XPS an Bodenplatte und Wand seitlich verkleben..
Diskutiere XPS an Bodenplatte und Wand seitlich verkleben.. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, mit WU-Beton und Rissbreitenbeschränlung, Dichtbändern etc. wurde versucht eine Weisse Wanne zu erstellen. Darauf sollen XPS-Platten...
  1. #1 Fragensteller69, 28.04.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Darauf sollen XPS-Platten geklebt werden.
    Müssen XPS-Platten vollflächig an der WU-Wand verklebt werden bei Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser?
    Also es geht ja hier nicht um die Dichtigkeit, sondern darum, dass kein Wasser dahinter/dazwischen läuft und die Dämmung nicht zu stark beinträchtigt wird.
    Also beim Hersteller des Klebers steht...
    Ist bei WU-Beton-Bauwerken eine Wärmedämmung erforderlich, so erfolgt die Verklebung der Perimeterdämmplatten ebenfalls im Buttering-Floating-Verfahren. Der Untergrund wird zuvor mit wXXXX.tec 901, 1:10 mit Wasser verdünnt, grundiert. Dann wird eine dünne Haftbrücke aus Bitumendickbeschichtung (ca.1 - 2 mm) aufgetragen.
    Beim Hersteller der XPS Platten habe ich jetzt nichts spezielles gefunden...
    Müssen unbedingt zwei Mittel eingesetzt werden?
    So siehts gerade bei uns aus... an einer sehr unebenen Stelle... Was nimmt man um das glatt zu machen Bitumen oder irgendwas beton / Mörtel Artiges?
    Den Anhang 50206 betrachten
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    die platten müssen bei diesen lastfall vollflächig angeklebt werden.
    mfg.
  3. #3 Halbwissender, 28.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Sogar für extrudierte Dämmplatten gibt es ein Merkblatt!
    Muss voollflächig verklebt werden und sogar die Stöße müssen verschlossen werden. Sinn ist das kein Wasser hinter die Dämmng läuft und den Dämmwert beeinträchtigt.
    Das Grundieren ist gemeint wenn es um den Vorstrich geht und notwendig.
  4. #4 Fragensteller69, 28.04.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Ok. Danke.
    Dann die beiden anderen Fragen:
    Müssen unbedingt zwei Mittel eingesetzt werden - also Grundierung + Haftbrücke?
    Was nimmt man um das Unebene glatt zu machen: Bitumen oder irgendwas Beton/Mörtel-Artiges?
    Das braucht doch Tage bis es wieder getrocknet ist und so lange will keiner warten.
  5. #5 Halbwissender, 28.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Die Haftbrücke ist Teil des Buttering-Flaoting Verfahrens. Teil auf Wand, Teil auf Platte und frisch in frisch einschieben.
    Unebenheiten? Wie groß und tief?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Einfache grundierung für Dickbeschichtung reich aus ob von weber oder andere hersteller. Besser wärs gleiche system.
  7. #7 Halbwissender, 28.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Er meint die "Haftbrücke" zur Grundierung :)
  8. #8 Fragensteller69, 28.04.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    An einer Ecke war die Platte ein wenig ungleichmäßig geschalt. Das wurde entfernt..
    Es wurde Körnung bis 32mm verwendet ... es geht um so bis zu 0,8cm würde ich schätzen. Hab es nicht genau im Kopf
  9. #9 Halbwissender, 28.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Schneid die Platte da ein, knick sie und zieh den Knick mit KMB zu.
    Wenn ansonsten größere Unebenheiten bis 1 cm da sind zieh diese ca. 1 Stunde nach dem Grundieren mit KMB zu und kleb da als letztes, dann sollte das bei der kleinen Fläche standfest sein.
  10. #10 Fragensteller69, 28.04.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Oder teilweise steht die Platte halt bis zu 0,4cm ab auf halber Höhe...
    Also mit Platte meine ich die Bodenplatte und nicht die XPS-Platte!
Thema: XPS an Bodenplatte und Wand seitlich verkleben..
  1. xps platten kleben
  2. xps platten verkleben
  3. xps hartschaumplatten kleben
  4. xps kleber beton,
  5. xps platten auf beton kleben,
  6. xps bauplatte stoss verkleben,
  7. müssen xps platten verklebt werden ,
  8. xps platten auf wand kleben,
  9. wie verklebt man xps platten,
  10. perimeterdämmung mit schaum kleben www.bauexpertenforum.de,
  11. xps perimeterdämmung befestigen,
  12. schaumstof kleber für bodenplatten?,
  13. xps platten auf betonboden kleben,
  14. xps dämmplatten kleben,
  15. xps Platten auf Fußboden kleben,
  16. xps dämmung kleben,
  17. xps kleben beton schaum,
  18. Xps platten an bodenplatte kleben,
  19. XPS kleben,
  20. dämmung bodenplatte seitlich wiekleben,
  21. xps platten mauer,
  22. perimeterdämmung kleben,
  23. xps platten befestigen,
  24. xps platten kleber,
  25. xps Platte verkleben
XPS an Bodenplatte und Wand seitlich verkleben.. - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung
    Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung: Hallo Sämtliche Außenwände und Innenwände sind auf ca. 20 cm mit Wasserflecken versehen. Ursache wird bereits in einem anderen Thread behandelt....
  2. Nachträgliche Bodenplatte / Wand in Blindkeller
    Nachträgliche Bodenplatte / Wand in Blindkeller: Hallo allerseits, in unserem Haus haben wir im Keller einen Raum, welcher nachträglich in den Berg geschlagen wurde. Hier war nie ein Kellerraum...
  3. Lösung für Anschluss Wand/Bodenplatte gesucht
    Lösung für Anschluss Wand/Bodenplatte gesucht: Hallo liebes Forum! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem bin: Bei Bekannten steht ein...
  4. Hohlraum neben Bodenplatte, Nasse Wand Garage
    Hohlraum neben Bodenplatte, Nasse Wand Garage: Guten Tag, Ich Wohne in Baden Württemberg Raum Freudenstadt. Ich habe bei jedem Regen Wasser in der F Garage so das ich auf Fehlersuche gegangen...
  5. Feuchte Wand, Frage zur Bodenplatte
    Feuchte Wand, Frage zur Bodenplatte: Guten Tag, wir ziehen in ein Haus zunächst zur Miete und haben bei der Renovierung im Keller festgestellt, dass unter der Tapete Schimmel war....
