Dachbalken funktion?
Diskutiere Dachbalken funktion? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bitte um Hilfe. Wir haben ein Haus gekauft und folgenden V-Balken im Dachboden. Welche Funktion hat dieser? Danke
  1. rr0815
    rr0815
    Österreich
    Danke
      45,5 KB
      53,8 KB
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Abstützung Mittelpfette, aber nicht senkrecht abgeleitet sondern schräg, eventuell ist da drunter sonst nix?
  3. rr0815
    rr0815
    Österreich
    Den Anhang 43057 betrachten Den Anhang 43058 betrachten
    Erste Bild:
    Im rechten Bereich, rot eingezeichnet ist darunterliegend eine tragende Wand.
    ~10cm dahinter grün eingezeichnet ist eine Mauer, welche wir gerne entfernen würden.
    Zweite Bild:
    So schaut es unten aus. Balken Violett.
    Kann ich die Mauer einfach entfernen, oder soll ich im Balkenbereich die Mauer stehen lassen und nur bis zum Türstock abtragen?
  4. H.PF
    H.PF
    Du kommst um einen Statiker nicht drumherum! Wird dir hier keiner eine Aussage zu geben weil es nicht online zu machen ist.
  5. #5 saarplaner, 04.05.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Statiker einschalten.
    Der schaut sich das vor Ort an, und sagt was geht und was nicht.
    Und wenn es geht, sagt er auch wie es geht.
    Das ganze natürlich gegen ein angemessenes Honorar.
    Hier im Forum gibt es keine online-Statik.
    Ergänzung: Mist, Holger war schneller.
  6. rr0815
    rr0815
    Österreich
    Alles klar, Danke.
  7. rr0815
    rr0815
    Österreich
    ich wollte nur mal kurz eine Rückmeldung geben.
    Statiker war vor Ort, da das Haus Filigrandecken hat musste die Mittelpfette an einer bestehenden tragenden Wand im Dachgeschoss abgefangen werden. Die Kosten waren überschaubar und wir konnten es selber machen.
    Die darunter liegende Wand wurde entfernt und wenn der Umbau fertig ist können wir beruhigt im Haus schlafen :).
Dachbalken funktion? - Ähnliche Themen
  1. außenseitige Gewebefolie auf Profilbrettern hinter Dachbalken - Dämmung von innen
    außenseitige Gewebefolie auf Profilbrettern hinter Dachbalken - Dämmung von innen: Hallo zusammen, ich habe ein Satteldachhaus Bj. 1974 mit Profilbrettern/Holzschalung 2cm hinter den tragenden Dachsparren. Auf die Holzschalung...
  2. Hausschwamm? Dachbalken
    Hausschwamm? Dachbalken: Hallo zusammen! Ich bin neu hier, bei meiner Recherche bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, Antworten zu finden :) Wir stehen vor einem...
  3. Dachbalken Risse - verstärken mit schwerlast Lochplatten?
    Dachbalken Risse - verstärken mit schwerlast Lochplatten?: Hallo Forum-Mitglieder, Die Dacheindeckung meines Hauses (Baujahr 1964) wurde kürzlich renoviert. Nach Abschluss der Arbeiten bemerkte ich große...
  4. Risse im Dachbalken bei Montage
    Risse im Dachbalken bei Montage: Hallo, gestern kamen unsere Dachbalken und einer davon hat für mein Empfinden erhebliche Risse. Sollte er getauscht werden? [ATTACH] [ATTACH]...
  5. passende Schaube für Dachbalken
    passende Schaube für Dachbalken: Welche Schrauben sind am besten geeignet zum befestigen von Latten/Verkleidung an einen Dachbalken? Auf welche Länge, Dicke oder Material sollte...
