Elektrischer Stellmotor - Anpassung korrekt ( Bild)
Diskutiere Elektrischer Stellmotor - Anpassung korrekt ( Bild) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moinsen, wir haben bei unseren neue Kleinflächenregelstation einem elektrischen Stellmotor montiert Wir werden nicht ganz schlau. Aktuell ist...
  1. #1 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Moinsen,
    Wir werden nicht ganz schlau. Aktuell ist eine Temperatur von 5 Grad eingestellt. Regelt das Ventil korrekt?
    Es wundert mich ein wenig, dass man bei geschlossenem Ventil den blauen Rand erkennen kann.
    Danke euch
      30,3 KB
  2. #2 Achim Kaiser, 30.12.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist der Antrieb "stromlos offen" oder "stromlos zu" ?
    Je nach Wirkungsweise muss das entsprechend an den Raumtermostaten angeklemmt werden (so sie nen Wechselkontakt haben)
    Achim Kaiser
  3. #3 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Das ist eine gute Frage. Ich konnte auf der Verpackung keinen Hinweis erkennen.
  4. #4 mastehr, 30.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wer hat den Motor gekauft?
    Was hat er verlangt? Ein Stück Heizungszubehör?
  5. #5 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Den gab es komplett zur Kleinflächemrgelstation dazu. Wir haben nen digitalen Thermostat im Zimmer.
    Ich habe hier zwar die Verpackung des Thermomotor liegen, jedoch kann da nichts genaues drauf erkennen.
    Wenn wir die Temperatur erhöhe dreht der Stellantrieb nach oben und die blaue Makierung wird breiter.
  6. R.B.
    Dann scheint er korrekt zu funktionieren. Zu dem Teil müsste es auch eine richtige Anleitung geben, dort steht alles.
    Wenn der Antrieb nicht komplett schließt, dann könnte auch sein, dass er nicht zum Ventil passt, oder evtl. ein (anderer) Adapter notwendig ist.
  7. #7 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Ja eine Anleitung ist dabei. Nur leider werden dort beide Varianten erklärt ( stromlos offen und stromlos zu). Mich irritierte halt nur, dass er scheinbar nicht komplett schliesst bzw. was mir die Anpassungskontrolle sagen will.
  8. R.B.
    Der 2004 ist stromlos geschlossen. Das scheint zu passen.
    Nach Zeichnung schließt der Antrieb nicht komplett, aber der blaue Streifen sollte wohl nicht mehr sichtbar sein. Man könnte den Antrieb mal abnehmen und schauen wie weit er dann schließt. Dann kann man auch gleich mal schauen ob der Adapter passt, blau ist anscheinend M30x1.
  9. #9 Achim Kaiser, 30.12.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Den richtigen Adapterring hast aber schon montiert ?
    Guckst du da, es gibt da einige Varianten und ne Ventilschablone dazu.
    Achim Kaiser
  10. #10 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Ich gehe mal davon aus. Lag ja der Verpackung bei. Stammt ja alles von einem Hersteller.
    Ich habe nun nochmal die Temperatur (Frostschutz) eingestellt und werde dann vom Ventil nochmal nen Bild machen.
  11. #11 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
  12. R.B.
    Ist der blaue Streifen bei abmontiertem Antrieb und "geschlossenem" Zustand auch sichtbar?
  13. #13 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Also wenn ich den Stellmotor abnehme ist kein Streifen sichtbar.
    Wenn ich die Temperatur auf 5 Grad einstelle, ist der blaue Streifen minimal sichtbar.
  14. #14 Achim Kaiser, 30.12.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Ventil dürfte von nem anderen Hersteller sein ....
    Irgendwo was erkennbar ?
    Ansonsten siehe Adapterliste, ggf. Bild an den Hersteller schicken.
    Ob der FBH Hersteller die Adapter hat ---> ?
    Vermutlich hat der nur die zu seinen Verteiler passenden gelistet.
    Achim Kaiser
  15. #15 Achim Kaiser, 30.12.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn man in der Liste nachschaut dann ist der FBH Hersteller bei VA 90 und 91, Anschluß 30x1,5 aber mit verschiedenen Schließmaßen gelistet ... ergo : Was ist das für ein Ventil auf den der Antrieb geschraubt wird ?
    Achim Kaiser
  16. #16 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Dachte eigentlich das alles passen müsste. Wird der Hersteller ja wohl korrekt verpackt haben.....
    Habe noch ein paar Bilder gemacht.
    Frage: Habe den Thermostaten abgebaut. Könnte man dann per Hand den Ventilstift nach unten drücken?
  17. R.B.
    Dann könnte es gut sein, dass der Adapter nicht richtig passt. Ich wäre davon ausgegangen, dass die den richtigen Adapter automatisch mitliefern, wenn sie sowieso das komplette Set liefern.
  18. #18 spock13, 30.12.2015
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Komisch komisch. Werde Montag mal beim Heizungsbauer nachfragen.
  19. #19 spock13, 04.01.2016
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    So ich wieder.
    Es gibt Neuigkeiten die sich aber niemand richtig erklären kann. Die Kleinflächemregelstation hat ein Absperrventil. Im Betrieb soll dieses offen sein, damit Wärme durch die Pumpe fliest.
    Bei mir ist es nun aber genau andersrum. Sprich wenn das Ventil laut Zeichnung geschlossen ist, fließt warmes Wasser durch die Heizung.
      25,3 KB
  20. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Kabel vertauscht?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Elektrischer Stellmotor - Anpassung korrekt ( Bild) - Ähnliche Themen
  1. Elektriker schlitzt zu tief
    Elektriker schlitzt zu tief: Hi, unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es...
  2. Markise elektrisch mit Funk anschließen
    Markise elektrisch mit Funk anschließen: Hallo Ich möchte mir eine Markise mit Funk an meinem Balkon installieren. Im Rolladenkasten liegt ein 5x1,5 Kabel wo der elektronische Rolladen...
  3. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  4. Elektriker hat Holzbalken angestemmt
    Elektriker hat Holzbalken angestemmt: Hallo allerseits! Wir haben gerade unser erstes Haus gekauft und haben jetzt noch ein paar Renovierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Es handelt...
  5. Kein Platz für Kabel hinter Rigips (elektrische Jalousinen)
    Kein Platz für Kabel hinter Rigips (elektrische Jalousinen): Hallo liebe Selbermacher, ich bin gerade dabei alle meine Jalousinen mit elektrischen Motoren auszustatten. Der härteste Teil ist auch soweit...
