Welche Heizung spart mehr Geld?
Diskutiere Welche Heizung spart mehr Geld? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage an euch,... vielleicht könnt ihr mir Rat geben Unser Heizungsbauer bietet uns zwei Heizungen...
  1. beda
    beda
    Fellbach
    Unser Heizungsbauer bietet uns zwei Heizungen an: die Vitocal 242-g und die 343-g. Die 343-g soll 1200 Euro mehr kosten - sich aber nach ca. 4 Jahren amortisieren, da sie wesentlich effizienter ist.
    Sehr ihr das ähnlich? Wir werden knapp 180qm mit Fussbodenheizung heizen und sind sind eine vierköpfige Familie in einem noch zubauenden KFW50 Haus.
    Kann man das so pauschal überhaupt beantworten?
    Viele Grüße und besten Dank,
    beda
  2. R.B.
    "Wesentlich" ist relativ. Nach Datenblatt hat die 343 einen etwas besseren COP. Ob sich dadurch 1.200,- € an Verbrauchskosten in 4 Jahren einsparen lassen, möchte ich aber bezweifeln.
    Wie hoch ist die Heizlast? Welche Leistungsklasse an WP soll verbaut werden?
  3. Julius
    Wier hoch ist denn die tatsächliche Heizlast?
    Was kostet Euer WP-Strom?
  4. beda
    beda
    Fellbach
    Das geht ja wiedermal fix!
    Die Berechnung der Heizlast sowie welche Pumpen verbaut werden sollen ("Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis als Hocheffizienz-Gleichstrompumpe") hat mir der Heizungsbauer noch nicht verraten...Das werde ich einmal anfordern....
    Oder ist es das gemeint wenn er von 8kw spricht? Ich glaube ich muss mich mit dem Thema mal ganz schnell beschäftigen ;)
    WP Strom kostet
    bivalent Tag 20,09 Nacht 15,51
    monovalent: Tag 16,09 Nacht: 13,79
    Ich weiss allerdings nicht was das heisst..,
    Viele Grüße,
    Beda
  5. beda
    beda
    Fellbach
    Es wird der monovalente Tarif... zumindest das habe ich jetzt verstanden. :-)
    Viele Grüße,
    Beda...
  6. R.B.
    Monovalent bedeutet, dass kein weiterer Wärmeerzeuger verbaut ist. Je nach Tarifbedingungen zählt ein eingebauter E-Heizstab nicht als Wärmeerzeuger.
    Ohne jetzt gerechnet zu haben, sollte man mit der 8kW Pumpe auf der sicheren Seite liegen. Genaueres sagt die bereits erwähnte Heizlastermittlung.
    Was für eine Quelle ist geplant? Tiefenbohrung oder Flächenkollektor? Auch wenn man die WP selbst ziemlich knapp auslegen kann, so sollte man an der Quelle niemals sparen. Die Quelle soll ja für die nächsten Jahrzehnte die nötige Energie liefern.
  7. beda
    beda
    Fellbach
    Hallo R.B.,
    danke - ein e-Heizstab wird mit verbaut zählt aber laut Tarifbedingung nicht als bivalent. Tarif also monovalent.
    Wenn ich mich nicht irre, sind beide Heizungen 8 kw. Die Einsparung verspricht er sich von dem höheren COP-Wert und der Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis als Hocheffizienz-Gleichstrompumpe.
    Als Quelle ist eine Tiefenbohrung vorgesehen.
    Viele Grüße
    Beda
  8. R.B.
    Ich hab mir jetzt die Leistungskurven noch nicht im Detail angeschaut, aber wenn ich schon investiere, dann würde ICH bei diesem moderaten Preisunterschied zu der "effizienteren" WP greifen, selbst wenn sich der Aufpreis so schnell nicht amortisieren kann.
    Die 343 hat eine um ca. 160W geringere el. Leistungsaufnahme. Das macht pro Jahr etwa 320kWh aus, in Euro reden wir hier von vielleicht 50,- € p.a. Rein wirtschaftlich betrachtet würde sich das nicht lohnen.
    Aber wie gesagt, wenn ich jetzt schon in eine nicht gerade billige neue Anlage investiere.....
    Die Tiefenbohrung wird Euch hohe Soletemperaturen bescheren, das steigert die Effizienz der Anlage. Dafür muss die Bohrung natürlich passend ausgelegt sein. Alternativ kann man bei entsprechender Grundstücksgröße auch über einen Flächenkollektor nachdenken, der üblicherweise günstiger zu erstellen ist.
  9. #9 moderne.heizung, 15.02.2011
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Wenn es eine Wärmepumpe sein soll, hilft bei der Auswahl eines effizienten Systems die BAFA-Liste, die nur Pumpen mit Prüfzertifikat aufführt. Link
    Grundsätzlich würde ich empfehlen, evtl. ein oder zwei weitere Heizungsbauer anzusprechen, um nähere Informationen zu den beiden Anlagentypen zu bekommen. Es erscheint unrealistisch, das bereits nach 4 Jahren sich die 1.200 € amortisieren könnten. Heizungsbauer aus der Region findet man hier.
    Viele Grüße
    Erik
  10. beda
    beda
    Fellbach
    vielen Dank für die Infos - so ganz einfach scheint das Thema nicht zu sein.
    Ich habe nun mit zwei Heizungsbauern gesprochen und die haben auch zum größeren Modell geraten. Die Berechnung basiert allerdings auf vielen Annahmen und wenns und abers ,...
    Trotzdem vielen Dank für euren Rat!!
    Viele Grüße,
    Beda
  11. R.B.
    Was bedeutet "größeres Modell"? (Leistung)
    Lass Dir keine unnötig große Kiste einbauen, das macht die ganze Angelegenheit nur komplizierter (und unnötig teurer). Also, wie oben schon erwähnt, Heizlast nach EN12831 ist das Maß der Dinge.
  12. beda
    beda
    Fellbach
    Sorry - mit größerem Modell ist die 343-g gemeint. Heizlast wurde berechnet, aber die enthält eben auch Annahmen,...
  13. R.B.
    Und welche Heizlast kam als Ergebnis raus? Bei welchen Annahmen?
    In der EN12831 ist fast alles vorgegeben, bzw. die Vorgaben sind vom Auftraggeber zu liefern (Bsp.: gewünschte Raumtemperatur). Für "Annahmen" ist da nicht viel Platz.
  14. beda
    beda
    Fellbach
    ich habe gerade die Unterlagen nicht da (und möchte jetzt nichts falsches sagen) Am Montag werde ich die Werte und Annahmen mal posten.
    Viele Grüße,
    Beda
Welche Heizung spart mehr Geld? - Ähnliche Themen
  1. höherfrequentes Geräusch Heizung
    höherfrequentes Geräusch Heizung: Hallo liebes Forum, meine Heizungungsanlage besteht zum einen aus normalen Radiatoren und einem Heizkreis mit der Fussbodenheizung. Dieser...
  2. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  3. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  4. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  5. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
