50cm Podest im Keller - wie am Besten und preiswertesten erstellen?
Diskutiere 50cm Podest im Keller - wie am Besten und preiswertesten erstellen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo erst einmal alle zusammen. Ich hab schon so ein wenig handwerkliche Erfahrung, allerdings mehr im Bereich Holz als im Bereich Mauerwerk....
Thema: 50cm Podest im Keller - wie am Besten und preiswertesten erstellen?
kellerboden podest
,Keller wasser podest
50cm Podest im Keller - wie am Besten und preiswertesten erstellen? - Ähnliche Themen
(Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
(Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen.... -
Dachüberstand Walmdach 50cm
Dachüberstand Walmdach 50cm: Hallo zusammen, wir planen den Neubau einer zweigeschossigen Stadtvilla mit Walmdach. Aktuell beschäftigt uns die Tiefe des Dachüberstandes. Da in... -
Badezimmer um 50cm erhöhen
Badezimmer um 50cm erhöhen: Das Badezimmer soll erweitert werden und dazu muss ich es um 50 cm erhöhen, der Raum hat dann eine Größe von ca. 2,80x3,20.. was ist die... -
Sturz notwendig bei 7er Ytong und 50cm "Loch"
Sturz notwendig bei 7er Ytong und 50cm "Loch": Hallo zusammen, Beim "Abriss" ist mir eine Frage "aufgekommen".. Abwieviel CM muss man eigentlich einen Sturz verbauen? Dass man es bei Türen,... -
WDVS an Terrase+Balkon: Untere 50cm Perimeterdämmung notwendig?
WDVS an Terrase+Balkon: Untere 50cm Perimeterdämmung notwendig?: Hallo zusammen, unser Neubau ist überwiegend monolitisch gebaut. Zwischen jeweils zwei Schiebetüren in EG und OG haben wir aber eine ca. 1m lange...
