Abhängen der Decke bei 2.52m Raumhöhe
Diskutiere Abhängen der Decke bei 2.52m Raumhöhe im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Hierbei handelt es sich um eine Eigentumswohnung als Neubau. Nach verlegen des Estrichs haben wir 2.54m Raumhöhe. Parkett planen wir...
  1. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
    Hallo!
    Nach verlegen des Estrichs haben wir 2.54m Raumhöhe. Parkett planen wir mit um die 2cm ein (Stärke von 140mm).
    Nun wird es kritisch. Waren beim Trockenbauer und er meinte gleich er braucht so 20 cm fürs abhängen der Decke (wollten es sehr schön machen). Schließlich kam man an die 10cm, dies sei aber auch das MINIMUM was er braucht.
    Eigentlich wollten wir in der gesamten Wohnung (4 Zimmer mit offener Küche) die Decke abhängen lassen, nun wären wir glücklich wenns überhaupt irgendwie im Wohnzimmer/offenen Küche irgendwie klappt! Im Flur und Bad verkraft ich (1.90m) ja 2.40m Raumhöhe, aber im Wohnbereich?
    Kann vielleicht jemand aus Erfahrung sagen was am sinnvollsten ist. Spielreien mit LED's oder Halogen wäre schon ein Traum im Wohnbereich. Geht unter 10cm wirklich nichts?
    MfG!
  2. binegs
    binegs
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    wir sind gerade in der Rohbauphase und haben uns darüber schon mit dem Elektriker und dem Bauträger unterhalten. Der Elektriker sagt man braucht min. 7cm Luft für die Lichter. Wenn man dann noch die Rigipsplatten dazurechnet wird man schon bei ca. 10 cm sein.
    Viele Grüße
    Sabine
  3. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
    Genau so wurde es auch uns gesagt. Nun ist dies aber doch verdammt knapp bzw. man muss mit 2.40m Raumhöhe leben. Leider habe ich damit aber keine Erfahrung und befürchte dass es erdrückend sein wird.
    Eigentlich sah es so schön aus BEVOR die Fussbodenheizung drin war. Sie schluckt ja fast 20 cm.
  4. #4 Gast943916, 28.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dass der Fragesteller keine Ahnung hat, versteh ich ja, sonst würde er nicht fragen....
    aber den "Trockenbauer" würde ich erst mal fragen was er denn beruflich macht und dann in die Wüste schicken......
    Frag deinen Eli welche Einbautiefe die vorgesehenen Leuchten haben (meistens ca. 6 cm)
    die erreichst du mit entweder 2 x 30 mm Dachlatten + 12,5 mm GK Platte oder mit CD Profilen die mit Direktabhängern befestigt werden + 12,5 mm GK Platte
    wenn das dein Trocki nicht kann, siehe oben.....
    @binegs, was habt ihr denn für GK Platten???
    Bei dir um die Ecke gibt es einen sehr fähigen Trockenbauer, frag den mal.....
    oder wart bis er sich meldet.
  5. #5 passivbauer, 28.07.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Bei einem Neubau hätte man doch direkt Einbautöpfe versenken können...
    Also wg. ein paar Leuchten die ganze Decke abhängen - da gibt es bestimmt sinnvoller Lösungen...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nett gemeint @ Gipser, wenn, nur mal schnuppern-- ich kann, aber mach nicht mehr.
    selbst mit justierbaren Direktabhängern 6-7 cm , oder z.b mit Klickfix <5 cm
    und Leuchen, es gibt bestimmt noch flachere leuchten als 6 cm einbautiefe.
    Peeder
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jupp, z.b ein Deckensegel, das ist in Verbindung mit Strahlern ein "Traum "
    mal ein paar beispiele Abgehangen mit Direktabh- gesamthöhe 7,2 cm
    Peeder
      13,7 KB
  8. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
    Vielen Dank für die Antworten. Besonders die Bilder sind sehr hilfreich. Genau sowas haben wir gesucht.
    Kurz zur Geschichte. Es ist ein Neubau und ohne Vorkenntnisse kann ich leider nicht wissen, was Vorraussetzungen fürs Abhängen der Decke ist. Man hätte wohl vorm Kauf sich informieren sollen was zu beachten wäre. Leider kommen Gestaltungsideen im Laufe des Baus und dann ist es oftmals zu spät =(
    Wenn man die Decke also um 7.2 cm abhängen kann und mein Trockenbauer aber sagt, er braucht 10 cm bleibt wohl nur der Gang zu einem anderen mit der Hoffnung er sei kompetenter. Dieser jedoch führt schon andere Arbeiten in der Wohnung durch, somit erschien es praktischer.
  9. Julius
    Ich hab den Eindruck, daß Du falsche LED-Leuchten im Auge hast (nämlich irgendeinen Umrüst-Mist mit Fassung).
    Richtige sind derart flach und stylisch, daß man die elegant AP montiert (also ganz ohne Abhängen der Decke)!
  10. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
    Wir haben ne Stahlbetondecke. Die Leuchten müssen doch irgendwo rein. In die Stahlbetondecke soll man diese nicht einsetzten (Statik) bzw. wenn man dies tut kostet es sehr viel. Kabelverteilung wäre auch schwierig.
    Kann mir jemand einen kompetenten Trockenbauer im Raum Kassel empfehlen?
  11. frijo
    frijo
    Ing.
    Stuttgart
    ich würde (evtl. parallel) einen anderen Ansatz verfolgen:
    geh zu einem Innerarchitekten/Raumdesigner/Lichtdesigner und lass dich zur Beleuchtung deiner Wohnung beraten.
    Der hat bestimmt gute Ideen wie man das ohne diese komischen Deckeneinbaustrahler hinbekommt - unter Umständen sogar noch viel besser.
    Beleuchtung wird oft unerschätzt trägt jedoch ungemein zur Wohnqualität bei - mit ein paar Einbaustahlern ist da gar nichts erreicht - eher verhunzt.
    Bei der geringen Raumhöhe würde ich um jeden cm lichte Höhe kämpfen wie ein Löwe.
    gruss frijo
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    wenn du mit "fast 20cm" rd 15cm meinst, dann ok (=normal).
    wenn allerdings die Raumhöhe ein "Problem" ist, dann hätte man das auch mit weniger hinbekommen.....
  13. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
    Ja, für mich sind 15 cm fast 20 cm. Ich bin BWLer, ich runde gern :D
    Da stimmt meine Frau auch zu. Leider haben wir es zeitlich irgendwie vergeigt. Besser gesagt haben wir nicht wirklich Zeit gehabt uns um all das zu kümmern. Einbauküche/Parkett/Möbel/Bad/etc raubt einem den letzten Nerv und ist so zeitintensiv. Wir sind so froh nicht GEBAUT zu haben, weil wir dann nur noch auf der Baustelle wären.
    Wir sind morgen bei einem Elektroinstallateur, der uns einiges vorstellen möchte. Natürlich ist man da als Laie auch bescheiden dran, kann ja nicht urteilen ob was er machen will gut oder schlecht ist.
    Werde morgen aber auch bei paar Raumdesignern erkundigen. Wo bewegt man sich da zeitlich/Preislich wenn es sich faktisch nur um Wohn/Essbereich handelt?
    Wenn hier jemand super Tipps für Kassel und 20 KM Umgebung hat, wir wären sehr dankbar!
    MfG
  14. frijo
    frijo
    Ing.
    Stuttgart
    ich sag mal so...Elektroinstallateure sind für mich die Umsetzer und techn. Planer. Die gestalterische Seite ist nicht deren Kernkompetenz und das merkt man auch.
    Wir haben uns einen Entwurf machen lassen den haben wir auf Stundenlohnbasis bezahlt. Kostet schon ein aar Euro, hat sich aber mit guten Ideen und tollem Ergebnis gelohnt. Wir haben dafür billigere Lampen genommen. Wenn die an der richtigen Stelle stehen/hängen/eingebaut sind ist es egal ob die 50 oder 500 Euro kosten.
  15. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
    Muss den Thread mal wieder bumpen.
    Wir haben jetzt soweit so gut alles geplant aber haben noch ein Paar gestalterische Fragen ans Forum.
    https://mail.google.com/mail/?ui=2&...&th=1316ffbb5c01714f&attid=0.1&disp=inline&zw
    Dies wurde uns vom Trockenbauer vorgeschlagen (ohne Spots). Sprich der Plan ist dass wir Bordüren für die Gardinen anbringen möchten. Nun sagte er, im Wohnzimmer sollte man dann wie aufm Bild machen. Im Schlaf- und Arbeitszimmer aber macht es wenig Sinn, da der Raum sehr klein ist.
    Er meinte dann wir sollten uns einschlägige Zeitschriften anschauen und uns was aussuchen (gibts da Empfehlungen?).
    Grundsätzlich geht es jetzt halt darum für Gardinen eine elegante Lösung zu finden.
    Die Frage ist dann auch ob man dies auch unbedingt im Schlaf/Arbeitszimmer braucht oder es dort auch ne Gardinenstange tut.
    MfG
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ..und du meinst, ich richte nun erst ein Mailkonto ein, um zu sehen, was dein Trockenbauer vorschlägt.
    Peeder
  17. stefor
    stefor
    Selbstständig
    München
  18. #18 Gast943916, 12.08.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn der, der dir das empfohlen hat, Trockenbauer ist, sollte er kein Problem damit haben, ich seh jedenfalls keines
  19. #19 lordpaps, 12.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Ich kenn leider nur entweder flache funzelige (stylisch aber kein echter Ersatz für halos) oder gescheite mit Einbautiefe (nix für AP). Bitte schick mir mal einen Link.
    @Peeder: Das sieht super aus.:respekt
    Gruß Andreas
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na ja, iss nicht von mir, ansonsten ein gutes Bild und eine gute Idee .
    Die Umsetzung , da könnte sich ein guter TB schon sehr schwer tun,
    ohne vorgefertigten Teile.
    Nicht gerade Preiswert sind die runden Ecken, ( habe gerade keine übrigen Muster ) aber es würde ja auch ohne gehen.
    Peeder
Thema: Abhängen der Decke bei 2.52m Raumhöhe
  1. decke abhängen minimum
  2. decke abhängen minimale höhe
  3. decke abhängen led spots
  4. neubau decke abhängen,
  5. decke abhängen wieviel cm,
  6. minimale höhe abgehängte decke,
  7. decke minimal abhängen,
  8. decke abhängen led,
  9. decke abhängen niedrig,
  10. decke abhängen wenig platz,
  11. decke abhängen,
  12. abgehängte decke minimale höhe,
  13. decke abhängen spots,
  14. abgehängte decke höhe,
  15. decke 6 cm abhängen,
  16. abgehängte decke raumhöhe,
  17. decke abhängen so flach wie möglich,
  18. trockenbau decke abhängen minimum,
  19. decke abhängen geringe höhe,
  20. rigips decke minimal abhängen,
  21. decke 5cm abhangen,
  22. Decke abhängen wohnzimmer beleuchtung,
  23. decke abhängen spots kosten,
  24. decke flach abhängen,
  25. trockenbau decke minimale höhe
Abhängen der Decke bei 2.52m Raumhöhe - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  2. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  3. Decken abhängen mit D112
    Decken abhängen mit D112: Hallo zusammen, ich hab jetzt viel im Forum gelesen und auch YT geschaut und fühle mich bereit mein Projekt anzugehen, habe dennoch ein paar...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Immer das Gleiche: Decke abhängen
    Immer das Gleiche: Decke abhängen: Liebe Experten, ich werde in meiner Wohnung die Decke abhängen. Leider gehen mit gerade die Mittel aus, und ich muss es in 3 Räumen, die fast...
