bei den von innen unzugänglichen Stellen) mit der BauderTOP SELECT zu arbeiten, dann zwischen den Sparren Klemmfilz dann eine diffusionsoffene Unterspannbahn und die Lattung?
    Würde das Ganze so funktionieren?
    Danke
  2. #2 Reitmeier, 22.09.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    wenn das Dach neu gemacht wird, wird der angesprochene Kollege mindestens das Dach vorab an verschiedenen Stellen öffnen, den vorhandenen Schichtenaufbau beurteilen und dementsprechend Empfehlungen aussprechen. Allsdann könnten weitere Überlegungen über Mindeststandard oder Zusatzoptionen angebracht sein.
    Grüsse
  3. #3 Kalle88, 22.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Es ist eine Hülle zu erstellen, diese MUSS Luftdicht ausgebildet werden. Von dem Produkt selber... soll jeder denken was er will. Ich halte es für Marktstrategie.
  4. Alex T
    Alex T
    Essen
    Verstehe ich das richtig, dass du eher abraten würdest?
    Kommt man bei einer Neueindeckung nicht drum rum, auch Innen neu ausbauen zu müssen?
  5. #5 Kalle88, 22.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Man kann per Sub-and-Top Sanieren. (Sanierung von Außen in Schlaufen) Aber auch dort gilt Luftdichtigkeit. Die ist, im Gegensatz zu innen meißt schwieriger zu erstellen. Hier muss mehr geplant werden und mehr Wissen vernetzt werden. Nicht unbedingt etwas für den HW alleine. Planung wäre ratsam und kann heilend wirken. Sonst spielt man halt mit dem Feuer.
    Ob man die Folie, die du angesprochen hast verwenden muss, das habe ich in Abrede gestellt. Mir ist deren Wirkung nicht ganz bewusst. Das würde aber zu tief ins Thema gehen und Produktbesprechung ist hier eh nicht erlaubt ;)
  6. Alex T
    Alex T
    Essen
    Ok abgesehen von der Folie oben ist das aber doch das übliche Vorgehen bei einer Sanierung von außen:
    Eine *variable* Dampfsperre wird in Schlaufe auf die Sparren aufgebracht. Dann die Dämmung dann die Unterspannbahn, die diffusionsoffen ist.
    Oder verstehe ich da was falsch?
  7. #7 Reitmeier, 22.09.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    ähmmm, @jan ?
    Warum MUSS die Folie in diesem Fall auch Luftdicht sein?
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    weil die Sub-Top-Bahn die Luftdichtigkeit herstellt... Gehört überall luftdicht angeschlossen. Ich habe eine Baustelle gesehen wo es nicht gemacht wurde, da hingen im Winter lange Eiszapfen an den Gesimskästen und den Ortgangverkleidungen...
  9. #9 Reitmeier, 23.09.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Guten Morgen!
    das ging aber schnell, objekt schon besichtigt und festgestellt, dass raumseitig keine Luftdichtigkeitsschicht mittels z.B. "Innere flächige Beplankung aus grossformatigen Platten" vorhanden ist?
    B.t.w., die Baustellen mit Eiszapfen, Wärmebrücken und mikrobiologischen Ansätzen kenn ich auch :shades
  10. H.PF
    H.PF
    zu den mikrobiologischen Ansätzen sind die nicht mehr gekommen... Da war schon der Winter mit tiefem Frost und es ist direkt aufgefallen... Aber mal eben komplett den Dachrand aufnehmen ist schon eine Strafarbeit. Plus Gerüst etc... Die das Dach gemacht haben sahen nicht glücklich aus. Aber wie kann man auch die Abklebearbeiten bei strömendem Regen vornehmen?
  11. #11 Reitmeier, 23.09.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    so eins, hab ich gerade im auge. ca. 650 m2 und einmal komplett neu bitte.
  12. H.PF
    H.PF
    Uff... Brauchste Hilfe? Ich komme *g* Aber nur wenn Parkplätze in D-Dorf da sind, ich habe da so meine schlechten Erfahrungen mit gemacht...
  13. Alex T
    Alex T
    Essen
    Ich möchte mich einfach über die Möglichkeiten selbst informieren, bevor ich mir irgendwelche Expertenmeinungen anhöre.
    "Innere flächige Beplankung aus grossformatigen Platten" gibt es, von Innen ist auf die Sparren irgendeine Art Holzverkleidung aufgebracht, was hat es jetzt weiter zu bedeuten?
    Gibt es eigentlich auch Kombinationen aus top-down und bottom-up? Beispielsweise wäre es möglich den Dachboden komplett von innen zu machen, aber die Schrägen im Wohnbereich von außen. Nur wird man am Übergang wahrscheinlich keine Luftdichtigkeit herstellen können, oder?
  14. #14 Reitmeier, 23.09.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    :bierchen: in der altstadt? Da brauchste eher keine Parkplätze.
    Danke für die Hilfe, aber (die das verbockt haben kommen auch nicht aus Ddorf) die "augenscheinliche" Nachkontrolle bekomm ich schon noch hin.
  15. #15 Reitmeier, 23.09.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Wenn die "Holzverkleidung" aus N+F Brettchen besteht, MUSS eine Luftdichtigkeitsschicht die gleichzeitig auch die Funktion einer Dampfsperre haben kann, eingebaut und Luftdicht
    an alle Durchdringungen angeschlossen werden. (Beim Sub/Top Verfahren werden da gerne die zwingend notwendigen Fixierungen der "Folie" ausser Acht gelassen.)
  16. Alex T
    Alex T
    Essen
    Mit der Luftdichtigkeitsschicht meinst du die Dampfsperre, die von aussen auf die Sparren kommt?
    Ich hab mal eine wunderschöne Paint-Grafik angehangen, um das zu verdeutlichen. Die grünen Bereiche sind von innen zugänglich, dh da kann die Dampfsperre von innen aufgebracht werden, rot nur von aussen erreichbar.
    Laienfrage: Kann grün eine innere Dampfsperre bekommen und rot von aussen in Schlaufen auf die Sparren, oder macht das so keinen Sinn?
      8,8 KB
  17. Alex T
    Alex T
    Essen
    Kann leider nicht mehr editieren: Dampfsperren gibt es im Moment gar keine. Lediglich -teilweise- Bitumenunterspannbahn. Dach ist als Kaltdach ausgeführt, im Dachboden liegt teilweise Dämmung. Belüftet ist der Dachboden durch in Fetzen hängende Unterspannbahn (kein Bitumen) und daraus resultierenden Durchzug oben
  18. Alex T
    Alex T
    Essen
    Und noch eine Frage: gibt es hier einen Experten, der sich das vor Ort in 45478 Mülheim an der Ruhr anschauen würde und mir ein Angebot für eine Planung schreibt?
  19. #19 neoplan, 23.09.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    " ..dachboden liegt teilweise dämmg.. ": du solltest zuerst die langfristige Funktion / Nutzung ( du nennst 1.OG ) klären; wenn sich das denn doch später ändert, kann das invest schnell lost-Money werden.
  20. Alex T
    Alex T
    Essen
    Also langfristig soll der Dachboden nicht/ nur als Abstellraum genutzt werden.
Thema: Dacheindeckung neu: Dämmung
  1. vario duplex schlaufenverlegung
Dacheindeckung neu: Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?!
    Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?!: Moin, ein nicht unrenommierter Dachdeckerbetrieb hat unser Dach neu eingedeckt und eine Unterkonstruktion mit 21x70 mm Latten hinterlassen. Wie...
  2. Preis Dacheindeckung + Dämmung + Dachrinnen
    Preis Dacheindeckung + Dämmung + Dachrinnen: Welchen Preis muss ich in etwa für Dacheindeckung + Dämmung + Dachrinnen bei folgenden Parametern bei einem Neubau einplanen? ca. 160 m²...
  3. Dacheindeckung erneuern und Dämmung einbauen Satteldach EFH
    Dacheindeckung erneuern und Dämmung einbauen Satteldach EFH: Hallo liebe Forumsgemeinde. Wir haben ein altes EFH aus 1917 und aufgrund fehlender Dämmung und teilweise abgeplatzter Ziegel und defekter...
  4. Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech
    Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech: Hallo liebes Expertenteam, mein geplantes Wohnhaus hat eine Dachneigung von 6 Grad. Die Dacheindeckung soll mit Titanzinkblech erfolgen. Von...
  5. Dacheindeckung, Dämmung und Trockenbau
    Dacheindeckung, Dämmung und Trockenbau: Liebe Experten, ich bin neu in diesem Forum und eher sehr mittelmäßig handwerklich begabt. Deshalb hoffe ich hier Hilfe zu bekommen- Ich...
