Feichte Fuge - FBH undicht?
Diskutiere Feichte Fuge - FBH undicht? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten! Kommen gerade aus dem Urlaub und haben eine kleine ca. 5 cm lange feuchte / dunkle Fuge zwischen dem Rest gefunden. Die Fuge...
Thema: Feichte Fuge - FBH undicht?
fußbodenheizung undicht fuge nass
,Fuge unter dem Thermostat feucht
,feuchte Flecken auf fließen Fußbodenheizung
,- fußbodenheizung undicht feuchte fugen
Feichte Fuge - FBH undicht? - Ähnliche Themen
Fuge zwischen Dielen und Türschwelle
Fuge zwischen Dielen und Türschwelle: Hallo zusammen, ich hab beim Dielen Verlegen einen Fehler gemacht und jetzt eine ungleichmäßig breite Fuge (von 9mm links auf 13mm rechts)... -
Fugen werden breiter bei Vinyl
Fugen werden breiter bei Vinyl: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Klick-Vinyl-Boden. Es entstehen überall Fugen, die Platten müssen sich also von einander lösen. Mehr... -
Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise... -
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse... -
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
