Erhöhung zum Nachbargrundstück
Diskutiere Erhöhung zum Nachbargrundstück im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Haus wurde Anfang 2008 fertiggestellt, zu diesem Zeitpunkt stand das Haus des Nachbarn schon. Mein Grundstück ist höher als seins,...
  1. #1 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    mein Haus wurde Anfang 2008 fertiggestellt, zu diesem Zeitpunkt stand das Haus des Nachbarn schon. Mein Grundstück ist höher als seins, durch natürliches Gefälle.
    Der Unterschied ist ca 60cm. Anfangs hatte er auf seinen Grundstück einen Erdwall und so eine Art Graben (siehe PDF). Da damals das Haus schon zum Verkauf stand, dachte ich, da wird sich eh nichts tun... von wegen!
    Das Verhältnis kann man nicht nachbarschatlich nennen. Er kommt auch nur alle 2 Wochen um zB Rasen zu mähen etc... ein Gespräch wurde noch nie geführt, es kommt nicht mal ein "Hallo" zurück.
    Ok, der Erdwall ist nun abgetragen und es wurde genau auf die Grenze Erde abgetragen, d.h. mein Grundstück läuft eben bis zur Grenze und dann fällt es 90° ab ca 60cm. Dies ist erst seit Anfang des Jahres so, vorher 3 Jahre hat sich nichts getan.
    Ich dachte, dass er eine Natursteinmauer oder so setzen will, was sicher super aussehen würde!
    Gestern kam ein Einschreiben per Post (vom Nachbar), das ich laut gesetz verpflichtet bin eine Mauer/Abstützung zu bauen innerhalb 5 Wochen...
    Noch etwas zum Grundstückshöhenunterschied: Er hat seins etwas tiefer als vorher (damit es eben ist) und ich meins etwas höher.
    Ich wollte mich vorher ein bisschen schlau machen, was ich alles für Möglichkeiten habe, wenns denn welche gibt? Muss ich dafür gerade stehen, ich denke schon...??? Sorry, aber das ist wirklich Kindergarten...
    Danke für alle Kommentare im voraus!
  2. #2 ralf9000, 08.06.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Die Frage wird sein, auf welcher Seite noch der natürliche Geländeverlauf vor den Baumaßnahmen herrscht. Der natürliche Geländeverlauf ist normalerweise im Lageplan für den Bauantrag vermessen worden. Wenn auf Deiner Seite nichts aufgeschüttet wurde und der Nachbar sein Gelände nun so modeliert hat (hoffentlich mit Genehmigung), dass eine Abstützung notwendig ist, dannist er eigentlich für die Abstützung des natürlichen Geländes verantwortlich. Hast Du angeschüttet wird es schwierig. Habt Ihr beide oder einzeln über eine gewisse Grenze (in NRW z.B. 0,5m) verändert, wäre jede Maßnahme im 3m-Grenzstreifen zustimmungspflichtig durch den Nachbarn und es müsste auch Baugenehmigungen dafür geben.
  3. #3 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe ca 20cm aufgeschüttet um ein ebenes Grundstück zu haben, er hat eben abtragen müssen um das gleiche Ziel zu erreichen. Ich habe Fotos vom Bauplatz, auf diesem sieht man das das ursrüngliche Gelände verändert wurde.
  4. #4 Baufuchs, 08.06.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nein. Es kann sehr wohl aufgefüllt werden (bis max. 1m auch ohne Baugenehmigung), solange sichergestellt ist, das kein Oberflächenwasser auf das Nachbargrundstück abgeleitet wird und sofern Abschwemmungen des Erdreichs ausgeschlossen werden. Außerdem darf die Aufschüttung nicht als Unterbau baulicher Anlagen z.B. Terrassen dienen, da sonst ggf. Abstandsflächen ausgelöst werden.
    Allerdings wird z.B. bei der Bemessung von grenzständigen Garagen (dürfen im Mittel nur 3m Wandhöhe haben) die Wandhöhe nach dem Ursprungsgelände ermittelt.
    Im übrigen könnte sich etwas aus dem Nachbarrecht ergeben, welches je nach Bundesland unterschiedlich ist.
    Da der Fragsteller im Profil keinen Wohnort angegeben hat, kann dieser Punkt nicht beantwortet werden.
  5. #5 ralf9000, 08.06.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Und wie hoch ist nun die Gesamtdifferenz aus Deiner und seiner Maßnahme? Für 20cm oder 2x20cm braucht man ja keine große Abstützung ...
  6. #6 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    Die Gesamtdifferenz beträgt nun ca 60cm. Dies ist seit ca 4 Monaten so, da hat er genau bis an die Grenze gebuddelt. Wie schon geschrieben, dachte ich, dass er da eine Natursteinmauer setzen will...
  7. #7 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    Uppsss, wohne im nördlichen Baden-Württemberg...
  8. #8 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    Hier ist mal ein Bild von der Situation, ganz frisch...
  9. #9 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    wenn ich diesen Part übernehmen muss...
    wie sieht das aus mit Stahlplatten, 8mm stark und zB 2000x800.
    20-30cm in die Erde, etwas MAgerbeton drunter und fertig.
  10. #10 wasweissich, 08.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist ganz gross in mode , das mit den stahlplatten , da toben manche architekten mit rum , dass es nur so dröhnt ...... :D
    wobei das mit den 20 cm in der erde eher nicht halten sollte , mit passenden profilen (H) tief genug gerammt....
  11. #11 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    Ok, danke erstmal für die Antwort!
    Wie tief sollten die Teile denn drin sein? Bzw wer kann sowas machen? Der "Hang" drückt ja nicht, ist schon seit Monaten so ohne irgendwas...
  12. #12 wasweissich, 08.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    spätestens im nächsten winter wird er schon noch drücken....
  13. #13 burkhard, 08.06.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Mir erschließt sich noch nicht ganz warum du dort eine Mauer (oä.) errichten sollst!?
  14. #14 siemenlufthaken, 08.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    also, wenn das so ist wie Du schilderst: da versucht jemand auf Deine Kosten seine Hütte für den bisher erfolglosen VK aufzuhübschen? Du hast Deine Baugenehmigung, Du hast Fotos der Bauphase und von jetzt auch. Wenn Du genau entsprechend Baugenehmigung gebaut hast, hast Du ja Beweise in der Hand. Er hat per Einschreiben geschrieben? Einwurf oder Nachweis? Dann opfer doch einfach 2,80 Euronen mehr und schreib ihm eines per Rückschein? Aufforderung, den Dein Grundstück beeinträchtigenden Zustand umgehend zu beheben, und gleich noch die Ankündigung, daß Du ihn für Bewuchsschäden an Deinem Grundstück haftbar machen wirst? Gleich mit Fristsetzung, 4 Wochen wären mal angemessen denk ich. Wie siehts denn mit Zeugen aus?
    Von wo hast Du fotografiert - von der Straße aus? Gibts da einen Gehsteig und wenn ja, wie ist da der Höhenunterschied genau auf dem Grenzpunkt? Nebenbei hat der urspr. Erdwall nicht viel Spuren auf dem Rasen hinterlassen - hat der nachgesäät? Würd ich mal dokumentieren, dann die Fläche.
    Und Dein Ursprungserdreich sieht man an der neuen Kante nicht - im rechten Winkel auf den Versprung geguckt?
  15. #15 Baufuchs, 08.06.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ganz so einfach auch nicht. Wenn ich den obigen Satz richtig lese, so hat Spiderman sein Grundstück gegenüber dem Urzustand sehr wohl erhöht.
    Da wird der Nachbar wohl mit dem Nachbarrecht BW kommen:
  16. #16 siemenlufthaken, 08.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    völlig richtig - was hindert Spider eigentlich daran, abzuböschen (auf die 20 cm) Humus einzustreuen und Gras zu säen?
    @spiderman77: hat er mit der Buddelei eigentlich Deine Grenzzlinie eingehalten? schon überprüft? Zwei Baustahlstangen einzuschlagen und von hinten nach vorn ein Rotweissband zu spannen kann ja nicht so schlimm sein ... würde ich gleich hängen lassen, dann kann er erstmal denken, was er mag.
  17. #17 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    exakt! Dieser Ausschnitt wurde im Brief aufgefuehrt!
    Habe ich evtl eine Chance, dadurch dass das Grundstueck 3 Jahre unveraendert blieb und auf einmal muss jetzt die Stuetzmauer her...
    Im Grunde genommen muessen wir beide dafuer bezahlen, er hat abgesenkt, ich erhoeht. Durch den Wall damals hats halt niemand gestoert!
    Gruss
  18. #18 Spiderman77, 08.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    Die Grenzstangen werde ich morgen ueberpruefen, heute ists, zum Glueck, zu nass! Abzuboeschen geht nicht so einfach, die Kirschlorbeer wuerden noch gehen, aber weiter hinten kommt ein Bambus, dieser hat eine Auslaeufersperre die 70cm in den Boden geht. Dort abboeschen...da bricht alles weg.
    Greetz
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wo ist das problem?
    jetzt willst du mit grenzstangen herum hampeln?
    siehe baufuchs, §10 nachbarrecht BW.
    sorge dafür, dass nachbars grundstück nicht beeinträchtigt wird.
  20. #20 Spiderman77, 09.06.2011
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    gestern habe ich mir die Bilder vom Bau und Grundstück (vor dem Bau) angeschaut, dort sieht man genau, dass sein Grundstück abgesenkt wurde. Bei mir kamen höchstens 10cm Humus oben drauf!
    Jeder kommt nun mit dem NRG §10, wo nur über Erhöhungen gesprochen wird!
    Wo mein Problem ist: ich möchte nichts bezahlen, wofür ich nicht in der Pflicht bin!
Thema: Erhöhung zum Nachbargrundstück
  1. grundstück erhöhung zum nachbar
  2. wie hoch darf man grundstück auffüllen
  3. nachbar schüttet grundstück auf
  4. Muss der Nachbar bei Grundstückserhöhung gefragt werden?,
  5. nachbar schüttet auf,
  6. erdwall zum nachbargrundstück,
  7. erhöhung des grundstücks,
  8. erdwall grundstücksgrenze es ist erlaubt,
  9. Grundstückserhöhung,
  10. Wie viel darf der Nachbar an der Grenze auffüllen?,
  11. grundstück auffüllen genehmigung,
  12. hamburg gelände aufschütten erlaubt,
  13. wie hoch darf man grundstück auffüllen bw,
  14. nachbar hat Grundstücksgrenze mit erdwall aufgeschüttet,
  15. wie hoch darf man grundstück auffüllen nrw,
  16. Nachbar Erdwall,
  17. garten anheben zum nachbarn erlaubt,
  18. grundstückserhöhung bauverbot bw,
  19. grundstück grenze erdwall,
  20. Wie hoch darf ich mein Gelände ,
  21. Erdwall um Grundstück warum,
  22. Muss der Nachbar bei Grundstückserhöhung gefragt werden,
  23. forum baurecht nachbar will erhöhen,
  24. www.grundstückerhöhung des nachbRn,
  25. baden wüttemberg wie hoch darf man grunstücke aufschütten
Erhöhung zum Nachbargrundstück - Ähnliche Themen
  1. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  2. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
  3. Lichtschacht erhöhen
    Lichtschacht erhöhen: Hallo zusammen, Ich würde mich über Ideen oder Tipps zur Umsetzung zu folgendem Thema freuen... Im Anhang befindet sich der aktuelle Aufbau....
  4. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  5. Carport Gefälle nachträglich erhöhen
    Carport Gefälle nachträglich erhöhen: Hallo zusammen, sehr blödes Thema. Ich hab ein Carport zuhause bei dem das Gefälle von vorne nach hinten sehr gering ist. Genaue % hab ich grade...
