Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren
Diskutiere Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich will einen Dopplestabmattenzaun, Höhe 1,8m, mit Sichtsachutzstreifen errichten. Da die Seite nach Westen ausgerichtet ist,...
  1. bergs
    bergs
    Erftstadt
    ich will einen Dopplestabmattenzaun, Höhe 1,8m, mit Sichtsachutzstreifen errichten. Da die Seite nach Westen ausgerichtet ist, steht die volle Windlast auf dem Zaun. Diverse Informationen bezüglich Windlastzone etc. habe ich bereits im Netz gefunden und habe somit ermitteln können, dass an der Oberkannte des Fundamentes ein Moment von 1,6kNm auf das Fundament wirkt. Wie kann ich jetzt genau die Abmaße des Fundamentes berechnen um die entsprechende Last aufzunehmen? Tiefe ist klar, 0,8m wegen frostfreiem Bereich. Ab 0,6m komme ich auch auf eine tragende Lehmschicht.
    Ich muss jetzt wissen wie die Breite des Fundamentes ausfallen sollte.
    Danke für Eure Infos...
  2. #2 Inkognito, 31.03.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das kann ihnen jedes Ingenieurbüro ausrechnen.
  3. #3 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wird der zaunlieferant eigentlich auch können müssen .
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich würde gerne wissen wer für so ein schiess zum Ingeniuerbüro rennt.
    30x30cm und 60-80cm tief reicht vollkommen..
  5. #5 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    könnte bisschen knapp sein , Yilmaz
  6. #6 alex2008, 31.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Du willst jetzt buddeln und Fundamentchen schalen?
    Wie wärs mit Löcher bohren Rohre rein und ausbetonieren?
  7. #7 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer ? ich ?
  8. bergs
    bergs
    Erftstadt
    bislang danke für die Antworten. Mit "kann jedes Ingenieurbüro..." oder "kann der Zaunlieferant..." kann ich leider nicht so viel anfangen.
    30x30x80 dagegen bringt mich schon weiter. Ich hatte an 40x40x80 gedacht. Ich dachte es gäbe eine einfache Näherungsrechnung um das Fundament zu berechen... Vielleicht stelle ich die Frage nochmal im Breich Architektur allgemein.
    Danke.
  9. #9 alex2008, 31.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    nö meinte den TE
  10. #10 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was hindert dich daran , den zaunlieferanten am dienstag anzurufen ??
    also bei mir wäre es das erste , wenn ich unsicher wäre .
Thema: Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren
  1. fundament für torpfosten berechnen
  2. windlastzonen zaunbau
  3. zaun windlast
  4. dimensionierung pfosten fundament
Fundamente für Zaunpfosten dimensionieren - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
    Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die...
  3. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  4. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  5. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
