Zentrale Staubsaugeranlage / Zentralstaubsauger
Diskutiere Zentrale Staubsaugeranlage / Zentralstaubsauger im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Das System (H***-a-H***) braucht 2" Rohr. Meiner Recherche nach üblich im Zentralstaubsaugerbereich?
  1. #41 SirSydom, 15.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
  2. buzz01
    buzz01
    Selbständig
    Nürnberg
    Nunja, das Hi**-a-Ho**-System setzt einiges an Hinrschmalz für die Installation voraus.
    Die wollen ab Saugdose eine Mindestrohrlänge von Schlauchlänge +1,5m, das ohne Abzweige und möglichst wenige Bögen.
    Stelle ich mir also einen 8m-Schlauch vor, wird das im Efh schon schwierig...
    Klassisch legt man ja eine oder zwei "Hauptleitung(en)" möglichst senkrecht durch's Haus, an die man die Saugdosen dann als kurze Stiche anschließt. Im Keller führt man diese Leitungen dann zusammen bzw. direkt an den Sauger.
    Verlege ich pro Saugdose die zusätzlichen Rohrmeter, um den Schlauch unterzubringen, muss ich das sehr gut mit den anderen Gewerken koordinieren, da ich die Leitung ja möglichst bogenlos verziehen muss.
    Ebenso muss die Zentraleinheit so kraftvoll gewählt werden, dass dei zusätzlichen Rohrmeter nicht zu viel Saugleistung kosten.
    Zu guter Letzt gefallen mir persönlich die großen Saugdosen nicht...
  3. #43 driver55, 27.01.2016
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja, mit doppeltem O-Ring...
  4. #44 lisajeto, 06.10.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.10.2016
    lisajeto
    lisajeto
    community manager
    Horbourg-Wihr
    Hallo Zusammen !
    Ich würde gerne einen Zentralstaubsauger bei mir installieren.
    Ich habe ein bischen im Internet gesucht und bin auf einem Online-Shop für Zentralstaubsauger gestossen.
    Links und Shopadresse gelöscht !
    Haben schon Einige von euch Erfahrungen mit Duovac gesammelt ?
    Falls ja, würde ich gerne eure Meinungen dazu hören.
    Danke euch im Vorraus =)
  5. #45 SchnoederWohnen, 06.10.2016
    SchnoederWohnen
    SchnoederWohnen
    Pensionsrechtler
    Österreich
    hab für meine Nilfisk Anlage mit ein paar Extra Saugdosen, Einkehrleiste für Küche und Stretch-Schlauch 1,5-9m ca. 1200,- bezahlt.
    das Beste an der Sache is der Stretch-Schlauch:28:- hab zum Glück trotz Wireless System alle Saugdosen auch verkabelt - also reicht der Metallring vom Flex Schlauch zum Einschalten
    Link gelöscht ....
  6. #46 zehn0813, 13.05.2017
    zehn0813
    zehn0813
    Ordnungshüter
    Ruhrgebiet | Münsterland
    Ich greife das Thema noch einmal auf ...
    Eine zentrale Staubsaugeranlage soll in unserem Neubau auf jeden Fall verbaut werden. Der Sauger kommt in die Garage. Geplant sind 1-2 Saugdosen / Etage (1.5 geschossige Bauweise mit ausgebautem Spitzboden = ~ 5 Dosen). Dazu eine weitere Dose oder ein direkt abgehender Schlauch in der Garage am Gerät, sowie eine Sockeleinkehrdüse in der Küche.
    Scheinbar soll für das Rohrsystem das 50er HT-Rohr am sinnigsten sein um ggf. die Anlage auch mal austauschen zu können? Wie sind da eure Erfahrungen?
    Gibts Erfahrungen mit dem Ein- und Ausschalten? Wir haben jetzt ein Angebot mit Funktastern bekommen. Die möchten wir überhaupt nicht. Zumal wir eh ein Bus-System installieren werden.
    Möchte jemand eine Empfehlung aussprechen (per PN)?
    Vielen lieben Dank.
  7. #47 Fred Astair, 13.05.2017
    HT-Rohre werden über kurz oder lang abrasiv abgetragen sein. Sprich an den Bögen werden Löcher entstehen.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
  8. #48 zehn0813, 13.05.2017
    zehn0813
    zehn0813
    Ordnungshüter
    Heißt:
    Doch einen Anbieter wählen, der ein eigenes Rohrsystem entwickelt hat?
  9. #49 Fred Astair, 13.05.2017
    Es muss kein herstellereigenes Rohrsystwm sein. Hauptsache es sind spezielle dickwandige Staubsaugerrohre. Die Muffen sollten auch geklebt und nicht nur gesteckt sein.
  10. #50 zehn0813, 13.05.2017
    zehn0813
    zehn0813
    Ordnungshüter
    Okay. Danke für den Hinweis.
    Gibt's denn ein Hersteller übergreifendes System? Dazu positive Erfahrungen im Hinblick auf einen Hersteller?
  11. #51 Fred Astair, 13.05.2017
    Muss ich mal nachsehen, ob ich noch die Lieferscheine von vor 10 Jahren finde. Hilft Tante Google nicht?
  12. #52 zehn0813, 13.05.2017
    zehn0813
    zehn0813
    Ordnungshüter
    Ergebnisse für Hersteller spuckt sie schon aus.
    Erfahrungsberichte behält sie aber für sich.
  13. #53 Fred Astair, 14.05.2017
    Man kanns auch übertreiben. Erfahrungsberichte für Rohre, die seit 10 Jahren in der Wand liegen?
    Und sie lagen und lagen und wenn sie nicht verstopft wurden, dann liegen sie noch heute.
    Die Lieferscheine habe ich leider nicht mehr. Aber alles, was als Staubsaugerrohrsystem angeboten wird, ist besser, als HT.
    Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Thema: Zentrale Staubsaugeranlage / Zentralstaubsauger
  1. zentralstaubsauger Erfahrung
  2. zentralstaubsauger forum
  3. Zentrale Staubsaugeranlage Erfahrungen
  4. bauforum staubsaugeranlage,
  5. Forum zentralstaubsauger,
  6. zentralstaubsauganlage erfahrungen,
  7. Erfahrungen zentrale staubsauger anlage,
  8. zentralstaubsauger duftkugeln,
  9. zentralstaubsauger nachrüsten,
  10. zentralsauger forum,
  11. kann man eine zentralstaubsaugeranlage auch ohne steckerdosen betreiben,
  12. zyklonfilter kwl,
  13. zentralstaubsauger altbau
Zentrale Staubsaugeranlage / Zentralstaubsauger - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  2. Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?
    Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?: Hi Leute, ich bin kurz davor meinen Gasherd gegen Induktion zu tauschen. Kabel würde ich selber ziehen und dann vom Elektriker auflegen lassen....
  3. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
  4. Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend
    Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend: Hallo zusammen, ich wohne seit 1 Jahr im EFH-Neubau, Holzständer-Fertigbau, Kfw 55, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und zentraler Be- und...
  5. Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage
    Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei uns im Neubau mit offenem Wohn-Essbereich wurde eine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Die...
