Sind komplette Fertiggaragen (viel) besser als welche mit seperatem Boden?
Diskutiere Sind komplette Fertiggaragen (viel) besser als welche mit seperatem Boden? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein favorisierter Fertiggaragenhersteller stellt auch Garagen in Übergröße her (bis zu 9 Meter Länge, respektive 3,68 Meter Breite)....
  1. #1 BauKran, 04.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Leider sind die großen Garagen aber so schwer, dass sie ohne Boden ausgeliefert und auf die Fundamente gestellt werden, dann wird der Boden nachträglich gegossen.
    Eigentlich hätte ich gerne eine Garage "aus einem Guss", weil ich denke dass wenn die Garage aus einem Guss gefertigt ist wohl keine Ritzen entstehen könnten, wo Wasser durchkriecht und da die Garagen aus einem Guss doch auch noch stabiler sein müssten.
    Wie seht ihr das? Kann ich davon ausgehen, dass auch die Garagen mit gegossenem Boden uneingeschränkt trocken bleiben / keine Nässe in den Innenraum zieht?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 pauline10, 07.11.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ichsetze mal voraus, daß die Garage auf ebener Erde und auf Fundamenten abgesetzt wird. Wie soll da das Wasser in die Garage hüpfen??
    Sollte die Garage in einem Loch mit hohem Grundwasserstand versenkt werden, wird da wohl Wasser an der Verbindungsstelle eindringen. Aber auch über das Garagentor wird das Wasser seinen Weg machen.
    Also wo sind da die Problem und Unterschiede?
    Aber ich würde mir bei einer Garage ohne Boden eine Grube einbauen lassen. Selbst wenn das nicht mehr "IN" ist weil es ja günstige Hebebühnen gibt, lagere ich zumindest meine Kartoffeln und ähnliches frostfrei und so feucht, daß mir die Sachen nicht vertrocknen.
    pauline
  3. #3 Pascal82, 09.11.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich würd mir gar keine fertiggarage holen,
    ich würd sie aus ziegeln mauern wie das wohnhaus fernünftige fenster und türe sowie tor rein und das dach dämmen, dann frierts im winter (so gut wie) nicht rein. ich steig dann morgens in ein nicht gefrorenes auto ein und kann nebenbei noch kübelpflanzen drin überwintern.......
    und an meiner werkbank auch im winter was arbeiten...........
    wenn das auto abends nach der arbeit mit dem warmen motor reingestellt wird reicht das allemal für temp bis fast im 2 stelligen +bereich......
    viele grüße
    pascal
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du lagerst deine kartoffeln über winter in einer grube ein,
    über der das fahrzeug parkt, so dass sie frostfrei und feucht
    bleiben? prost mahlzeit!
  5. #5 RMartin, 10.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hi Baukran.
    Also, es gibt immer viele verschiedene Möglichkeiten ein Bauwerk fachgerecht zu erstellen. Ob mit nachträglichem Boden oder inklusive, oder Boden vorher....
    Wichtig ist dann bei der 'großen' Garage wie das Detail aussieht; also diese Fuge. Das scheint ja ein Komplettsystem zu sein, also sollten hierfür Standarddetails dieser Fuge vorliegen.
    Stabilität sollte kein Thema sein. Du schreibst ja auch, dass die Garage (ohne Boden) auf Fundamente gestellt wird. Die notwendige Aussteifung wird dann wohl über die Deckenscheibe oder entspr. Bewehrung in den Wänden sichergestellt?! Typenstatik anfordern! (Bei vielen Gebäuden hat die eigtl. Bodenplatte keine tragende/ aussteifende Wirkung für das eigtl. Bauwerk)
  6. #6 eddie irvine, 12.11.2009
    eddie irvine
    eddie irvine
    Wirtschaftsinformatiker
    Saarland
    Am besten baut man noch eine Heizung ein, damit dem Auto nicht zu kalt wird :bounce:
    Selbst in einem Carport mit geschlossenen Seiten gefriert keine Scheibe. Ausserdem rostet das Auto schneller, wenn es in der Garage steht.
    Und nicht jeder will 10 Tsd. EUR fuer eine Einzelgarage hinblaettern (mit Satteldach wohl noch teurer)!
  7. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Da bin ich aber anderer Meinung Eddie:
    Lieber eine g´scheite Garage (natürlich mit Satteldach - wenn schon, denn schon) als 1 Carport und 3 Gartehäuschen, vielleicht auch noch aus Kunststoff oder Blech...
    mfg Ortwin
  8. Nastia
    Nastia
    Lehrerin
    Memmingen
    Wir haben uns für eine Fertiggarage entschieden-mit flexiblen Bauteilen, die man je nach Bedarf zusammenlegen kann. Aufgrund der Grundstücksform kommt bei uns nur dreieckige Garage in Frage. Das wird so aussehen:
    http://www.rekers-beton.de/elementbau.php
    bin gespannt, wie das alles klappt!
  9. #9 BauKran, 30.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    ich hatte einen Trugschluss.
    Gedacht hatte ich, dass die Garagen in einem Betoniervorgang als 1 Stück gegossen werden, aber die Bodenteile werden in der Fabrik auch nachträglich angegossen, wodurch natürlich kein Unterschied besteht, im Gegenteil, da sich ja der Beton beim nachträglichen Gießen dem Boden anpasst dürfte ja sogar das nachträgliche Betonieren besser sein.
    Viele Grüße
    Johannes
  10. #10 Jürgen Jung, 30.11.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    den hast Du leider immer noch, sorry
    was hat den das nachträgliche Betonieren mit den Fugen zwischen Wand und Boden zu tun?
    beide Varianten sind fehlerbehaftet, wenn geschludert wird, ich kenne auch fertigteilgaragen aus einen Stück, die an den Fugen undicht sind, da läufts rein, wenns ordentlich regnet
    aber sicherlich ist die Fehlerquote geringer im Fertigteilwerk und Du hast im Zweifel die Gewährleistung aus einer Hand, denn der Fertigteilhersteller wird wohl nicht die Sohle vor Ort betonieren?
  11. #11 BauKran, 30.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Die Firma Exxxit bietet das z. B. an.
    (wobei ich nicht weiß, in wie weit sie sich diese Arbeit gut bezahlen lassen)
Sind komplette Fertiggaragen (viel) besser als welche mit seperatem Boden? - Ähnliche Themen
  1. Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?
    Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, eine bessere Einschätzung für die anstehende Kaufentscheidung eines Hauses aus 1900 zu bekommen....
  2. L-Steine Hanglage komplett falsch?
    L-Steine Hanglage komplett falsch?: Hallo zusammen, Haus ist BJ 21 (nicht von mir). Heute war der Gartenbauer da um etwas zu besprechen, dabei hat er sich die L-Steine welches das...
  3. Bodenplatte komplett unter Wasser
    Bodenplatte komplett unter Wasser: Hallo zusammen, bei uns in der Nachbarschaft wird ein neues Mehrparteien-Haus gebaut, 14 Wohnungen mit Keller - vom einem örtlichen großen...
  4. Dach teilweise neu oder komplett neu?
    Dach teilweise neu oder komplett neu?: Hallo, Es geht um ein italienisches Ferienhaus Baujahr 1965. Einstöckig mit ca. 100 QM Innenfläche. [ATTACH] Das Dach soll saniert werden,...
  5. Zwischensparendämmung von älteren Gebäude erneuern - komplett oder teilweise
    Zwischensparendämmung von älteren Gebäude erneuern - komplett oder teilweise: Hallo, hatten vor ein paar Jahren auf dem Spitzboden einen Teil der Zwischensparrendämmung entfernt, weil damas sich darin relativ viel...
