Kaminofen und Fertigteilkamin, Anschluß ?
Diskutiere Kaminofen und Fertigteilkamin, Anschluß ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, möchten in unserem Haus einen Kaminofen betreiben und haben uns dazu für unseren Neubau einen Fertigteilkamin bestellt. Der...
  1. #1 James Cole, 06.08.2010
    James Cole
    James Cole
    Elektroniker, Sachbearbeiter
    Schwaben, Bayern
    unseren Neubau einen Fertigteilkamin bestellt. Der Kaminofen HARK Loop 1 hat einen Rauchrohranschluß von 150mm, der Kamin allerdings einen Durchmesservon 180mm. Überlege mir dazu, wie ich den Ofen richtig anschließe.
    Möchte mir zum Ofen ein Fullform Anschlußset kaufen, das aus Rohr, Rosette und Doppelwandfutter besteht. Das Futter hat aber einen Außendurchmesser von 160mm. Jetzt hab ich Erweiterungen bzw. Reduzierungen entdeckt, die man dazwischen einbauen kann.
    Wäre das die richtige Lösung ? Oder muss unbedingt ein Doppelwandfutter
    verwendet werden ? Welche Lösungsvorschläge gibt es noch ?
    Wenn ich eine Erweiterung einbaue bin ich mir nicht sicher, ob diese dann
    optisch auch von der Rosette verdeckt wird. Weiß nämlich nicht, wie weit
    ich die Erweiterung in den Kamin einstecken kann ? Die Erweiterung selber
    hat ungefähr 10cm, wenn ich diese fast insgesamt einstecken kann, dann dürfte das ganz gut passen.
    150mm weit auf 180mm eng, wobei es versch. Erweiterungen gibt, manche
    haben kleinen Überstand, der dann außerhalb vom Schamottrohr bleibt.
    Andere Erweiterungen haben vom Material her keinen Überstand bzw. Falz,
    und sind durchgängig gleich (Oberfläche Material).
    Hoffe ich drücke mich verständlich aus ? Hier die beiden Varianten als Foto !
    [​IMG][​IMG]
    Welche Anschlußvariante soll ich nehmen ? Bevor ich ein Doppelwandfutter
    in das 180mm Schamottrohr einmauer, ist mir die Steckvariante lieber. Allerdings nur, wenn man später optisch davon nichts sieht, und die Rosette
    die Verbindung weit auf eng verdeckt.
    Vorab Danke für Euer Tips und Hilfen dazu !
    James Cole
    (der Bauherr)
    :bau_1:
  2. #2 CD26052006, 06.08.2010
    CD26052006
    CD26052006
    Öffentlicher Dienst
    Lohmar / bald Much
    Dipl.-Ing. u. BS
    Was optisch gefällt und augenscheinlich passt ist
    hier nebensächlich.
    Hier gehts um weit mehr, nämlich Vorschriften bzgl. Brandschutz (Versicherungsrelevant).
    Im Zweifel ist hier der Haushersteller und v. a. der Schornsteinfeger zu befragen. Ein örtlicher Kaminofenvertreiber könnte auch gefragt werden.
    Haushersteller und Kaminofenvertreiber werden an der Sache nichts verdienen, was dem ersten sicher wurscht, da eh schon was verdient, dem letzteren eher wenig lieb ist, aber bei höflicher Anfrage als kostenlose Auskunft vielleicht drin ist.
    Der Schornsteinfeger muss eh´ zur Abnahme kommen,was er sich vergüten lässt. Allerdings nimmt er den Ofen nur ab, wenn dieser ordnungsgemäß angeschlossen ist. Er sollte also die nötige Fachkenntnis haben, damit nichts schiefgeht.
  3. R.B.
    Ohne Rücksprache mit dem Schorni würde ich nicht einmal im Traum an so eine Aktion denken. Ohne Erfahrung und Fachkenntnisse sind Fehler vorprogrammiert, und das bedeutet später, umständliche und evtl. aufwendige Nacharbeiten.
Kaminofen und Fertigteilkamin, Anschluß ? - Ähnliche Themen
  1. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  2. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  3. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  4. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  5. Kaminofen bei uns möglich?
    Kaminofen bei uns möglich?: Hallo zusammen, wir haben damals ein Altbau gekauft und Kernsaniert mit Wärmepumpe und FBH. Für die Übergangszeit haben wir uns gedacht ein...
