Gebäudedichtheit und Lüften
Diskutiere Gebäudedichtheit und Lüften im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Diesen folgenden Beitrag habe ich bereits in identischer Form im Tischlerforum des Herrn Ries eingestellt. Dort hat bis jetzt noch...
Seite 1 von 2
Thema: Gebäudedichtheit und Lüften
ttp://www.khries.de/feuchte.htm
,http://www.khries.de/lueftungssysteme.htm
Gebäudedichtheit und Lüften - Ähnliche Themen
Luft Wasser Wärmepumpe Daikin oder Vaillant
Luft Wasser Wärmepumpe Daikin oder Vaillant: Hallo, Habt ihr Erfahrungen mit einer LWWP von der Marke Daikin? Unser Bauträger sagte, dass die sehr gut abgeschnitten haben in den letzten 2... -
Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue... -
Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?
Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?: Hallo Freunde des Bauens, ich habe ein Haus von 1964 und im Keller ist es immer sehr Feucht. Die verputzten Wände habe ich mit Kalkfarbe... -
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter... -
Maico Lüfter mit Flüssigkeitssensor - zuverlässig?
Maico Lüfter mit Flüssigkeitssensor - zuverlässig?: Hallo! Zum Ersatz eines alten Badlüfters in einem Bad im Kellergeschoss mit nur kleinem Kippfenster suche ich eine zuverlässige Lüfterlösung. Die...
