schmaler Spalt zwischen Sparren und Wechselholz = Kältebrücke?
Diskutiere schmaler Spalt zwischen Sparren und Wechselholz = Kältebrücke? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, zwischen Sparren und Wechselholz (direkt am Sparren befestigt), ist ein 0-8mm breiter ca. 2 Meter Spalt der Länge nach. Grund ist...
schmaler Spalt zwischen Sparren und Wechselholz = Kältebrücke? - Ähnliche Themen
Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: - -
Druckfuge 1 cm schmaler als geplant
Druckfuge 1 cm schmaler als geplant: Hallo, bei meinem Haus wurden Filigranelemente gesetzt. In dem mir gezeigten Plan war dabei auch eine Druckfuge von >= 5 cm eingezeichnet. Nach... -
2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?
2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?: Hallo zusammen, für die Außeneinheit unserer LWWP von Weishaupt sind 2 schmale Betonfundamente zu setzen. Abmessungen: Höhe ca 110 cm (80 cm im... -
Schmalen Spalt an der fußfette dämmen, aber wie am besten?
Schmalen Spalt an der fußfette dämmen, aber wie am besten?: Guten Abend zusammen, Ich Dämme gerade mein Dach aus mit 200er zkf, unten ist eine fußfette die am beton anliegt, zwischen der unterspannbahn und... -
Glaswolle in schmalen Spalt bringen / schneiden
Glaswolle in schmalen Spalt bringen / schneiden: Hallo Zusammen, ich habe die letzten Tage mein Dach mit einer 20cm Zwischensparrendämmung aus Glaswolle bestückt. Links und rechts am Dach ist...
